Автор Тема: Аккумуляторная батарея (12 вольт)  (Прочитано 168848 раз)
Походу надо готовиться к замене АКБ
Хотелось бы сделать все по феншую и поставить толковый АКБ
Помнится у меня Варта блюдинамик на Субе долго непроходил.
Вот думаю что есть у Япов чтобы с трубкой были.
Я так понимаю, что по каталогу на Приус 30 стоит такой: S46B24R
По этому номеру в Эмексе бьется
GS Yuasa     -  S46B24R - это полагаю полный аналог родного.
Так же выдает:
 Furukawa - 46B24R
 Panasonic-  46B24RS (здесь какие то не понятки)
Дело в том что у Панаса бывают японские и тайваньские, у них разные маркировки.
Японские не пробиваются.
Под номерами  46B24RS и  46B24R - выдает Тойота.
 Странно.
Параметры родные я так понимаю такие:
45 а/ч
Полярность: Прямая
Ток холодной прокрутки  - 330 А
Тип клемм какой?
N-55B24R-FH вотеще Панас, но тут вроде может быть и Япония а может и нет
А нафига тебе этот весь феншуй?
А вот хочу
Предлагаешь Боша воткнуть или Ватру? )))
А вот хочу
Предлагаю для начала разобраться со своим (в другой теме) и если замена брать любой. На отвод газа можешь забить. Я сейчас езжу вообще с тюменским. :)
Так это понятно.
Попробую разобраться, но как говорится почву лучше заранее прозондировать )))
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Я себе купил вместо штатного (подбирал по размерам и полярности) Tudor TA457. А, вообще, параметры такие: штатная АКБ - S46B24R 12V, 28 A*h, длина-24см, ширина-12см, высота-23см.
Аналог - Varta B33 Blue Dynamic 12v 45 A*h (кат.№ 5451570333132)
Пришел мне новый аккум GS Yuasa     -  S46B24R
Короче фигня какая то.
Вставил в авто. Естественно все по феншую. Трубка встала как положено.
Сразу полез в сервисное меню.
Там опять показывает 11,3
Чё за фигня?  Зря покупал? Купил такой же дохлый? Или?
Кстати проверил оба аккума. И в старом и в новом ничего не булькает.
AGM видать все же.
Просьба товарищи посмотрите утром (или после длительного простоя) что у вас на 30 в сервисном меню кажет.
Спасибо!
Сереж, на самом аккумуляторе мерял? Дата производства на нем есть?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Спасибо!
а разве в сервисном меню какое-то особое напряжение?
сейчас посмотрел через сигнализацию старлайн - напряжение 12,57В на незаведенном.  аккум родной - приус 2009 года бельгия
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Советую Медалист .Как то менял на одной из своей 20 ,остался очень доволен и к тому же гарантия не знаю как сейчас, но была 3 года ,ну а так конечно Вам решать . :)
Да купил я уже.
Паша, на аккуме дата декабрь 2014.
Старый?
Нет на аккуме не мерял. Сказали типа готов к использованию я и воткнул сразу
Сейчас пока нет времени туда-суда его снимать и все такое.
Думаю может  кто у себя посмотрит в сервисном меню.
Мне именно сервисное после простоя интересно.
Стоит с 8 утра
Это у тебя где показывает?
