Автор Тема: Дворники  (Прочитано 507365 раз)
Re: Дворники
« Ответ #330: 26 Апр. 2017, 09:11:48 »
Серег, а ты разницу в цене между ними видел?? А переходник же во всех вроде есть.
Паш, давно не смотрел.
Переходник еще один дополнительный под узкий крюк вроде как должен быть.
Вернее под широкий
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2017, 09:54:33 от nester »
Оффлайн pariv
  • Авто: prius nhw11
Re: Дворники
« Ответ #331: 03 Май 2017, 10:32:11 »
Купил щетки NWB гибридные. У большой щетки кончик сантиметров 5 не прилегает к стеклу в нижнем положении на моем 11-ом :(
Re: Дворники
« Ответ #332: 03 Май 2017, 11:06:40 »
а в каталоге NWB есть 11 кузов?
Есть такая фишка.
Например большой зимний дворник плохо работает на КИА СИД.
Ставлю его к себе - все нормально/
Полагаю что зависит от формы стекла.
Оффлайн pariv
  • Авто: prius nhw11
Re: Дворники
« Ответ #333: 03 Май 2017, 12:48:00 »
Ага, есть:
Я ND-024 и взял.
Теперь думаю попробовать Denso. Хотя и говорят что они уже не торт.
Всю позднюю осень и зиму откатал на зимних NWB. Нареканий никаких не было.
« Последнее редактирование: 03 Май 2017, 12:49:43 от pariv »
Re: Дворники
« Ответ #334: 12 Май 2017, 00:07:38 »
Оказывается Goodyear тоже дворники выпускают. И тоже гибридные
   goodyearwiperblade.com
Помниться Пашка писал про Good Year
Нашел номера, только сдается мне это не совсем то.
Для приуса номера:
GY000526  - водительский 650
GY000516 - пассажирский 410
Написано США, по факту - Китай.
Характеристики просто феноменальные:
Уникальная гибридная щетка стеклоочистителя Goodyear «Hybrid» сочетает в себе плюсы как каркасных щеток (прижимная сила механизма к поверхности стекла), так и бескаркасных (высокие показатели аэродинамики). Стеклоочиститель обеспечивает великолепное удаление влаги, грязи и снега с поверхности стекла автомобиля.Классическая конструкция обеспечивает красивый внешний вид, а также позволяет легко и удобно установить щетку на поводок автомобиля.При помощи щеток Goodyear «Hybrid» достигается быстрая и качественная очистка в любых погодных условиях. Они сохраняют превосходные чистящие свойства как в мороз (до -40 ?С), так и в жару (выдерживает до +70 ?С). Прекрасно выполняют свои функции, не оставляя полос и разводов.Материал лезвия гарантируют не только качественную, но и бережную очистку стекла.Щетка применима к автомобилям с креплением поводка щетки HOOK (крючок) и левым рулем. Имеет резиновое лезвие высочайшего класса Triple A, что гарантирует непревзойденный результат очистки стекол Вашего автомобиля.Антивандальная упаковка из плотного прозрачного пластика обеспечивает сохранность и целостность щетки.Каждая упаковка защищена от подделок голограммой с уникальным номером. Только щетки с этим знаком, являются оригинальным лицензионным продуктом Goodyear с гарантированно высоким качеством.
Re: Дворники
« Ответ #335: 12 Май 2017, 08:25:21 »
Сергей, пассажирский наверно будет лучше взять 43 см, кат.№ GY000517
Re: Дворники
« Ответ #336: 12 Май 2017, 09:06:16 »
Паш, наверное можно, но вот иногда так сказать внешний каркас конструкции дворников может отличаться. Как бы они не цеплялись друг за друга.
При комбинации 650+430 там ведь почти не остается зазора.
Re: Дворники
« Ответ #337: 12 Май 2017, 09:26:53 »
Не стал рисковать, изменил заказ на 41 см
Re: Дворники
« Ответ #338: 12 Май 2017, 10:36:45 »
Тоже озаботился на предмет подделки своих корейских дворников. Не нашёл надпись NWB на резинке. Оказалось невнимательно смотрел. Надпись с трудом разглядеть
Re: Дворники
« Ответ #339: 15 Май 2017, 16:22:16 »
Получил? Как впечатления?
Первый раз встречаю что щетки на 65 и 40 см стоят абсолютно одинаково.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 16:24:19 от Paulus »
Re: Дворники
« Ответ #340: 15 Май 2017, 16:25:35 »
нет, еще, через неделю заберу
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Re: Дворники
« Ответ #341: 16 Май 2017, 07:20:07 »
Дворниковые воры спёрли задний дворник. Причем воры какие то некомпетентные, не могли по нормальному снять, сломали рычаг. Подскажите его артикул, и где можно заказать?
Re: Дворники
« Ответ #342: 17 Май 2017, 15:14:32 »
Адаптеров в комплекте нет.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Re: Дворники
« Ответ #343: 17 Май 2017, 15:46:55 »
Обалдеть. Вот тебе и тихий Красноярск.
По делу. Каталожные номера, держатель щётки стеклоочистителя задний:
пластик (как у тебя стоял) - 85241-47010;
железо - 85241-47020.
 По новым у автодока предложений нет. По б/у на дроме начинаются цены от 1000 во Владивостоке. Имхо имеет смысл смотреть такую деталь на разборке. Удачи в поиске =)
Re: Дворники
« Ответ #344: 17 Май 2017, 18:04:20 »
Как трут то?)) Адаптеров в смысле вообще никаких? Или кроме нашего крюка никаких?
