Автор Тема: Полировка фар  (Прочитано 42865 раз)
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Re: Полировка фар
« Ответ #15: 11 Сен. 2015, 15:35:26 »
А есть у этого лавра артикул, чтобы в инет-маге заказать?
  • -> Вас поблагодарили: 2769
Re: Полировка фар
« Ответ #16: 11 Сен. 2015, 15:49:59 »
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Re: Полировка фар
« Ответ #17: 12 Сен. 2015, 20:54:38 »
Выскажу свое мнение, покупать наборы с наждачкой особо нет смысла, на видео все красиво, а в реалии так не получается. Путем проб пришел к такому способу удаления "заводского покрытия" - пробуем 800-1000, если удаляется, то далее по возрастающей 1500, 2000, 2500, 3000, 4000. Если нет, то 600, 500, в особо тяжелом случае 180. На кружках не экономим, мне понравилась Мирка. После 600 обычного круга перехожу на Абралон. Машинка эксцентрик или руками. Дрель, болгарка, ротор - в пекло :)
После пасты по вкусу, мне Мензерна нравится FG400 + FF3000.
Сколько будет ходить фара зависит от хозяина.
Пробовал наносить лак ДельтаКидс, оба варианта - год держится точно, наносить получается рандомно, не всегда с первого раза. Если делать как на видео с салфетками, то точно будет г...но.
Как вариант было б интересно попробовать КерамикПро 9Н, но его еще надо купить и ценник космос.
Возможно до зимы попробую сделать себе фары с другим жидким стеклом.
"Заводское покрытие" - имхо его нет, просто очень гладкая форма и полировка, возможно повторный ее нагрев. Либо старинный способ полировки оргстекла - открытым пламенем. Просто оно как то очень странно слазит для какого либо покрытия. Надо шпиена заслать на завод по производству фар :)
Если качество как на видео здесь устраивает, то Дельта Кидс нормальное решение и служит дольше.
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2015, 22:55:03 от Gary-G »
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: Полировка фар
« Ответ #18: 13 Сен. 2015, 04:06:29 »
А вот таким - http://soft99.ru/products/60 никто случаем не пользовался?
Оффлайн электрониk
  • Авто: ZVW 30
Re: Полировка фар
« Ответ #19: 19 Окт. 2015, 18:12:40 »
я полировал фары вот такой штукой. http://2up.ru/anticarapin-liqui-moly-7649-02-l.html Пол года уже держится, на мойках не смывается и пока не темнеет. Конечно эта штука не предназначена для полировки фар, но результат на лицо.....  Пять минут ручной полировки и вот..)
Оффлайн A.Zheleznov
Re: Полировка фар
« Ответ #20: 21 Июнь 2018, 13:53:29 »
Полировал средством для полировки фар RunWey. Содержит в составе абразивы. Использовал торцевой фетровый круг и шуруповерт.
Re: Полировка фар
« Ответ #21: 23 Июнь 2018, 00:36:37 »
Купил себе средство для фар Light One от SOFT99. Пока не испытываю необходимости в полировке фар, но прельщают защитные и водоотталкивающие свойства покрытия. Использую, как только у нас закончатся дожди, т.к. покрытие нельзя мочить сутки после нанесения.
Re: Полировка фар
« Ответ #22: 23 Июнь 2018, 00:51:15 »
Сутки беречь от воды и пыли.
Хорошее средство. Я доволен эффектом.
Re: Полировка фар
« Ответ #23: 23 Июнь 2018, 01:08:56 »
Нетривиальная задача в нашем пыльном и дождливом климате :D
Вот и жду хорошего прогноза погоды на несколько дней. Эх, а был бы гаражик...
Re: Полировка фар
« Ответ #24: 23 Июнь 2018, 01:16:46 »
Оставь на работе.
Re: Полировка фар
« Ответ #25: 23 Июнь 2018, 01:34:12 »
Оставь на работе.
Только на ночь могу, днём помещение активно используется. Да придумаю, как поступить. С вечера оставлю в боксе, а утром выкачу на солнце. Надо только собраться, а то после рабочего дня обычно лениво домой пешком идти ;D
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Полировка фар
« Ответ #26: 23 Июнь 2018, 07:25:37 »
Приезжай. Есть.  ;D
Воздуха нормального глотнёшь, шашлыком угощу на даче. ;)
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2018, 07:52:47 от CтранникЪ »
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 733
  • -> Вас поблагодарили: 364
Re: Полировка фар
« Ответ #27: 23 Июнь 2018, 11:53:55 »
Видимо, все купили примерно одновременно ;D
месяц лежат флакончики - жжждут 8)
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Re: Полировка фар
« Ответ #28: 23 Июнь 2018, 21:56:36 »
Я полирнул фары на своей 20ке полировальными пастами для маляров фирмы 3М. Сначала грубой 74(это последние цифры) и жестким поролоновым кругом для полировки, затем 75 и под конец 76 и мягким полировальным кругом. Потом протер салфеткой из микрофибры тоже 3М и сероватым молочком для устранения голограммы. Эффект отличный, фары как новые.
У нас на базаре продают эти пасты на развес по 100гр. этого хватит еще и полмашины полирнуть. стоят пасты около 3-4 дол за 100гр.
Re: Полировка фар
« Ответ #29: 24 Июнь 2018, 00:52:56 »
(Ссылка на вложение)
Я еще поворотники в зеркалах и задние фары обработал, ваще огонь
