Автор Тема: Дворники  (Прочитано 487731 раз)
Re: Дворники
« Ответ #375: 04 Янв. 2018, 03:35:42 »
Штатные они летние.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Re: Дворники
« Ответ #376: 04 Янв. 2018, 08:32:06 »
Что взять на 30ку зимнего?
OSAWA SW65 и SW40, нареканий нет.
+: нешумные, сантиметровая конусная резинка, графитовая пропитка, заявлены до -40 и 1,5 ляма шорканий.
« Последнее редактирование: 04 Янв. 2018, 08:38:20 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Дворники
« Ответ #377: 05 Янв. 2018, 08:33:29 »
Штатные они летние.
Так на летних мне достаточно будет резинку NWB купить? У меня еще с завода стоят дворники, выходит, что резинкам 7 лет уже.
На зимние NWB резинку отдельно купить нельзя?
Есть еще такой вариант короткой - ANCO 30-16 за 450 руб., длинных зимних у них нет почему-то.
Спасибо, но бренды-обортни (считают потребителей дурачками) я в принципе не покупаю, будь они хоть самые лучшие в мире.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 09:47:00 от Max Kaminsky »
Re: Дворники
« Ответ #378: 05 Янв. 2018, 12:27:52 »
Почему решили что с завода? Первые владельцы часто меняют дворники на ТО у дилера, ставят оригинал.
Re: Дворники
« Ответ #379: 07 Янв. 2018, 22:58:49 »
Насколько я знаю на зимних резинки не меняются.
Re: Дворники
« Ответ #380: 12 Апр. 2018, 11:38:03 »
Valeo Hybrid FIRST COVERTECH
32162-0
350 мм  -  575825 или  VFH35
400 мм  -  575826 или  VFH40
450 мм  -  575827 или  VFH45
475 мм -  575828 или  VFH48
500 мм  -  575829 или  VFH50
530 мм  -  575830 или  VFH53
550 мм  -  575831 или  VFH55
600 мм  -  575832 или  VFH60
650 мм -  575833 или  VFH65
700 мм  -  575834 или  VFH70
Полагаю обычная китайщина.  На меня комплект (35+70)  выходит 800 рублей.
upd 04/06/2018
Купил на пробу на РАВа. Пока трут, внешнее исполнение хорошее. Посмотрим по долговечности как. ;D
Говно дворники, уж простите. Не брать.
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2020, 10:55:24 от nester »
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Re: Дворники
« Ответ #381: 04 Июнь 2018, 10:01:54 »
Обнаружил, что на NWB Aero разные по ширине резинки, 650 мм - 9 мм, 400 мм - 6 мм.
Т.е. для заказа оригинальных резинок артикулы будут разные (DW** и MW**).
Вот вопрос возник, на денсо гибридах тоже разной ширины резинки или одной?
Re: Дворники
« Ответ #382: 04 Июнь 2018, 12:46:05 »
На дворниках одной серии разная ширина?
Фигасе. Странно даже. Может есть отличия?
Например как на зимних NWB.
На Денсо резинки одинаковые.
Оффлайн Harry_27
Re: Дворники
« Ответ #383: 05 Июнь 2018, 05:58:25 »
Уже самому интересно стало, что они там наворотили)
Щетки внешне одинаковые, конструкция, обводы корпуса, а резинки разные)
И возникает вопрос, если тойотовские резинки шириной 9 мм для гибридных щеток всем известны, какие номера для 6 мм с таким же профилем?)
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2018, 06:24:53 от Harry_27 »
Re: Дворники
« Ответ #384: 05 Июнь 2018, 09:19:46 »
Мне кажется или дворники все же разные и по конструкции?
По резинкам.
Можно посмотреть
здесь графитовые
здесь стандартные
Пошаговый подбор по параметрам здесь
Оффлайн Harry_27
Re: Дворники
« Ответ #385: 05 Июнь 2018, 10:43:35 »
Спасибо, Сергей! Внимательно полистал сайт на языке оригинала, а не на английском, и победил наконец)
NWB Aero Rain (ND-xx) для внешнего рынка - это NWB ARxx для внутреннего.
Страница продукта http://www.nwb.co.jp/market/product/aero-rain.html - там же указан используемый тип резинок: TW/AW.
Заходим на выбор графитовых резинок http://www.nwb.co.jp/market/product/graphite.html и видим, что в размере 650 мм идет резинка AW 8 мм (а не 9 мм, как у DW-xxGN), а в размере 400 мм резинка TW 6 мм.
В общем, NWB Aero Rain - это самобытные щетки, не копия и не аналог Denso Hybrid, только внешне похожи.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2018, 10:59:54 от Harry_27 »
Re: Дворники
« Ответ #386: 11 Нояб. 2018, 20:41:57 »
(Ссылка на вложение)
upd 04/06/2018
Фигня, не берите их.
Я вот тут долго думал, а существуют ли задние зимние дворники под специальное крепление.
Те что стоят на японских  и американских Приус 20/30/35 и на всех Приус 40/41.
Оказывается есть. Avantech Snowguard Rear
34227-0
RR-11 - 275 мм (11'') якобы аналог Тойота 85242-12090 (Приус 40/41)
RR-12 - 300 мм (12'')
RR-14 - 350 мм (14'')
RR-16 - 400 мм (16'') якобы аналог Тойота 85242-47010 ( Приус 20 США и Япония), Toyota 85242-47030 (Приус 30/35 США и Япония).
У NWB тоже есть, но номера у нас нигде не пробиваются.
Опробовать что ли? Но уж больно у меня негативное отношение к этим Avantech
« Последнее редактирование: 11 Нояб. 2018, 20:43:43 от nester »
Re: Дворники
« Ответ #387: 11 Дек. 2018, 20:51:41 »
А передние такие насколько хуже зимних NWB будут?
Re: Дворники
« Ответ #388: 11 Дек. 2018, 23:31:49 »
Честно скажу вообще фигня этот Авантех.
Но кому как! У меня сдвиг по дворникам, люблю clear vision. Поэтому вот так.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Re: Дворники
« Ответ #389: 12 Дек. 2018, 14:35:22 »
так и не понял, то OSAWA - подделка, бренд-оборотень, то им торгует wbtrade, официальный поставщик NWB.
причем там же пишут, что зимние NWB теперь только для прулей делают.
хотел купить в автомаге зимние, не знаю, рискнуть или нет?
