Автор Тема: Дворники  (Прочитано 487959 раз)
Re: Дворники
« Ответ #180: 28 Март 2015, 23:45:55 »
Кстати прошу заметить, что, если каталог Денсо для  Приус 20 рекомендует DU-040L для всех расположений руля, то для Приус 30 - DU-040R так же для всех рулей.
http://www.denso-am.ru/media/361563/dewb14-0001.pdf
Странно.
Re: Дворники
« Ответ #181: 01 Апр. 2015, 22:43:27 »
Всё время интересовал задний дворник
Оказывается у Денсо есть серии задних дворников DRA и DRB
Номера например такие: DRA-040 и DRB-040 соответственно.
Так понимаю, что отличаются  они креплением, вроде у первой крючок.
Интересно подойдут ли они нам или тока на Америку/Японию ?
Re: Дворники
« Ответ #182: 01 Апр. 2015, 23:09:55 »
Для Европы не подойдут.
Re: Дворники
« Ответ #183: 01 Апр. 2015, 23:15:02 »
Паша, уверен на 100% про обе серии?
Re: Дворники
« Ответ #184: 01 Апр. 2015, 23:52:23 »
Если на фото они,  то уверен. Без какого-либо переходника на крючок ничего не выйдет.
Re: Дворники
« Ответ #185: 02 Апр. 2015, 00:16:09 »
там адаптер нужен который на ось одевается, а потов в крючок вставляется
Серег, как у Alca ;)
Re: Дворники
« Ответ #186: 02 Апр. 2015, 08:53:53 »
Так понятно! Просто вроде эти две версии отличаются наличием разных адаптеров.
Re: Дворники
« Ответ #187: 03 Апр. 2015, 10:30:16 »
Для наполняемости раздела и общего развития.
Гибридные дворники типа японской фирмы Just Drive (JD), по факту полагаю Китай.
Кстати можно разобрать данную фирму в соответствующем разделе.
JDWB350Lh - 14" 350мм
JDWB400Lh - 16" 400мм
JDWB425Lh - 17" 425мм
JDWB450Lh - 18" 450мм
JDWB475Lh - 19" 475мм
JDWB500Lh - 20" 500мм
JDWB525Lh - 21" 525мм
JDWB550Lh - 22" 550мм
JDWB600Lh - 24" 600мм
JDWB650Lh - 26" 650мм
JDWB700Lh - 28" 700мм
Это для левого руля, для правого меняем индекс Lh на  Rh
Re: Дворники
« Ответ #188: 07 Апр. 2015, 19:51:52 »
Оказывается Goodyear тоже дворники выпускают. И тоже гибридные
   goodyearwiperblade.com
Re: Дворники
« Ответ #189: 07 Апр. 2015, 20:18:12 »
Да, Паш, и Гудьер и Мишлен выпускают.
Только вот номера их у нас так до сих пор нигде не бьются.
http://goodyearwiperblade.com/product-lines/goodyear-hybrid/
Re: Дворники
« Ответ #190: 07 Апр. 2015, 20:22:18 »
Зато пробиваются ANKO, но дорого
Re: Дворники
« Ответ #191: 10 Апр. 2015, 12:09:26 »
Для "блондинок"
Еще есть виде по доливу масла и омывайки (чтобы не перепутали).
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Дворники
« Ответ #192: 02 Май 2015, 22:16:26 »
Сегодня экспромтом, в ближайшем гастрономе, типа на зиму, поскольку мои зимние уже пообтрепались, купил: http://www.tricoproducts.com/Drivers/WiperProducts/PremiumPerformance/Flex
А то обычно я зимние покупаю примерно так-же, но зимой с проклятьями по поводу забитых льдом "гибридов".
Поставил для тестов вместо годовалых оригинальных. Поезжу некоторое время. Сейчас результат, как минимум никак не хуже - я бы сказал лучше. Когда будет солнышко рассмотрю пристальнее.
Это, как я понимаю, их массовая серия, но более крутых в гастрономе не было :).  Сделаны и упакованы весьма аккуратно, 7 штук разных переходников в комплекте. Под крючок само-собой тоже есть. Защелка крючка несколько легковесно-непривычна, но к фиксации в общем претензий нет.
« Последнее редактирование: 02 Май 2015, 22:22:42 от zlt »
Оффлайн zlt
Re: Дворники
« Ответ #193: 06 Май 2015, 19:00:05 »
Несколько дней эксплуатации в разных условиях, от омывайки на солнышке, до дождя и грязной взвеси из под колес, никаких нареканий по работе этих TricoFlex не вызвали. Посто не на что пожаловаться. Вопрос теперь только долговечности. Единственно, что у них ассиметричное крепление и они находятся выше поводков, что выводит их к верхней границе зоны подогрева. Так-что зимой, надо смотреть, насколько это будет влиять.
Re: Дворники
« Ответ #194: 06 Май 2015, 19:27:23 »
На зиму купи зимние бесхребетники Трико.
Брат жены ака шурин  :D на своей Субаре эту зиму юзал. Говорит, что все хорошо.
