Автор Тема: Куплю Ремонтный комплект покрышек PZ49TTED0000  (Прочитано 39681 раз)
Оффлайн Alekc
Купил машинку, коплекса не оказалась :-\ ....а через месяц собираюсь с семьей из Москвы в Латвию, так, что преобретать буду. С нетерпением жду предложений!!!
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 16:52:14 от Alekc »
Важно заметить, что использование компрессора без баллона с герметиком не предусмотрено.
Да, небольшую дырку в колесе временно устранит, но потом при нормальном ремонте придется вычищать этот герметик. С боковым порезом он все рано не справится и еще надо следить за сроком годности этого герметика.
Рекомендую рассмотреть приобретение докатки, она практичнее.
Оффлайн Alekc
Спасибо! Рассматриваю оба варианта покупки...на всякий случай!
а кто-то вроде как переделывал его на работу как обычного компрессора, если не сложно ткните носом где почитать, а то у меня валяется в багажнике)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Там ничего тяжёлого ,открутить 4 винта ,потянуть и вытащить крышку вверх, отсоеденить 2 шланга ,вытащить балон и соединить 2 шланга между собой
http://prius-club.su/index.php/topic,2225.msg65448.html#msg65448
Насколько я понимаю топикстартеру нужен первоначальный функционал, именно как ремкомплект.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
ага ,у меня только один вопрос если на балоне дата 12/2013 т.е. он просрочен и он не пригоден ?
Да забейте вы на эти баллоны.
Имхо это несамое лучшее решение для России
Себе сделал так:
Купил докатку - 700 рублей в идеале
Купил органайзер под докатку - цену не помню уже
пенопластовую подложку сделал сам, т.к. найти не смог на разборках.
Плюс к этому кинул на дно ремкомплект для шин, коих полно продается за копейки.
Жгуты там, шило, аппликатор и еще какая то лабуда.
Внутренне пространство не изменилось, корыто обычно ложится.
совершенно верно, там на англ. написано "использовать .07.2013" , у меня так же, только что разобрал и выкинул баллон, осталось скрепить шланги.
Интересно еще никто не пробовал отмыть эту ерунду (герметик) из колеса после использования?
Насколько это проблематично.
Насколько я понимаю, на машинах с датчиками давления шин герметик вообще нельзя использовать.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 21:13:28 от Pashka »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Себе сделал так:
Я так и сделал ,просто компрессор подумал переделать ,просто думаю если балон не нужен тогда надо слить его и поставить обратно и штуцер не надо искать
Делай без переходника, длины куска шланга (который накручивается на нипель) вполне хватит.
Оффлайн Alekc
А кто нибудь вообще этим ремкоплектом пользовался? Че то у всех просто валялся, аж балон заплесневел....
может кто и делал, но как то стремно потом отчищать эту замазку с колеса.
Оффлайн Alekc
тык если штука не особо нужная, чего желающих нет продать? Кстати а как простой компрессор тоже можно использовать или колдовать что то надо?
