Автор Тема: Уплотнительная резинка на люк  (Прочитано 187105 раз)
Владельцы 30-к с люком, кто-нибудь менял уплотнительную резинку на большом стекле (нужен номер). После зимы посмотрел на нее повнимательней, желательна замена, сильно потрескалась.
P.S.
Помониторил Инет, оказывается отдельно резинка не поставляется, только со стеклом. И это болезнь люков на 30-ке  :-\
« Последнее редактирование: 11 Апр. 2015, 23:37:09 от misha_gmb »
P.S.
Миша,  можешь указать какая?
Да нету её отдельно.
Не продается, идет только с люком.
Причем люк нарестайле поменяли, но проблема осталась.
Вот
Эти резинки - больное место. Многие на них жалуются.
Это по сути не уплотнитель, а окантовка.
Кто-то её полностью сдирал и ничего никуда не протекало.
Протечки боятся не стоит, а вот как привести в достойный вид надо бы подумать.
Я тоже с ней немного накосячил блин.
Скиньте фото. Не пойму о чем речь.
Паша, это резинка окантовка кромки самого люка.
Уплотнитель идет ниже.
20920-0
20922-1
Фото не мои. У меня вроде особых проблем не было.
Но я накосячил сам (дебил потому что).
Дело в том, что имея машины с люком еще с 90-х годов, я знал и понимал, что люк надо обслуживать.
Перед зимой, все почистил там, смазал все уплотнители и резинки селиконом.
Всё было нормально.
Но нет же надо было сунуться снова.
Так всередине зимы, было всего -2 градуса я решил еще раз после мойки смазать. Ну и открыл люк. И как оказалась вода попала между резинок и замерзла. В итоге в некоторых местах эта резинка треснула.
Вот теперь жду лета поеду к стекольщикам спрашивать что можно сделать.
Визуально конечно не видно, но трещины есть в 4 местах.
Этот молдинг не оно? 63215-47010
Отзыв на такое нереально замутить?
Паша, это не то.
Как это сделать. Видимо должно накопиться достаточное количество негативных обращений.
Хотя  факт остается фактом и Тойота могла бы выпустить эту резинку как ремкомплект.
Кстати ведь бывали такеи случаи когда так делали, хотя в каталоге не было.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Может есть смысл состряпать коллективное обращение в головную Тойоту, на острова, от имени участников клуба. При этом обратиться с просьбой предоставить информацию как поменять отдельно это уплотнение. У Сергея должно получиться, мне каэтся ;)
век живи, век учись
Коллективное наверное не пройдет. Постараюсь завтра подготовить образец на катакане.
На американском приусчате тоже народ жалуется, но им меняют по гарантии
http://priuschat.com/threads/sunroof-rubber-edging-fading-cracking-unevenly.126481/
Ниже ссылка на форму для обращение в японскую Тойоту:
https://www.toyota.co.jp/faq/toiawase/situmon.html
Писать надо исключительно на катакане (на японском), предварительно сделайте фото резинки, выложите ее на файлообменник и вставьте ссылку на фото в текст сообщения.
Над текстом сообщения надо подумать.
Лучше использовать персональные файлообменники, типа Dropbox или Google Drive, чтобы не шокировать японцев обилием рекламного содержимого бесплатных сервисов обмена фото :)
