Автор Тема: Вход AUX  (Прочитано 19651 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Вход AUX
« Topic Start: 23 Июнь 2015, 16:28:11 »
Доброго всем!
С переходом на тариф с "много интернета" озадачился подключением телефона к ауксу с целью слушать интернет-радио. Подключаю-фига. Звук в телефоне не замолкает, на динамики идет звук, но странный, тихий как будто эквалайзер в нуле. Подключаю другой тел-все норм. Подключаю тем же шнуром свой телефон в другое авто-все нормально. Шнурок трехконтактный с обеих сторон (испробовано 3 разных шнурка но все 3-х контактные)
Никто не в курсе, распиновка штатного гнезда аукс не кривая и на сколько она контактов внутри???
Есть подозрение что в телефоне не совпадает распиновка (то что на микрофон перепутано с общим проводом). Хотя подключаю туда обычные наушники с 3 контактами-все работает...
Re: Вход AUX
« Ответ #1: 23 Июнь 2015, 16:54:31 »
Есть подозрение, что расшатался разъем AUX в бардачке. Такое может происходить, когда в бардачок часто кладут/вынимают что-либо при вставленном разъеме. Т.е. задевают за штекер и расшатывают гнездо. Как вариант проблему должна решить замена гнезда, или его разборка-профилактика, если такое возможно.  ::)
Re: Вход AUX
« Ответ #2: 23 Июнь 2015, 17:15:23 »
Странно, что звук в телефоне не замолкает. Может это в нем разъем разболтался?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Вход AUX
« Ответ #3: 23 Июнь 2015, 17:30:40 »
В том то и дело что тел новый. Гарнитура, наушники, все работает нормально. Этот же тел но в другой машине замолкает и работает через аукс как положено! Я так понимаю, что выкл внешнего динамика уже не делают механически, а определяют по подключенному внешнему устройству (или может по замыканию mic и gnd???). Вот как раз во втором телефоне звук выключается сразу при втыкании в него пустого шнура.
Разъем в бордачке норм, не болтается. При втыкании другого телефона поет как надо! специально пошатал его
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2015, 17:32:56 от Паша121 »
Re: Вход AUX
« Ответ #4: 23 Июнь 2015, 18:09:16 »
Мне кажется в настройках телефона надо покопаться.
Все из-за него.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Вход AUX
« Ответ #5: 23 Июнь 2015, 18:16:44 »
Все из-за него.
Вряд ли. на другой магнитоле же работает! Обычный андроидофон. но попробую конечно. Еще надо покопаться дома в залежах радиодеталей и найти пару четырехконтактных штеккеров и поиграть с распиновкой
Re: Вход AUX
« Ответ #6: 23 Июнь 2015, 18:28:44 »
такая проблема бывает если штекер недовтыкается в гнездо
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Вход AUX
« Ответ #7: 23 Июнь 2015, 18:34:48 »
Тот же шнур, не вытыкая из тела заношу в другую машину-работает! На тот же шнур, подключенный в родной аукс сажаю другой тел-работает! Полез уже в инжменю телефона от злости)))
Re: Вход AUX
« Ответ #8: 23 Июнь 2015, 20:21:57 »
В этом и есть причина. Телефон просто не может определить подключение по входному сопротивлению AUX входа магнитолы. Проблема в совместимости.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Вход AUX
« Ответ #9: 24 Июнь 2015, 12:26:44 »
Совершенно верно. Вчера вечер убил с тестером и кучей разъемов)) Выяснил, что тел переключает на наушники только тогда, когда видит сопротивление между землей и левым каналом (в частности 30 Ом наушника). Есть задумка на выходных повесить резистор между левым и землей и для симметрии еще и между правым и землей для активации телефона (в теории Ом на 300 а там чем больше тем лучше, лишь бы на грани срабатывания).
Смутило что в другом авто пионер дает на телефон необходимое сопротивление!
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Вход AUX
« Ответ #10: 28 Июнь 2015, 13:14:18 »
Завёл я таки этот патефон))) выяснил что хватает даже 10кОм резистора. Но он был под рукой всего один. Поэтому поставил на каждый канал по 1кОм. Звук они практически уже не уменьшают. Все уместилось в шнурок
