Автор Тема: SMART Key не работает, techstream - чистый  (Прочитано 7201 раз)
Оффлайн ourbreak
Всем доброго времени суток
Проблема на 20-ке 2008 (Швед). Не видит смарт ключ (иконка на торпедо)
Единственный способ завести авто, открыть механически ключом и вставить в слот брелок.
Закрытие тоже ключом. Также, не закрываеться с помощью кнопок на дверных ручках
- пробывал скидывать клеммы
- пробывал выключатель, под рулем
- батарейки менять в брелке. есть сигнал с ключа - красный индикатор
- techstream чистый, выдал только одну ошибку на кондиционере B1421
- смотрел предохранитель DOME и DOOR - все ок
- акум вроде ок, 12в и 14в при включенном
Используется 2 смарт ключа, такие же симптомы для второго.
Скрины из techstream, немного насторожило Master key ID1 - off, т.е отсутсвует главный ключ? недопонял этот момент
Заранее спасибо за совет.
P.S. сигнализации нет
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 12:41:21 от ourbreak »
Оффлайн Matsuda
  • Авто: NHW20
А кнопка key под рулем не нажата ли?
И да, когда удалял через techstream лишние отсутствующие ключи, оставляя нужный, оно переставала работать - глюк. Кажется его же еще раз регистрировал и все заработало.
