Автор Тема: Гльючат кнопки на магнитоле.  (Прочитано 18262 раз)
Оффлайн vahamb
  • Авто: 2010 Prius III
Доброго всем дня, товарищи. Нуждаюсь в помощи и совете с проблемкой.
Купил 2010 Prius III с навигацией. Кнопки на магнитоле начали глючить через день покупки  :-[
Долго копался в интернете ничего не нашел, кроме видео одного чела с идентичной проблемой.  И то решилось заменой юнита по гарантии. У меня нет гарантии так что приходится копатся самому. Кнопки становятся все хуже. Если заехать кулаком пару раз, приходит в норму, пока машину не треснет. Потом все так же. Видимо что-то коротит или наоборот. Хотелоь бы узнать, есть ли люди которые сталкивались с этим или кто разбирал магнитолу. С чего начинать поиски. Ниже прикрепляю видео с описанием роблемы. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2015, 02:45:43 от vahamb »
Скорее всего нужно снимать голову и смотреть шлейфы. Проверить их можно прозвонкой, скорее всего будет видно поврежденное место.
Бывает перед продажей машины так отмывают салон, что чистящие средства попадают внутрь магнитолы.
Как сказано выше рекомендуется разобрать, проверить шлейфы и почистить спиртовой салфеткой (особенно под кнопками).
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Зимой была похожая проблема, но был виноват сам - заехал на мойку на холодной машине, из-за чего она внутри ( и магнитола тоже) покрылась конденсатом. К сожалению, после просушки и прогрева проблема не решилась - пришлось разбирать магнитолу. Снять ее без проблем, далее снимается поворотный экран с отсоединением шлейфа, затем боковые кнопки - их конструкция идентична бытовым пультам дистанционного управления - 2 платы с шлейфами и резиновые кнопки с графитовым напылением. У меня магнитола показывала, что постоянно нажата одна кнопка (из-за чего не работали остальные). Платы с кнопками промыл и просушил - нулевой результат, поэтому пришлось снимать следующую плату, куда от кнопок приходят шлейфы. На этой плате много управляющих микросхем и видимо влага с грязью попала под них. Плату промыл и просушил, после чего все проблемы ушли, работоспособность восстановлена в полном обьеме
Оффлайн vahamb
Спасибо Всем. Попробую покопатся и отпишутсь о результатах.
Оффлайн Kryakozavr
  • Лужу, паяю, примусы починяю.
  • Авто: US Prius 2010 4pkg
I kakov rezultat?
U menya shojaya problema.
Toje budu razbirat-smotret.
Лужу, паяю, примусы починяю...
Оффлайн Kryakozavr
Выдался свободный момент, снял магнитолу, передернул шлейфы - кнопки глючить перестали.
Покатаюсь, проверю.
Фото нужны?
(напоминаю - американец с JBL)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
По возможности сделай фото конечно :)
Оффлайн Kryakozavr
0. Разбираем пластик для доступа к крепежу магнитолы.
1. Снимаем магнитолу в открытом состоянии.
24052-0
2. Снимаем крепежные скобы.
24054-1
3. Снимаем прозрачные крышки, по одной с каждой стороны магнитолы. И отщелкиваем шлейфы.
24056-2
4. После крышечек откручиваем по два болта с каждой стороны, они держат лицевую часть.
24058-3
5. Лицевая часть должна легко сняться, без всяких усилий..
6. Потом откручиваем несколько болтов по периметру и два черных болта изнутри.
24060-424062-5
7. Доступ есть ко всему. В моем случае хватило передернуть шлейфы (отсоединить и ровно подсоединить), если на платах есть белые разводы - значит под кнопки попала какая-то химия, необходимо все тщательно промыть. Еще я встречал случай когда человеку пришлось разбирать далее и промывать в том числе и плату куда эти коротенькие шлейфы приходят.
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2016, 03:41:04 от Kryakozavr »
Спасибо за фото :), только подправь ссылку на видео
https://www.youtube.com/watch?v=x1JsNR05JuI
Оффлайн Kryakozavr
Поправил.
Https не катит, только http.
