Автор Тема: ABS/VCS/TRAC ошибки  (Прочитано 26353 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
ABS/VCS/TRAC ошибки
« Topic Start: 16 Май 2015, 12:50:19 »
Всем привет, это снова я.
Скучно на приусчате и в некомерческом :)
А теперь о главном, вчера выскочили два раза подряд значки ABS/тормозов и антибукса (без красного треугольника). После перезапуска авто пропали.  Ошибки U0073, U0123/173, U0124, U0126
Сразу нагуглилась тема dimakoff-а http://prius-club.su/index.php?topic=880.15 с похожей проблемой.
А теперь внимание вопрос спроста ли это ВЖЖЖ если:
- Ошибки выскакивали в обоих случаях при езде с подключенным китайским ODBII Bluetooth адаптером и _запущенным_ torque.  Этот девайс у меня буквально три дня и до него проблем не было. Отключил девайс - проблема пока не выскакивала (но проехал мало).
- Ошибки связаны с коммуникацией датчиков через CAN (а U0073 и вовсе "Control Module Communication Bus OFF"
Re: ABS/VCS/TRAC ошибки
« Ответ #1: 16 Май 2015, 13:00:15 »
С возвращением :)
« Ответ #2: 16 Май 2015, 17:23:42 »
Ты не первый. Ловил "три значка" на панели при езде с Bluetooth-адаптером. Ошибки не считал. Тоже самое было замечено на ПФ у других. Вроде как ошибка возникает когда глушишь авто не отключая Торкью. Изредка подключаю Bluetooth-адаптер, но больше не возникало.
Оффлайн landgraf
« Ответ #3: 16 Май 2015, 21:24:00 »
Да ну его нафиг тогда этот торк. Пользы мало зато машину торкает.
Как-то стремно оставаться без тормозов на горной дороге.
Еще и ошибки он не смог прочитать (которые сам же и вызвал).
« Ответ #4: 17 Май 2015, 23:11:13 »
Разницу в торможении тогда я не заметил. Больше похоже на глюк.
А Торк всё же полезен считать параметры иногда и ошибки с возможностью сброса. Так сказать карманный вариант в дорогу.
« Ответ #5: 18 Май 2015, 11:26:22 »
Сомневаюсь, что Torque может быть причиной. Тем более что он может стирать ошибки только по ДВС. То есть с ECU тормозов он работает только "в режиме чтения".
Даже если это и так, то скорее проблема не в Torque, а в дешевом китайском ELM адаптере. Качество их действительно посредственное.
« Ответ #6: 18 Май 2015, 14:19:08 »
Так ведь рассматриваем вкупе.
Оффлайн landgraf
« Ответ #7: 18 Май 2015, 23:38:19 »
Разница в торможении была и очень ощутимая. Я сначала подумал что тормозов вообще не стало...
Торк не умеет все ошибки ни читать, ни сбрасывать. Карманный вариант теперь будет валяться в кармане двери :) А магуст в корыте багажника :)
Оффлайн landgraf
« Ответ #8: 18 Май 2015, 23:38:55 »
судя по
ошибка все таки в торке.
« Ответ #9: 19 Май 2015, 09:40:19 »
Не знаю на счёт всех, но лично считывал и сбрасывал у себя и на негибридных авто.
« Ответ #10: 19 Май 2015, 15:42:33 »
Точно не читает систему SRS
