Автор Тема: Увеличени мощности путем проставки под дросельную заслонку  (Прочитано 26654 раз)
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
[ Указанное вложение недоступно ]Хочу приобрести вот такую штуку. [ Указанное вложение недоступно ] http://www.amazon.com/gp/aw/d/B0084C4S7W/ref=ox_sc_saved_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A12261T69BNVXO#productDescription_secondary_view_pageState_1434246867280
За счёт чего происходит увеличение мощности и экономичности?  :)
Оффлайн kolian
Вроде как из за завихрения воздуха. Типа топливо лучше смешивается.
Я знаю про такую систему. Вещь хорошая, но малоэффективная без магнитов на топливопроводе и плазменных свечей. 8)
Оффлайн kolian
Я её всё равно поставлю вот только доставка из америки дорогая .или вообще в россию не посылают. надо найти дешевую доставку. там в описании пишется что 2-3 процента экономии добавляется если я правильно перевел
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2015, 14:50:12 от kolian »
Оффлайн kolian
переводил гуглом
10-12 Toyota Prius 1.8L Econoaid дроссельной заслонки Прокладка предназначен для установки между завод дроссельной заслонки и вашей впускном коллекторе. Econoaid дроссельной заслонки Распорка вращается поступающий воздух, когда он проходит через корпус дроссельной заслонки и более лопастей Econoaid. Турбулентный наддувочного воздуха осуществляется через последние впускных клапанов для лучшего распыления и более полного сгорания. Econoaid дроссельной заслонки Прокладка даст вам четкий ответ дросселя, наряду с лучшей пробег газа. В отличие от других распорок, Econoaid дроссельной заслонки Прокладка устанавливает проще и быстрее. Econoaid только доля дюйма толщиной, 0.030 дюйма на самом деле. Другие распорки, насколько толстый 1 дюйм, требуя дополнительного аппаратного обеспечения, усложняя установку и добавление стоимости. Основное преимущество Econoaid является экономия топлива. Результаты этого топлива устройства экономии всегда меняются в зависимости от типа транспортного средства, манера вождения, возраста транспортного средства, и вождение окружающей среды, среди других факторов. Тем не менее, из отчетов клиентов, в среднем автомобиль будет увидеть дополнительные 1-3 миль на галлон и производить дополнительные 6-10 футов фунтов крутящего момента, которые можно ощутить с повышенной ответ низкого уровня газа. Econoaid дроссельной заслонки Прокладка окупится в кратчайшие сроки, особенно с текущими ростом цен на газ. Econoaid поставляются в комплекте со всеми необходимыми прокладками, подробные инструкции по установке и повторно заводскую оборудования. Для установки требуется только простые ручные инструменты, и обычно занимает около 30 минут. Econoaid сделано в США.
Колян, чё то сомнительная мне кажется затея.
Вот тут с доставпкой до РФ - http://www.ebay.com/itm/Airaid-1025-EconoAid-Throttle-Body-Booster-Fits-10-15-Prius-/201276692379?hash=item2edd06979b&vxp=mtr
Дорого, но можно попробовать договориться, чтобы не Приорити а обычной выслали.
Оффлайн kolian
Серег но испытать стоит. Я с Пашей поговорил он вроде подскажет службу доставки подешевле.
ОК, потом расскажешь про эффект.
Оффлайн kolian
все про помощи пашиной помощи заказал. жду когда придет на склад в америке.
Оффлайн Верховный Ктулх
  • Авто: NHW-20, Ford Escape Hybrid
  • -> Вас поблагодарили: 24
Развод 100% кроме сопротивления воздуху ничего не будет, при этом изменится расстояние от заслонки до впускных клапанов. Изменится характеристика момента двигателя. Он будет хуже тянуть на верхах, ухудшится отклик на педаль газа. Завихрение на впуске полезно тогда, когда воздух закручивается сразу перед клапаном, и работает это только на небольших оборотах до 1500. Потом только дает помеху и сопротивление. Такие системы используются в тихоходных корабельных дизелях.
Лучше детишкам в детский дом игрушек купите. Пользы будет больше
Оффлайн kolian
Ну попробую. Не понравится выкину. Все равно уже заказал.
Оффлайн kolian
Вот пришло жто чудо
Установил.
Оффлайн kolian
Когда снял заслонку в коллекторе  было масло это нормально?
« Последнее редактирование: 03 Июль 2015, 22:32:43 от kolian »
