Автор Тема: Сервисный Центр УРАЛАВТОГИД в Екатеринбурге  (Прочитано 140627 раз)
Оффлайн muilfa
Prius 20S white -была
Prius 20 Business Швед- фисташка
Как это, без демонтажа? Это же очень не удобно и может негативно повлиять на качество последующей сборки. Ну нафиг такую акробатику. Всё равно для замены поршней придётся сливать все жидкости, отсоединять патрубки и жгуты электропроводки, снимать инвертор, правую и нижнюю опоры двигателя, крышку ГРМ с помпой, впускной и выпускной коллекторы, распредвалы, головку блока цилиндров и полуподдон. Останется голый блок цилиндров, прикрученный к трансмиссии на верхних четырёх болтах. Гораздо удобнее и эффективнее извлечь мотор в сборе и крутить его любой удобной стороной, так даже быстрее выйдет. ИМХО
Игорь, не от хорошей ведь жизни люди занимаются самостоятельной переборкой ДВС. Кто по финансам, у кого сервиса проверенного рядом нет, кто-то хочет самостоятельно для себя сделать. Не у всех есть условия для полной капиталки. Речь не идёт о запредельных пробегах когда надо менять всё подряд.
Вот пример такого ремонта (и таких немало) https://www.drive2.ru/l/9535291/
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 22:40:33 от rusmax »
Оно понятно, финансы и т.п.
Я про другое. По этой ссылке, человек мог открутить ещё всего лишь 4 болта М10, ключом на 14 и полностью вытащить блок цилиндров из машины. И далее работать с ним на столе, в комфортных условиях, а не заниматься акробатикой с поршнями под капотом. В обоих случаях объём работы одинаковый, трудозатраты разные.
Видимо в одно лицо и без лебедки приходится быть акробатом.
Свап дело хорошее, но думаю не в каждом сервисе возьмутся и смогут.
Даже если перебирать ДВС со съёмом, то есть сомнение в целесообразности ставить родные кольца. Не зря их Тойота сменила на Акве и 30-ке. И если поршня в комплекте с кольцами подойдут, то у приусоводов появится шанс надолго отодвинуть проблему с масложором без поиска токаря. В этом случае измениться только степень сжатия (13 и 13,4 если отличие только в поршнях). Насколько критично, не ясно.
Игорь, примерь плиз при случае поршня от Аквы для приусного мотора.
Оффлайн ApxuMar
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 4
Ради такого ремонта я б из Нижнего в Москву доехал) до Екатеринбурга далековато, хотя к лету возможно получится спланировать поездку)
Даёшь Уралавтогид в Москве! Если нет, выйдем ведь на митинг)).
Даёшь по всей стране! :)
прочитал про свап, прослезился. однозначно зачет!
ПОДАРОК ИЗ ЯПОНИИ!
ООО «Идемитсу Лубрикантс РУС» совместно с официальным дистрибьютором продуктов Idemitsu – ООО «Акира Оил» с удовольствием представляют промо-акцию по моторному маслу IDEMITSU. При покупке 4х литровой банки моторного масла IDEMITSU в розничной точке-участнике акции, покупатель получает меловой ароматизатор EIKOSHA в подарок.
Подробности акции по ссылкам:
http://www.idemitsu.ru/news-and-events/110-podarok-iz-yaponii
http://akira-oil.com/news/actual/actual_392.html
Жаль что не 4+1 как в прошлый раз.
В этот раз акция для "не жрущих" моторов :)
Но распространяется только на линейку указанных моторных масел Idemitsu в пластиковой таре.
Подколол)) Не, я 4+1 рассматривал в свете формулы купи 4 канистры и поменяй масло 5 раз)
Да, по ссылкам не посмотрел, получается акция только на "тайцев", или где у них там второй азиатский завод
Трудовые будни. Очистка радиаторов, замена конденсатора А/С.
Человек обратился с жалобой на неисправность кондиционера воздуха. После зимы он перестал работать, а заправки хладагента хватало лишь на пару недель. При детальном рассмотрении я обнаружил масляное пятно в нижней части конденсатора, свидетельствующее о его разгерметизации, вследствие чего было принято решение заменить его на новый. В ходе замены конденсатора была проведена очистка радиаторов со снятием, а также выявлена основная причина разгерметизации. За всё время эксплуатации автомобиля (около 4 лет), владелец ни разу не уделял внимания чистоте радиаторов. В итоге, между радиатором системы охлаждения двигателя и конденсатором скопилось достаточно большое количество грязи вперемешку с тополиным пухом. Всё это зимой пропитывалось реагентами и кисло в сотах, в результате чего структура алюминия разрушилась от окислов и потеряла герметичность, постепенно стравливая хладагент из системы. Загрязнение радиаторов также не лучшим образом сказывалось на температурном режиме двигателя и гибридной системы.
Для нормального доступа к радиаторам требуется снять передний бампер.
Скопление грязи в межрадиаторном пространстве, способствующее окислению и разрушению металла конденсатора.
Все радиаторы демонтированы и очищены мойкой высокого давления.
Новый конденсатор вкупе с промытыми радиаторами занял своё место.
Чтобы этого избежать, следует периодически выполнять проверку состояния, а при необходимости производить очистку, мойку и продувку радиаторов, не допуская их критического загрязнения.
Вся грязь обычно скапливается в пространстве между конденсатором и радиатором двигателя.
Чистоту радиаторов можно проверить самостоятельно, просвечивая их фонариком с внутренней стороны и наблюдая за прохождением света через решётку в бампере.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Дополнительно, к рекомендациям Игоря, посоветую поставить москитную сетку за решетками, перед радиаторами. На свои машины ставлю сразу, после приобретения.
век живи, век учись
Поподробнее про саму сетку можно пояснить? Имеется ввиду - какая должна быть и из чего.
