Автор Тема: Дворники  (Прочитано 487957 раз)
Re: Дворники
« Ответ #150: 09 Нояб. 2014, 23:07:53 »
Да у вас там целая династия дворникоманов. :)
Re: Дворники
« Ответ #151: 09 Нояб. 2014, 23:17:08 »
Ребенок обобщил и сделал вот так.
Прошу ногами не пинать. Спасибо ему.
С занесением в зачётку, эта пять :)))))
На Дэнсо правда чуть язык не сломал в одно слово прочитать ;)
Re: Дворники
« Ответ #152: 10 Нояб. 2014, 00:16:30 »
Ага. Это первый косяк - сбились названия.
Второй косяк - комментарий на Тойогвард, надо бы убрать.
Ну и самый главный -  не открываются ссылки на оф сайты при нажатии на название дворников. Говорит что гиперссылки стали не активны после защиты файла.
Re: Дворники
« Ответ #153: 10 Нояб. 2014, 02:29:55 »
Ага!
Поправил чуток!
Сейчас доступны ссылки и красным выделены стандартные размеры для европриуса.
Короче говоря здесь представлены только те производители, который бьются в Эмекс, Автодок, Экзист.
А так то уже почти все производители имеют линейку гибридных дворников. Однако Не все бьются, как например Мишлен, Хелла или вот эти "аэродинамичные" от Валео
http://www.valeoserviceusa.com/products/ultimate-wipers/hybrid
Re: Дворники
« Ответ #154: 10 Нояб. 2014, 10:35:13 »
Добавил ссылку на таблицу в первое сообщение темы.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Дворники
« Ответ #155: 18 Нояб. 2014, 22:25:00 »
Посмотрел таблицу Avantech Snowguard.
Водитель   S-26   650
Пассажир   S-18   450
В итоге заказал S-26 и S-17
Поставил, но они стали задеваться друг за друга, пока большая не сломалась.
До этого стояли  Denso DU045L и DU065L и всё было отлично.
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2014, 22:29:28 от sergey521 »
[/URL]
Re: Дворники
« Ответ #156: 18 Нояб. 2014, 23:02:25 »
У меня стоит это гумно-с. Уж простите.
Нам  надо так: s16  и s26
Re: Дворники
« Ответ #157: 18 Нояб. 2014, 23:14:17 »
А как щетки даже большего размера могут задевать друг друга??
Оффлайн sergey521
Re: Дворники
« Ответ #158: 19 Нояб. 2014, 10:07:48 »
При опускании в низ большая опускается ниже короткой. А при поднятии в верх немного опережает короткую в самом начале - вот в этом моменте и сломалась.
Заказал S-24
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2014, 10:13:59 от sergey521 »
[/URL]
Re: Дворники
« Ответ #159: 24 Нояб. 2014, 16:32:31 »
Нашел еще одни гибридные дворники
Фирма TOYOGUARD
КАТАЛОГ
Размеры аж от 305 мм до 700 мм
К номеру для леворулек добавляем литеру L
Пример: стандартно для Приуса будет так - WH-116L (400 мм) и WH-126L (650мм)
(Ссылка на вложение)
Решив, что в эпоху повышения цен на запчасти, надо немного закупиться расходниками, решил прикупить себе дворники. В этот раз купил TOYO GUARD , сегодня получил.
Внешне дворники отличаются от тех, что на картинке.
Денсо на мой взгляд более сипотично выглядят.
Но это видимо из-за съемного адаптера на TOYO GUARD, который меняется целым блоком.
В комплекте: дворник, адаптер, инструкция.
По умолчанию установлен адаптер под крючок, можно переключить на адаптер под Pinch tab, Push button, Side pin и Bayonnet arm
Короче суперуниверсальные.
Упаковка качественная, на ней линейка в дюймах, применяемость,рекомендации и каталожный номер. Ни слова по-русски, только английский и японский. На самой упаковке прямой надписи "Made in Japan" нет, однако штрих-код бьется как японский.
Сам дворник выполнен немного иначе, нежели Денсо:
 - иные коромысла, посмотрим как они будут помогать  прижимать и повторять контур стекла.
 - резинка графитовая, очень эластичная и закрыта пластиковым чехлом, который перед применением надо снять.
- сам дворник более массивный и более тяжелый, мне кажется он должен лучше прижиматься на скорости.
Устанавливать планирую тока летом, сейчас пока еще старые трут.
Немного фото по описанию:
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2014, 16:35:43 от nester »
Re: Дворники
« Ответ #160: 26 Нояб. 2014, 13:18:42 »
Эх, поторопился я дворники купить.
У PIAA появилась новинка.
В отличие от PIAA Forza hybrid, которые стоят более 2 тыс. за штуку, у этих цена приемлемая.
Новинка PIAA Aerovogue
Для Приуса с левым расположением руля будет так:
WAVS40E - пассажирская
WAVS65E - водительская
http://www.piaa.co.jp/english/products/wiper/index.html#13
http://www.akira-oil.com/assoriment/PIAA/brushes/brushes_311.html
Хотелось бы опробовать.
19234-019236-1
Re: Дворники
« Ответ #161: 26 Нояб. 2014, 13:57:25 »
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение)
Я бы пассажирский взял WAVS43E
Re: Дворники
« Ответ #162: 26 Нояб. 2014, 14:09:21 »
Re: Дворники
« Ответ #163: 26 Нояб. 2014, 23:01:16 »
Пашка, а 430мм нормально с 650мм на Приус 30?
Проблем нет? нагрузка на приводы стеклоочестителей не увеличится?
Re: Дворники
« Ответ #164: 26 Нояб. 2014, 23:16:12 »
У меня пассажирский дворник 43 см. Тютелька в тютельку.
