Автор Тема: Задний дворник  (Прочитано 12396 раз)
Задний дворник
« Topic Start: 27 Апр. 2015, 18:41:38 »
Сегоня заглючил задний дворник, начал иной раз самопроизвольно молотить. Кто гибудь сталкивался с проблемой?
Re: Задний дворник
« Ответ #1: 27 Апр. 2015, 19:09:50 »
Скорее всего коротит переключатель.
Re: Задний дворник
« Ответ #2: 27 Апр. 2015, 20:00:32 »
Омыватель не работает при этом. Почитал другие форумы на авенсисах тоже самое бывает когда вода попадает в мотор дворника. Попробую разобрать. Вчера как раз был на мойке.
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2015, 20:03:37 от Оleg »
Re: Задний дворник
« Ответ #3: 27 Апр. 2015, 20:11:06 »
Такой вариант тоже не исключён. Там достаточно небольшой утечки тока через воду, чтобы контроллер "подумал", что пора включить дворник :)
Re: Задний дворник
« Ответ #4: 28 Апр. 2015, 07:42:19 »
На праздниках все в комплексе проверю.  Кстати есть мануал по снятию заднего дворника?
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2015, 07:44:00 от Оleg »
Re: Задний дворник
« Ответ #5: 28 Апр. 2015, 08:32:47 »
Да там всё просто - снимай пластиковую обшивку задней двери и сразу всё понятно станет.
Оффлайн Верховный Ктулх
  • Авто: NHW-20, Ford Escape Hybrid
  • -> Вас поблагодарили: 24
Re: Задний дворник
« Ответ #6: 28 Апр. 2015, 09:53:38 »
Дело не в самом дворнике не в его приводе. И снимать полностью обшивку багажника тоже не надо. Достаточно снять большую обшивку, под ней реле дворников. К нему подходит 4 провода. Постоянный — ; + при вкл зажигания, и 2 управляющие массы. В разъем на этом реле скорее всего и попала вода закоротив управляющие провода на корпус.
