Автор Тема: Дворники  (Прочитано 487993 раз)
Re: Дворники
« Ответ #120: 23 Янв. 2014, 07:01:21 »
Ну, прочитав про дворники всё ЭТО, пошёл и купил себе Денсо (пр-во Япония).
Первую неделю-полторы, радости нет конца и края: тишина при скольжении, стекло чистое, да ещё и экономия заметная стеклоомывайки- если работают сразу при обрызгивании грязной водой(жижей), то без брызганья стирает все ОЧЧЧень чисто.
Радость закончилась с приходом морозов: при замерзании водо-жижи в сочленениях "гибридности" гибкость теряется практически совсем. При этом особенно на большом водительском дворнике, да ещё в самом неподходящем месте-середина. Как результат-напротив глаз водителя, нестираемое пятно грязи диаметром добрых сантиметров 15, которое удаляется путём ширканья по стеклу задубевшим дворником в минуты полторы или поболее. Как результат, в лучшем случае пятисантиметровое помутнение (бесит) перед глазами. И так пока не прогреется жидкость брызгающая на стекло и не оттает этот фигов гибрид дворника (обычно бывает когда уже въедешь в город и упадет скорость, а соответственно поток огибающе-охлаждающего воздуха, да сама температура в городе потеплее). Вот такое резюме.
Вопрос от "классика" так сказать: "Что делать?"
+ пицот
Прошлой зимой водительский гибрид Denso тоже "раком" вставал на морозе. Пока до Москвы доедешь, раз 5 нужно остановиться и руками почистить грязь. На эту зиму купил в чехлах, проблема пока не появилась, за бортом -24.
Re: Дворники
« Ответ #121: 23 Янв. 2014, 09:55:25 »
SEReGa
несколькими сообщениями выше я уже про это написал. Купить в чехлах или бескаркас.
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
Re: Дворники
« Ответ #122: 23 Янв. 2014, 13:35:40 »
Да вот и сам уже понимаю, что необходимо как и резину брать и летние и зимние, так сказать, ДВОРНИКИ.
Re: Дворники
« Ответ #123: 14 Апр. 2014, 14:26:51 »
Ну, что опять заменил я резинки на гибридных Денсо.
В этот раз пришли в упаковке, но видимо сам поставщик паковал.
При установке сравнил всю маркировку с предыдущими-один в один.
Установил.
Трут не очень как-то, иногда остаются полоски. Походу качество ухудшается.
Возможно еще как вариант износ в самих коромыслах дворников, в следствии чего ухудшение характеристик.
В следующий раз куплю дворники целиком.
Re: Дворники
« Ответ #124: 14 Апр. 2014, 14:31:30 »
Установил.
У меня тоже новые денсо хуже трут, чем предыдущие... Видимо, действительно ухудшается качество.
Да, я целиком дворники покупала, конечно ))
Re: Дворники
« Ответ #125: 14 Апр. 2014, 14:54:52 »
гумняшка полная... :(   как и у миши в холода вставали раком...   трут пока относительно нормально...
Оффлайн SEReGa
Re: Дворники
« Ответ #126: 24 Апр. 2014, 15:23:19 »
Про холода, полностью поддерживаю!
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Re: Дворники
« Ответ #127: 24 Апр. 2014, 17:42:57 »
Был Ланцер - ставил денсо, на приус тоже планирую денсо поставить, но хочу заказать еще резинки в оригинальные, чтоб запасной комплект был...
А эти ween так никто не попробовал? Вроде ниче с виду...
Re: Дворники
« Ответ #128: 25 Апр. 2014, 11:01:41 »
пробовали, денсо в прошлый раз понравились больше.
Мои вроде притерлись, что ли.
Сейчас трут отменно.
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
Re: Дворники
« Ответ #129: 01 Май 2014, 12:06:46 »
В итоге тоже взял денсо, не стал экспериментировать...
Правый дворник заказал на 43 - встал отлично, трет лучше - ушел уголок снизу, который на 40 не доставал...
Пришли денсо из кореи, сразу поставил, пока полет нормальный.
Re: Дворники
« Ответ #130: 06 Окт. 2014, 00:42:27 »
http://www.michelinwipers.com/us-home.shtml
Написано было michelin и бибендум нарисован)
Чё то никто в Рашу эти щетки не везет
Для приуса каталожные номера такие
MSW12926  - водительская
MSW12916 - пассажирская
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Дворники
« Ответ #131: 06 Окт. 2014, 07:21:36 »
А я всегда на все машины подбираю по длинне и не парюсь этим ,цена качество (каркасные) .Может кому пригодится. :)
MZ 320030
Оригинальные щетки Тойота (производство NWB)
85212-YZZAB 350MM
85212-YZZAC 400MM
85212-YZZAJ 450MM
85212-YZZAM 475MM
85212-YZZAQ 500MM
85212-YZZAU 525MM
85212-YZZAV 550MM
85212-YZZAW-600мм
85212-YZZCH 500MM CО СПОЙЛЕРОМ
85212-YZZCL 525MM CО СПОЙЛЕРОМ
85212-YZZCP 550MM CО СПОЙЛЕРОМ
85212-YZZCR 600MM CО СПОЙЛЕРОМ
85212-YZZCS 650MM CО СПОЙЛЕРОМ
Re: Дворники
« Ответ #132: 06 Окт. 2014, 09:55:58 »
Да, неплохие щетки
У NWB кстати тоже гибридные есть.
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Re: Дворники
« Ответ #133: 06 Окт. 2014, 10:27:44 »
Да, неплохие щетки
Только вот ценник на них не порадовал :(
Оффлайн Sportcross
  • Lexus CT200h bagged
  • Авто: Lexus CT 200h
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Дворники
« Ответ #134: 16 Окт. 2014, 10:34:04 »
подскажите размер заднего дворника ?
нашел вроде 16 ? верно ?
