Автор Тема: Как отключить антибукс  (Прочитано 68148 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
интригу всю испортил)
я не специально))
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
хи-хи...ха-ха...ну а вообще чем может быть опасна это процедура?
первым сообщением все сказано...
Оффлайн ZavLab
  • Авто: 20 Швейцарец
И всё же, есть ли опасность поломки какого-либо узла автомобиля при езде на данном режиме? Благодаря ему сегодня спокойно заехал в гараж,  греб как трактор. Вот хотелось бы знать, а можно по всему заснеженному гаражному массиву проехать (500 м) или нет. Есть ли ограничения по дистанции с технической стороны,  а не с точки зрения безопасности.
Проблема с трансмиссией может случиться в этом режиме только если при сильной пробуксовке с ледяного участка вы въедете на участок с сухим асфальтом. У нашего электродвигателя на низах максимальный крутящий момент - без антибукса может так дернуть, что что-нибудь развалится или в КПП, или в приводах. В остальном же проблем нет - ничего страшного не случится.
Но помните все это вы делаете на свой страх и риск! В случае проблем можно будет винить только самого себя
Оффлайн ZavLab
Понял, спасибо! Стало быть в гараж лучше в этом режиме не заезжать, т.к. со снега сразу заскакиваешь на асфальт. Да и вообще, надо сказать, проблема с проскальзыванием передних колес на уже не новой липучке ушла как только установились отрицательные температуры. Снег под колесами перестал отшлифовываться до состояния зеркала, затвердел и антибукс стал срабатывать куда реже и в основном по делу.
