Автор Тема: Техническое обслуживание NHW20  (Прочитано 40019 раз)
СЕРВИСНАЯ КАРТА И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
* СЕРВИСНАЯ КАРТА.pdf (124.06 КБ - загружено 2068 раз.)
* ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.pdf (95.42 КБ - загружено 1050 раз.)
ПЕРЕЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Моторное масло
Масляный фильтр двигателя
90915-10003 - производство: Japan
90915-YZZJ1 - производство: China
90915-YZZE1 - производство: Thailand
90915-YZZF2 - производство: Thailand
Прокладка маслосливной пробки двигателя
90430-12031 - производство: Japan
90080-43037 - производство: Portugal
Прокладка маслосливной и заливной пробок КПП
90430-18008 - производство: Japan
Воздушный фильтр двигателя
17801-21040 - Denso, производство: Japan
Свечи зажигания
90919-01240 - Denso SK16R11, 1 шт., производство: Japan
NGK IFR5A11 - 1 шт., производство: Japan
Наконечники катушек зажигания
90919-11009 - 1 шт., производство: Japan
Спойлер: Изображение (кликните для показа/скрытия)
Воздушный фильтр системы кондиционирования
87139-28010 - производство: Japan
87139-47010 - производство: Japan
87139-47020 - угольный, производство: Japan
87139-YZZ05 -  производство: USA
87139-YZZ03 - угольный, производство: USA
Приводной ремень помпы системы охлаждения
90916-02570 - 860 мм
Охлаждающая жидкость для двигателя и гибридной системы
Антифриз Super Long Life Coolant (SLLC)
08889-80072 - 5 литров, Pre-mixed (50%), производство: EU
08889-80140 - 1 литр, Concentrated, производство: EU
Масло для гибридной трансмиссии
Жидкость для автоматических трансмиссий WS
08886-81210 - 1 литр, производство: Japan
Тормозная система
Тормозные колодки
04465-47050 - передние, комплект, Sumitomo, производство: Japan
04465-17140 - передние, комплект, NBK, производство: Japan
04465-0W080 - передние, комплект, Textar, производство: Germany
04466-47010 - задние дисковые, комплект, Akebono, производство: Japan
04466-52060 - задние дисковые, комплект, Sumitomo, производство: Japan
04495-52040 - задние барабанные, комплект, NBK, производство: Japan
04495-52100 - задние барабанные, комплект, NBK, производство: Japan
Тормозные диски и барабаны
43512-47030 - диск тормозной передний (1 шт.)
42431-47030 - диск тормозной задний (Disc type, 1 шт.)
42431-12220 - барабан тормозной задний (Drum type, 1 шт.)
42431-20450 - барабан тормозной задний (Drum type, 1 шт.)
Тормозная жидкость
08823-80004 - DOT 5.1, 1 литр, производство: EU
08823-80111 - DOT 4, 0.5 литра, производство: EU
Смазка для направляющих тормозного суппорта и поршня
Rubber Grease
08887-01206 - 100 г., производство: Japan
08887-83010 - 100 г., производство: Japan
Смазка для противоскрипных пластин тормозных механизмов
Disk Brake Grease
08887-80609 - 50 г., производство: Japan
Корпус топливного насоса с фильтром в сборе
23300-20130 - для а/м европейского и японского рынков
Щётки стеклоочистителя
LHD Europe
LHD USA
RHD
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 12:51:54 от Igor_P »
90080-43037
Свечи зажигания
90919-01240 - Denso SC16R11, 1 шт., производство: Japan
По каталогам прокладка пробивается 90430-12031
Свечи SK16R11 (а также NGK  IFR5A11)
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2015, 10:43:43 от rusmax »
90430-12031  и 90080-43037 одно и тоже, можно внести
А свечи действительно SK16R11
можно дополнить
Трансмиссионное масло:
Toyota ATF WS 0,946мл - 00289-ATFWS
Toyota ATF WS 4л - 08886-02305
Прокладка КПП - 90430-18008 (сливная и средняя)
Антифриз концентрат SLLC 2л - 08889-01005
Руслан, в номере свечей опечатка. Спасибо, поправил.
Прокладки 90430-12031 и 90080-43037 одинаковые. Добавил оба номера и прокладку КПП.
По техническим жидкостям существует очень много кат. номеров для разных стран. Я указал только официально представленные в РФ варианты.
Согласен. Но форум для того и существует чтобы делится и собирать воедино знания. По тех.жидкостям думаю можно ограничится оригинальными антифризами и трансмиссионкой. Лично я пока очкую их менять на заменитель.
Добавил в Topic Start информацию про оригинальные резинки и гибридные щётки фирмы NWB.
Подробное описание в моей теме на Drive2.ru
100 рублей тоже деньги :)
При поиске номеров на масляные фильтры PIIA с двойной фильтрацией обнаружил что японская  VIC оказывается тоже стала выпускать такие, за гораздо меньшие деньги.
VIC DOUBLE CORE
Для двадцатки  - DC- 01 Есть везде.
на тридцатку к сожалению нет такого.
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2016, 01:27:26 от nester »
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Артикулы по щеткам и резинкам для "американцев"
от Denso:
DU-065L - щётка с/о гибридная, 650 мм
DU-045L - щётка с/о гибридная, 450 мм
от NWB:
NU-026L - щётка с/о гибридная, 650 мм
NU-018L - щётка с/о гибридная, 450 мм
DW65GN - резинка для гибридной щётки с/о, 650 мм (совместима с Denso)
DW45GN - резинка для гибридной щётки с/о, 450 мм (совместима с Denso)
