Автор Тема: Сервисный Центр УРАЛАВТОГИД в Екатеринбурге  (Прочитано 134960 раз)
Игорь, а сколько клапанов отправилось в мир иной?
Клапана не извлекал, на перевёрнутой ГБЦ со снятыми распредвалами налил жидкости во все камеры сгорания и жидкость сразу просочилась по выпускным каналам. Детально разбираться не имело смысла, потому что взвесив все за и против было решено просто заменить двигатель. Тем более, что владелец за смешные деньги ($200) нашёл другой двигатель в отличном состоянии, в сборе с АКПП и навесным оборудованием. Это оказалось гораздо дешевле, чем дефектовать и капиталить старый. На новом моторе просто провели профилактическую замену некоторых сальников, прокладок и прочих расходников, залили новые технические жидкости и установили силовой агрегат в сборе с АКПП и навесным оборудованием.
Владелец а/м очень удивился резвости машины после замены мотора, признался, что так она ехала только в первые годы владения, и пообещал следить за машиной в дальнейшем и своевременно выполнять все регламентные работы по ТО :)
Кстати, жидкость в старой АКПП тоже ни разу не менялась. Во время демонтажа от туда слился "гуталин" - я так и не понял, как она вообще работала ;D
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
это же тойота!!! я много тойот знаю над которыми издеваются а они все едут и едут
А я даже на одной из них теперь езжу ;D
Оффлайн BigBlock
  • Tell me what'd I say
  • Авто: Примус
Так.......
теперь и моя очередь накидать зелени и плюсов в карму этому ответственному человеку.
Игорь, земной поклон, за такое отношение к жизни и технике...
Добротный отчет :)
Игорь, на счет коробки, насколько с аквы отличается от 20ки? С коробкой вместе не поставить?
Игорь, так всё таки подходят поршня от Аквы на Приус20?
Трансмиссия у Aqua сильно отличается, на 20-ку не подойдёт.
Руслан, при одинаковых рабочем объеме, диаметре и ходе поршня, двигатель 1NZ-FXE в Aqua / Yaris имеет степень сжатия 13.4:1, против 13.0:1 в 20-ке. Ещё есть незначительные различия в газораспределительном механизме. В новой генерации применена муфта VVT-i с бóльшим диапазоном регулировки.
Технические подробности во вложении.
* NHW20_1NZ-FXE_ Engine_Spec.pdf (68.18 КБ - загружено 112 раз.)
* NHP130_1NZ-FXE_Engine_Spec.pdf (159.02 КБ - загружено 451 раз.)
И тем не менее это не помешало вам поставить его на 20-ку (ЭБУ Приуса вероятно тоже имеет другие настройки). Я же рассматриваю замену поршней как менее затратный вариант борьбы с масложором из-за других колечек.
Основываясь на данных о диаметре и ходе поршня, можно условно считать, что поршни от 20-ки и Aqua взаимозаменяемы.
Вопрос в целесообразности такой замены. Конструктивно, 1NZ имеет так называемый полуподдон, который представляет из себя продолжение блока двигателя и перекрывает доступ к шатунам. Соответственно, для замены поршневой группы потребуется извлечь и полностью разобрать двигатель, а переборка двигателя, с учётом трудозатрат и затрат на запчасти (поршни, кольца, вкладыши, мск, прокладки, сальники и т.д.) не сильно отличается от замены двигателя в сборе, по вышеприведённому примеру. Кроме того, в ходе разборки может вылезти сюрприз в виде механического износа стенок цилиндров, и тогда...
Так ведь я говорю про вариант смены колец без демонтажа ДВС как бюджетный вариант. Некоторые товарищи точат канавки под королловские кольца. Но для этого нужен очень хороший токарь. Поэтому и спрашиваю про совместимость аквовских поршней с кольцами.
Как это, без демонтажа? Это же очень не удобно и может негативно повлиять на качество последующей сборки. Ну нафиг такую акробатику. Всё равно для замены поршней придётся сливать все жидкости, отсоединять патрубки и жгуты электропроводки, снимать инвертор, правую и нижнюю опоры двигателя, крышку ГРМ с помпой, впускной и выпускной коллекторы, распредвалы, головку блока цилиндров и полуподдон. Останется голый блок цилиндров, прикрученный к трансмиссии на верхних четырёх болтах. Гораздо удобнее и эффективнее извлечь мотор в сборе и крутить его любой удобной стороной, так даже быстрее выйдет. ИМХО
Оффлайн muilfa
А какой общий бюджет замены(работа,ДВС)?
Prius 20S white -была
Prius 20 Business Швед- фисташка
