Автор Тема: Запуск кондиционера с пульта - не дружит с сигналкой  (Прочитано 15063 раз)
Оффлайн spawnn
Вопрос про дистанционное включение кондера. Нажимаю кнопку, держу 3 секунды и ...
защелкиваются все двери, включается кондер и начинает орать сигналка. Почему такое происходит? у кого есть мысли?
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2015, 18:48:18 от spawnn »
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Вопрос у меня в другом, про дистанционное включение кондера. Нажимаю кнопку, держу 3 секунды и ...
Скорее всего, из за соответствующего подключения сигнализации, которая "видит" включение зажигания в режиме охраны и включает панику :)
Сингалка следит за АСС, соответственно при включении в охране воспринимается как попытка угона. Если возможно в настройках сингалки, отключить зону контроля зажигания.
« Последнее редактирование: 14 Апр. 2015, 11:26:57 от Оleg »
Оффлайн spawnn
Понятно, еще бы узнать как это сделать. Придется к установщикам сигнализаций ехать.
P.S. Нашел название сигнализации - GT Auto Alarm GT902CB на родном брелке
Нашел в сети инструкцию по эксплуатации системы.
Для решения проблемы с дист. запуском кондиционера надо отключить в сигнализации контроль цепи зажигания. Судя по инструкции, подключение может быть реализовано как по CAN-шине, так и по аналогу. Разобраться сможет любой квалифицированный автоэлектрик, но желательно иметь инструкцию по установке, со схемой подключения и таблицей программирования.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Грош цена сигналки после отключения контроля цепи зажигания. Будет работать как центральный замок со звуком.
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Вообще-то, имелось ввиду отключение контроля по CAN и подключение его по аналогу  ;)
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Она и по аналогу будет орать. Нужно посмотреть, включается ли магнитола во время продувки салона. Если нет, то можно попробовать подцепить контроль зажигания на АСС.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Какой вообще алгоритм работы дистанционного запуска кондиционера на приусе 35? Температура, состояние батареи, продолжительность нажатия кнопки?
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
У меня кнопка на пульте есть. Но после того как я поменял пару байт EEPROM в боди, для °С в климате, она перестала работать.
То есть, понятно, что кнопка пульта работает и дальше, но кондиционер дистанционно не включается.
А раньше работал.
