Автор Тема: Вода (конденсат?) внизу багажного отделения - отсек с запаской + ниша под АКБ.  (Прочитано 32896 раз)
Оффлайн TuMoxa
  • Авто: Prius NHW20 2007
Собственно, сталкивался ли кто из пользователей Приуса с подобной бедой - скапливается вода (или конденсат) в приличном количестве внизу багажного отделения: в отсеке с запаской и в нише под АКБ.
Обнаружил, когда полез снимать подохший аккумулятор - перестал брать заряд совсем. Воды столько было, что аккумулятор был в воде на четверть-треть высоты, на клеммах конденсат. Кстати, думаю, могла ли повышенная влажность служить причиной подыхания АКБ?
Не совсем уверен, откуда она там берется - если бы затекала при мойке машины, то вероятно было бы мокрым текстильное покрытие и в поддон, который над запаской вода попадала бы. Может столько конденсата за зиму набежать?
Короче, может кто с подобным сталкивался?
Версия с конденсатом тоже возможна, но не в таких объемах. И вода была бы с двух сторон багажника.
Надо искать течь. Возможные места: уплотнение заднего фонаря, пластиковая закладная под саморез крепления бампера и, самое плохое, усталостные трещины по стыкам кузовных панелей (крыла с крышей) под декоративным молдингом крыши. Надо внимательно всё проверять. Лучше всего разобрать обшивку багажника до голого металла, залезть внутрь, чтобы кто-нибудь обильно лил воду на крышу и наблюдать.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Смотри в местах крепления пластиковых кронштейнов для крепления бампера... Они крепятся на крыле с помощью 4-х сквозных отверстий. Изолирование от внешней среды сделано с помощью одноразовых самоклеющихся прокладок/накладок. Если хоть раз бампер снимался и снимались эти кронштейны, то герметичность будет нарушена и водичка проникать во внутрь будет обязательно. Столкнулся с подобной проблемой после того как меня на перекрестке перед пешеходкой Опель догнал... Пришлось задний бампер менять. Решил проблему тупо обильно загнав герметик в места крепления кронштейна на которых бампер держится с внутренней стороны кузова. Кстати те самые прокладки-самоклейки отдельно не продаются. Только как часть кронштейна крепления бампера артикул 52575-47011 и 52576-47011 правый и левый соответственно...
ЗЫ если хочешь удостовериться, то просто очень обильно полей из ведра водой в районе крепления кронштейна, а в это время кто то другой пусть понаблюдает... Я так вычислил.
Оффлайн DSam
ЗЫЗЫ еще стыки кузова перед дверкой багажной проверить можно... Вот тут более подробно с фото - http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1690&view=findpost&p=214436
Оффлайн TuMoxa
Наверное так и поступлю - выну поддон, вытащу запаску и пополиваю машину всяко-разно.
Внизу, там где запаска есть два дренажных отверстия закрытых резиновыми пробками. Имеет ли смысл оставить одно из них открытым (когда запаска стоит - до них не добраться), чтобы попадающая вода стекала?
Оффлайн TuMoxa
Поздравляю! У тебя битый авто.  ;D
Все может быть, однако, на соседнем форуме нашел большую ветку на эту тему - у многих подтекает через задний фонарь, у своей замечал после мойки конденсат внутри фонаря, вроде герметик должен помочь.
У меня ни зимой, ни летом никакого конденсата, как привыкли себя успокаивать. Но судя по отзывам лечится герметиком. Главное найти место течи.
Оффлайн TuMoxa
Посмотрел после чтения форумов - нашел справа трещину в месте крепления молдинга на крыше, как описано с фотками выше в теме, также сырая звукоизоляция под обшивкой багажника справа сбоку - аккурат над АКБ и влажная пористая изоляция которая наклеена изнутри багажника на правый задний фонарь. Пока вынул пробки сливные, завтра куплю герметик, и буду смотреть как снимается фонарь, чтобы его промазать, ну и сверху трещину замажу. Может вместо герметика для трещины что-нибудь другое будет надежнее?
Если вопрос мне, то я не силён. Нужно выбирать такой чтобы не рассыхался с временем и термо/морозоустойчивый. Даже не знаю есть ли таковые среди бытовых. Думаю лучше искать автомобильный.
Оффлайн TuMoxa
Отсюда возникает вопрос: чем лучше всего замазать?
Есть герметик на полиуретановой основе, силиконовый уплотнитель (только черный) и эпоксидный набор на основе алюминия (как пластилин, после смешивания довольно быстро отвердевает). Есть ли вообще смысл применять последний, по идее он должен заполнить трещину, но может лучше использовать материал, который сохранит эластичность? Черным герметиком мазать не охота, хотя место скрыто молдингом и дверью багажника.
Есть еще подозрение, что течет также через задний фонарь - как грамотно его герметизировать? Вообще промазать герметиком между корпусом авто и уплотнителем или достаточно уплотнитель к фонарю тщательнее приклеить тем же герметиком?
« Последнее редактирование: 11 Май 2015, 18:59:17 от TuMoxa »
Оффлайн Вадим$$$
  • Авто: prius20 из швеции
Совет, сливные пробки не оставляй открытыми, во время дождя будет попадать вода 100%
Оффлайн TuMoxa
Сегодня проверил на течь трещины на кузове о которых писал ранее - подтвердилось - пока отмывал, полил немного воды в желобки у оконцовок молднингов, снял боковую обшивку, и заметил, как вода начинает каплями стекать, оттуда откуда бы она могла просачиваться сквозь эту трещину с одной стороны - как раз над АКБ. Слева течи не заметил, хотя аналогичная трещинка присутствует и там (слева внизу полости под бардачек воды почти и не было).
Трещины замазал герметиком, до кучи снял правый задний фонарь, промазал между ним и уплотнителем, замазал изнутри места соединения с корпусом клипс задних фонарей и бампера (на всякий случай).
Теперь жду аккумулятор, т.к. старый сдох окончательно - дает только 5.5В, даже после того как всю ночь продержал его на зарядке. Похоже, что вода стекающая как раз над аккумулятором добила его окончательно.  :-\
Недавно вышел бюллетень о способе устранения протечки.
* BO-0053T-0515_AD.pdf (91.25 КБ - загружено 1374 раз.)
Версия на русском:
* BO-0053T-0515_AD.pdf (285.86 КБ - загружено 1512 раз.)
