Автор Тема: Чистка кондиционера  (Прочитано 24114 раз)
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Чистка кондиционера
« Topic Start: 15 Июнь 2015, 21:21:51 »
На Камри также чистил, принцип точно такой же
потребуется  баллон любого очистителя кондиционера с трубкой  (я покупал в окее за 200 р)
все стандартно:
снимаем накладку порога, пластик  справа от ног пассажра(выкручиваем рукой пластиковую "гайку", тянем на себя.
Снимаем ковролин, и видим дренажную трубку кондера-
вытаскиваем пластиковую часть, остается короткий кусок резиновой трубки, в нее то и надо засунуть трубочку баллона.
Трубка от баллона тонкая, я обмотал вокруг нее влажную салфетку (можно изоленту) чтобы плотно вставить в резиновую трубку.
Выключаем климат.
Вытаскиваем воздушный фильтр, закрываем его крышку.
Все готово - жмем на кнопку баллона, пока вся пена не выйдет  (минута-две) , вытаскиваем трубку баллона, подставляем емкость для слива грязи из резиновой трубки и ждем минут 5-10.
включаем климат на максимум, при этом из трубки еще польется то, что не успело стечь.
вот что вытекло
Никакие эвкалиптовые "дымовые шашки" не заменят физической очистки испарителя кондиционера, что видно на фото.
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
Re: Чистка кондиционера
« Ответ #1: 01 Июль 2015, 09:48:46 »
я кроме как в трубку еще брызгал пену где  салонный фильтр. включил обдув на полную в режиме рециркуляция и прямо в вентилятор. пена вылетала не много правда, через воздуховоды.
щас вроде лучше по крайней мере не воняет. а то воняла при выключенном кондее.
еще всю эту процедуру надо делать при выключенном кондее.
Оффлайн maxxun
« Ответ #2: 14 Июль 2015, 13:02:05 »
Когда выдавливаешь баллон пены в трубку, то пена поднимается до салонного фильтра, поэтому фильтр надо вытаскивать, чтобы не намок.
Смысл включать вентиляцию, чтобы все выкинуло?
пена должна подействовать, расщепить грязь, впитаться..
а ее остатки стекут в трубку
« Ответ #3: 18 Июль 2015, 20:39:30 »
все стандартно:
Выключаем климат.
вот что вытекло
Проще отстегнунть треугольную заглушку внизу, тогда и ковролин не надо снимать и порог отстегивать.
« Ответ #4: 21 Июль 2015, 16:33:10 »
Ещё проще вывернуть колесо и тогда вообще ничего разбирать не надо ;)
« Ответ #5: 21 Июль 2015, 18:34:42 »
интересное предложение! а на практике делали так?
именно так и чистил
Оффлайн Sportcross
  • Lexus CT200h bagged
  • Авто: Lexus CT 200h
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #6: 21 Июль 2015, 18:47:34 »
а я купил жижу и дымовую шашку))))
сегодня буду делать)
Оффлайн Sportcross
« Ответ #7: 22 Июль 2015, 12:16:00 »
а кто знает где стоит испаритель? выдернул фильтр снизу испаритель или сверху?
Оффлайн maxxun
« Ответ #8: 22 Июль 2015, 17:00:21 »
фильтр, потом вентилятор и где то в дебрях торпедо стоит испаритель..
Интересно, если снять вентилятор- можно будет увидеть состояние испарителя?
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2016, 10:11:43 от maxxun »
Оффлайн витаха19
  • -> Вы поблагодарили: 4
« Ответ #9: 26 Нояб. 2018, 20:12:46 »
Вот тоже этот вопрос интересует. Прежний хозяин-обалдуй гонял без салонного фильтра и, сдаётся мне, испаритель кондея подзабит грязью, ибо поток воздуха не шибко мощный даже на полных оборотах вентилятора(((.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #10: 27 Нояб. 2018, 15:00:11 »
Этой весной делал себе данную процедуру. Со снятием вентилятора.
Испаритель не виден. Разве что с зеркалом каким на длинной ручке.
Саму турбину тоже помыл, почистил.
Целое лето поток воздуха без запаха :)
