Автор Тема: Аккумуляторная батарея (12 вольт)  (Прочитано 163696 раз)
Заменил малую АКБ, выбрал Varta B33 Blue Dynamic 12v 45 A*h (кат.№ 5451570333132), вместе с ней пришлось адаптировать и соединение вентиляционного шланга, т.к. штатное не подходит к большинству неоригинальных батарей - заменил соответствующий адаптер, номер детали — 6121137 78 35 (от BMW)
http://prius-club.su/index.php/topic,2717.30/msg,81933.html
Pashka
за сколько взял Варту? Почему не японца?)
Pashka
Японцы - дорого.
Варту взял за 3700
Японцы - дорого.
Варту взял за 3700
Furukawa Battery Super Nova 46B24R Emex 4 157 ₽
у меня рядом в запчастях 4 дня 3 841 руб.
Не стал экспериментировать.
Данный переходник с bmw,есть возможность и на Super Nova 46B24R примастырить или это фатастика?
Скорее всего подойдет.
У штатного (оригинального) соединение вентиляционного шланга диаметром 7,9 мм, а у переходника BMW - 5,9 мм.
Поиеряйте.
Вчера взял такого, сегодня на работе поставлю, сейчас начальнички уйдут)  цена была 4350 р
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Не большая информация, для тех, кто будет менять аккумулятор.
Ставьте только AGM аккумуляторы. Причина в токе заряда. На 30-ке, он 14,7В. Кислотный при таком токе, очень быстро стареет. В этом и кроется причина быстрого выхода кислотника из строя.
Практика показывает, что за один срок жизни AGM, кислотный аккумулятор, нужно заменить три раза.
Вот уже не надо! Optima Yellow Top (AGM) умер за год, тюменский кислотник живет уже 3 года
Оптима за год? Что-то здесь не так
Ну вот так, пару раз высасывло до 7В и не стало оптимы, точнее просто перестал заряд держать.
Так а что высасывало? Если у вас машина в ждущем режиме выжирала АКБ, то причем здесь сам АКБ?
 Тем более разряд до 7В это сразу приговор.
Давай определимся. Какой ток заряда в Приусе?
14,7В это напряжение. В каких случаях оно достигает данной величины?
Быстрый выход из строя обычной АКБ это сколько?
Каков срок службы AGM?
Каковы цены на AGM и обычные АКБ?
Отчего приговор? У меня высасывало заряд в ноль на штатном АКБ. И ничего оклемался.
вроде оптима рекламирует, что спокойно переживает глубокие разряды ниже 6В, так что 7В для оптимы не приговор... в сервисе оставили на сутки с открытими дверьми :(.
« Последнее редактирование: 14 Май 2017, 15:22:13 от Оleg »
