Автор Тема: Уплотнительная резинка на люк  (Прочитано 187171 раз)
Сейчас, когда оторвал, хоть понятно какой формы она.
Думаю поискать по сечению у китайцев.
Иногда бывает, что можно им попробовать написать и они изготовят.
http://www.alibaba.com/product-detail/high-quality-Custom-sunroof-rubber-seal_60211531866.html
http://dayuanguomao.en.made-in-china.com/product/jXyEYzQPvxUH/China-Sunroof-EPDM-Rubber-Seals-Strip-for-Door-and-Window.html
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2016, 14:33:11 от nester »
Онлайн Paulus
Как она понятнее будет называться на английском?
Rubber around Glass Sunroof ?
Думаю стоит написать как на japancats с артикулом.
Видел такие же люки у Хундаев, Мерсов, Фольксвагенах. Интересно у них там как?
На Тойотах на подобных люках нигде нет замены резинки.
Странно, но на Вензах такой проблемы нет. Вполне возможно, что производитель люка другой, ведь они собираются в США вроде.
Кстати один из мировых лидеров по производству люков компания Webasto
Оффлайн mr.ikirill
  • Авто: CT200h
Прошлым летом писал запрос в русскую тойоту на эту тему, резинка так же полностью развалилась.
Отправлял им фотоотчет. В итоге все пришло к тому что, "мы может вам заменить стекло люка" за ваши деньги (прайс на том момент был в районе 50К), заводским браком они отказались это принимать.
Так что с представительством тойота в рф лучше не тратить время, если есть возможность лучше писать в япоскую. Где-то на форумах читал что это проблема с резинкой до 12 года потом исправили.
Так же пробовал найти подходящие резинки и уплотнители, но не нашел. Был вариант с японии заказать стекло с целой резинкой с авто 12 года по цене около 15К, но я подумал менять целое стекло из-за резинки за такие деньги как то не правильно. В итоге забил тк люк выполнял свою функцию как и раньше, эстетически да появилась щель.
Думаю поймут
Спасибо, за участие.
То, что писать в Японию, это понятно. Ибо  здесь толку нет.
Да, на рестайле номер люка иной, но проблема не ушла.
Владельцы рестайлов тоже жаловались (читал).
А я вот посмотрел каталог корейцев. Вот млин у корейцев есть резинка, как  я понял. Пусть дорого, но есть. И даже целы две.
Смотрим Оптиму с  панорамным люком.
Номера такие:
81614-2T000 и 81619-2T000
Думаю именно вторая и есть окантовка. Фото бы еще её найти.
Я на али искал, нашел магазине Donald Mall, там куча всяких резиновых кантов на стекла. Надо подбирать по размеру. Например эта "16 мм x 7 мм у канала черный автомобиль ван лодка окна уплотнение края отделка резиновые протектор звукоизоляцией нащельник 394 " 10 метров 32."
http://s.aliexpress.com/I7FNfE7v
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2016, 15:03:04 от Оleg »
Оффлайн mr.ikirill
  • Авто: CT200h
Я на али искал, нашел магазине Donald Moll, там куча всяких резиновых кантов на стекла. Надо подбирать по размеру. Например эта 16 мм x 7 мм у канала черный автомобиль ван лодка окна уплотнение края отделка резиновые протектор звукоизоляцией нащельник 394 " 10 метров 32.8ft
Если что Z strip пример http://ru.aliexpress.com/item/10M-Z-Styling-Sealants-3M-Tap-Seal-Trim-car-rubber-seal-Sound-Insulation-noise-door-sealing/32592475638.html?spm=2114.10010208.0.65.tXyLWh
не подходит я заказывал смотрится хуже + плохо держится к вараинт П-образный может подойти, если стять стекло люка и хорошо проклеить в услових гаража, тк на улице не вариант.
У нас не такое, обе не подходят, если делать по феншую ))))
Сфоткаю вечером снятую резинку.
Если менять, только на П образный с проклейкой клеем для вклейки стекол, тк другое не будет держаться.
Оффлайн mr.ikirill
  • Авто: CT200h
Номера такие:
Вот мой фотоотчет если вдруг доп фото запросят https://www.dropbox.com/sh/lbxqhnijixqtxpo/AADC3fwkKbEcq_K07dI6bkm6a?dl=0
А мне вот кажется, что Z-образная больше подойдет. Как раз в паз под люком зайдет и прикроет щель.
mr.ikirill Спасибо за фото. С вашего позволения приложу их тогда к письму. Метаданные в фото удалю.
А у вас еще и у спойлера резинка треснула?
Оффлайн mr.ikirill
  • Авто: CT200h
Да кончено без проблем используйте фото. Резинки на спойлере (первая стеклянная секция перед люком) тоже потрескались. Целой осталась "большая" резинка между лобовым и спойлером, но судя по всему она из другого материала сделана более качественного.
Но от катаканы они прям "писают кипятком", всегда очень благодарили за это.
Следует иметь в виду, что катаканой пишутся только заимствованные слова, преимущественно, англицизмы. Всё остальное пишется хираганой и кандзи, желательно в форме сонкэйго, иначе япы точно кипятком уписаются со смеху ;D
На отцовском Приусе оказывается та же беда...
Короче, запулил я письмо в Японию, получил подтверждение. Буду ждать ответ.
Текст набросал такой (надеюсь поймут):
拝啓、
Toyota Prius 2010(VIN JTDKN36UX********)車を有とします。ハッチのゴムパッキンが大変な歪みと亀裂を生じて、パッキンの一部が割れてしまいました。風土だったと思いますが・・・車の保障が尽きてきました。トヨタリセラーは切り替えだけ進めてあげました。全体にハッチを変えないで、ゴムパッキンの一部を何か修理方がありませんか?たぶん修理キットがありませんか?どうしようかと進めてください。
拝具
« Последнее редактирование: 17 Фев. 2016, 18:04:19 от Pashka »
