Автор Тема: Где взять 20А, в штатной проводке  (Прочитано 7068 раз)
Оффлайн CooLeR
  • -> Вас поблагодарили: 10
Подскажите где можно безопасно запитаться в торпедо или в ногах водителя\пассажира.
Для подключение электрики сидений от Lexus (регулировки, подогрев, вентиляция) нужно подключиться в штатную проводку. В идеале на каждое сиденье по 20А
  • -> Вы поблагодарили: 2375
В идеале с бодика через предохранитель.
На мои взяли с кнопок подогрева и с прикуриваля в подлокотнике
Оффлайн CooLeR
Имеете ввиду с бодика в салоне или с бодика под капотом? Предохранитель само собой разумеется
В салоне конечно
Оффлайн CooLeR
сам отвечу на свой вопрос. Постоянные 20А для управления сиденьями взял в бодике с водительской стороны под штатный (пустой) предохранитель. Так же управление работает при заглушенной машине. А питание для обогрева и вентиляции взял с прикуривателя, т.к. особо и не решил, к чему лучше безопасно запитаться.
Результат получился вот такой: http://www.drive2.ru/l/6604412/
