Автор Тема: Давление в шинах  (Прочитано 86208 раз)
Оффлайн nsv
Давление в шинах
« Topic Start: 20 Апр. 2015, 17:03:54 »
Подскажите, кто знает, какое давление должно быть в летних шинах 195/65 R15
В русском руководстве: 2,5 перед, 2.4 зад, а в японском 2,2 везде.
Как же все таки правильно?
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2015, 17:05:38 от nsv »
Re: Давление в шинах
« Ответ #1: 20 Апр. 2015, 17:20:11 »
У меня как в мануале:
Оффлайн nsv
« Ответ #2: 20 Апр. 2015, 17:28:27 »
Я так же качаю, но вроде жестковато.
А в Toyota Prius Repair Manual написано
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2015, 17:35:34 от nsv »
« Ответ #3: 20 Нояб. 2016, 17:00:35 »
Нет необходимости
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #4: 20 Нояб. 2016, 21:33:54 »
Спрошу тут,при хранении колёс в сборе,стопкой в 4 штуки,давление подспускать надо?на шинмонтажке как то,кекс один советовал, погуглил,тишина.У мну R17 с резей,эт нижнему колесу достанется не хило.
Проставки сделайте, чтобы контакт был только на дисках. Стопка будет немного повыше, зато резина не будет соприкасаться. Материал и способ изготовления зависит от Вашей фантазии и доступных материалов.
Условно можно представить как будто между колесами еще один комплект дисков, чередуются. Диск - колесо - диск....  :)
Заодно и нижнее колесо будет висеть в воздухе.
« Ответ #5: 20 Нояб. 2016, 23:43:14 »
А чем плохо что резина соприкасается?)
Я вот знаю что ничем, но интересно какие аргументы можно приводить против.
Оффлайн Gary-G
« Ответ #6: 21 Нояб. 2016, 15:21:46 »
нижнему колесу тяжело  :)
« Ответ #7: 21 Нояб. 2016, 15:38:40 »
тяжело это три колеса суммарным весом в 60 кг (с равномерным распределением веса). А на машине порядка 350 кг статической нагрузке (при пустой машине) в одной точке это легко? :)
« Ответ #8: 22 Нояб. 2016, 02:26:36 »
Ну если на душе от этого стало легче то ок.
А так бессмысленно. При хранении шин лучше озаботиться правильной температурой, влажностью и отсутствием ультрафиолета.
« Ответ #9: 22 Нояб. 2016, 14:50:12 »
Всю жизнь в гаражах так и храним с родственниками из-за нехватки места. (колёса плашмя друг на друге). Нигде ничего не расплющивает.  :)
« Ответ #10: 22 Нояб. 2016, 16:07:51 »
« Ответ #11: 22 Нояб. 2016, 16:27:26 »
Это классическая картинка.
могу добавить что как вверху-слева можно, но нужно периодически поворачивать, поэтому просто бессмысленно.
как слева-внизу тоже можно но стопкой не более 4 шт, т.к. если больше то потом могут быть проблемы с надеванием резины на широкий диск, но на качества самой резины это не повлияет.
Оффлайн Gary-G
« Ответ #12: 22 Нояб. 2016, 17:54:35 »
А если нижнее травить начнет :)
Себе думаю сделать на подобии как тут
« Ответ #13: 22 Нояб. 2016, 18:53:19 »
Сразу видно что приус скучная машина и заняться с ней нечем ;D
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
« Ответ #14: 22 Нояб. 2016, 20:51:35 »
В точку)))))))))))))))))))  ;D
... и это надо мной угорают 2 раза в год при переобувках, когда камешки из протектора вычищаю, вымываю, высушиваю и пропиткой обрабатываю перед тем, как на хранение убрать ;D ;D ;D
Да я ваще раздолбайка, в стопочку укладываю и всего лишь картонкой перекладываю, чтобы не изодрать 18-дюймовые Лоринзеры и не угробить баллоны 225/40 ;D ;D ;D
Господа, Вы маетесь ерундой :)
Ни разу колесо не начинало травить "просто так" за время хранения.
Ни разу дополнительная балансировка не требовалась после полугода хранения стопкой.
Время наблюдения - 15 лет.
Колеса от 15" до 20".
Выше Paulus разместил максимально информативные схемы. :)
Простите за категоричность)))))))))))))))))
