Автор Тема: Дворники  (Прочитано 487818 раз)
Re: Дворники
« Ответ #75: 03 Апр. 2013, 00:05:51 »
А еще подумалось, может есть каталожные номера Денсо на резинки.
Полагаю, что там цена может быть еще ниже.
Re: Дворники
« Ответ #76: 03 Апр. 2013, 09:57:52 »
Нету у Denso номеров только на резинки. Проверено.
Re: Дворники
« Ответ #77: 03 Апр. 2013, 10:23:24 »
Понятно! Короче я заказал себе, буду пробовать менять.
Оффлайн slipp
  • Авто: nhw20 черный швед
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: Дворники
« Ответ #78: 03 Апр. 2013, 10:39:48 »
85214-28090 - пассажирская резинка
85214-68020  - водительская
Я правильно понял, что эти резинки должны подойти для
DU065L - водительский
DU040L - пассажирский
Re: Дворники
« Ответ #79: 03 Апр. 2013, 10:47:20 »
Точно так
Re: Дворники
« Ответ #80: 03 Апр. 2013, 10:53:42 »
Вроде так (резинки для дворников Denso Hybrid):
85214-68020 (650 мм)/щетка DU-065R(L)
85214-06140 (600 мм)/щетка DU-060R(L)
85214-06130 (500 мм)/щетка DU-050R(L)
85214-28090 (400 мм)/щетка DU-040R(L)
85214-68030 (350 мм)/щетка DU-035R(L)
Re: Дворники
« Ответ #81: 03 Апр. 2013, 10:59:43 »
Оригинальные сменные резинки для дворников Тойота
85214-28080 - 700 мм
85214-68020 - 650 мм
85214-30380 или 85214-06140 - 600 мм
85214-53080 - 550 мм
85214-53090  или 85214-06130 - 500 мм
85214-30400 - 450 мм
85214-42050 или  85214-12301 - 425 мм.
85214-02211 или 85214-28090- 400
85214-68030 - 350 мм
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2017, 22:50:24 от nester »
Re: Дворники
« Ответ #82: 03 Апр. 2013, 11:05:57 »
85214-02211 - ?  полагаю что 350
85214-02211 - 400 мм
Re: Дворники
« Ответ #83: 03 Апр. 2013, 11:07:18 »
Короче я полагаю, что на разные тойоты и разные номера бываю на резинки, хотя длина одинаковая. Сейчас смотрел по каталогу. Может от рынка зависит.
Соответствено и цена разнится.
Надо бы составить небольшой каталог по подбору резинок по длине и их номера.
Посмотрим цены. ))))
Re: Дворники
« Ответ #84: 03 Апр. 2013, 11:23:35 »
А у всех ли Тойот идут гибридные щетки? У негибридных толщина резинки вроде меньше (или наоборот), когда-то давно пытался в гибридную щетку поставить простую резинку - получилось не очень.
Re: Дворники
« Ответ #85: 03 Апр. 2013, 12:48:59 »
Конечно не у всех. Я так понимаю с 2009 года передние стеклоочестители пошли у всех гибридные.
Ну по каталогу видно же!
Кстати и ведь не только у Тойот. Хонда, Митсубиси, Ниссан и дочерние предприятия тоже.
Re: Дворники
« Ответ #86: 03 Апр. 2013, 13:14:00 »
Да, и у других производителей свои номера соответственно.
Re: Дворники
« Ответ #87: 08 Апр. 2013, 19:47:31 »
Сегодня пришли резинки. Один в один как на дворниках Denso.
Всё подходит. Меняются за 2 минуты.
Поменял тока пассажирскую, т.к. думал, что водительская трет еще нормально.
Однако когда сравнил как чистят , то понял, что новый  чистит гораздо лучше. Видимо водительский тоже надо менять.
Оффлайн slipp
Re: Дворники
« Ответ #88: 09 Апр. 2013, 09:49:15 »
Отличная новость ) мои тоже на подходе..
Re: Дворники
« Ответ #89: 09 Апр. 2013, 10:06:29 »
Не могу найти номер резинки на 43см. (у меня такой с пассажирской стороны).
Или подойдет 85214-12301- 425 мм?
« Последнее редактирование: 09 Апр. 2013, 10:08:07 от Pashka »
