Автор Тема: Дворники  (Прочитано 507456 раз)
Дворники
« Topic Start: 25 Июнь 2012, 23:08:24 »
Выкладываю номера для заказа. Номера только для автомобилей с левым расположением руля. Для праворулек в номере надо поменять индекс L на R. Тип крепления - классический "Крючок"
Номера для заказа:
Это все, других размеров нет. Так например, я заказывал 650 и 400 в Автодоке. По цене вышло 1000 рублей.
 Таблица  с каталожными номерами некоторых гибридных щеток
Оригинальные сменные резинки для гибридных дворников Тойота
Каталожные номера резинок NWB для замены в штатных гибридных дворниках
Каталожные номера зимних японских дворников NWB в чехлах
Каталоги 2017 года некоторых дворников NWB для левого руля
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2017, 23:00:34 от nester »
Re: Дворники
« Ответ #1: 25 Июнь 2012, 23:09:52 »
Продолжим.
Так, если Денсо уже проверены годами, то вот немецкая  TRICO не так давно тоже запустила в производство серию гибридных дворников
TRICO Exact Fit® Hybrid с индексом HF
- гибридные щетки (дворники) с фторполимерным резиновым покрытием чистящего элемента.
Гибридными щетками комплектуются большинство японских и корейских автомобилей. Эти щетки используются для того, чтобы очистить стекло с максимального угла наклона щетки, максимальной скоростью и беззвучно.
Данные щетки (дворники) прошли жесткий тест на качество. При скорости автомобиля 190 км/час и при температуре воздуха от - 40 до + 60 градусов Цельсия щетка сделала 1 000 000 циклов.
Щетка спроектирована таким образом, чтоб соответствовать сегодняшним требованиям автомобилей с очень высокой возможностью выгибания и стальной лучевой пружиной внутри, которая обеспечивает высокую силу давления на стекло. Данная щетка объединяет аэродинамический полимерный щит для увеличенного прижимающего усилия с фторполимерным покрытием, которое уменьшает трение и увеличивает срок службы. Полимерный щит защищает щетку, в то время как шарнирная конструкция обеспечивает гибкость, необходимую для оптимального контактного давления.
Щетка представлена в ассортименте от 400 мм до 700 мм длины с крючковым или боковым креплением. Уникальные характеристики гибридной щетки делают ее определенно подходящей для производителей автомобилей при комплектации на конвейере, а также для модернизации старых автомобилей со всеми преимуществами технологии производства лучевых щеток.
Номера для заказа:
Длина в индексе. Как видим так же как и у Денсо, те же самые размеры. Однако разделения на праворукие и леворукие машины нет. В связи с этим предполагаю, что они выпускаются для авто только с левым расположением руля.
Стоят они подешевле Денсо.
Так например те же самые 650 и 400 в Автодоке обойдутся на 200 рублей дешевле.
Удачи в использовании.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2014, 00:18:33 от nester »
Re: Дворники
« Ответ #2: 25 Июнь 2012, 23:16:05 »
Использую Denso гибридные очень доволен, до этого перепробывал кучу разных (остановился на Бош бескаркасных).
Рекомендую всем хоть раз попробовать Denso hybrid.
Re: Дворники
« Ответ #3: 25 Июнь 2012, 23:17:57 »
Да, да, подтверждаю. Тоже очень доволен.
Но вот может кто попробует Трико, есть ли смысл переплачивать за Денсо?
Кто попробует просьба выложить отчетец.
ilya7006
  • Гость
Re: Дворники
« Ответ #4: 25 Июнь 2012, 23:20:42 »
Уже лет шесть пользуюсь бош безкаркасные,надо попробовать гибридные
Re: Дворники
« Ответ #5: 25 Июнь 2012, 23:24:07 »
Они действительно очень даже не плохи. Чистят изумительно, не скприпят, не прыгают, не скачут.
За всё время эксплуатации автомобилей перепробовал уже наверное все, в т.ч. и дорогие:
Valeo Silencio X-TRM
BOSCH AEROTWIN
ТРИКО NEOFORM
Трико Innovision
Champion Contact Retrofit - эти живут нормально только месяц.
Денсо Гибрид в разы лучше всего вышеперечисленного
Re: Дворники
« Ответ #6: 25 Июнь 2012, 23:26:06 »
BOSCH AEROTWIN
ТРИКО NEOFORM
Трико Innovision
Подтверждаю!
ilya7006
  • Гость
Re: Дворники
« Ответ #7: 25 Июнь 2012, 23:35:08 »
Как раз вовремя,мои бош за шесть лет подустали, не скрипят,но уже не очень прилегают, скорее всего стерлись, спасибо за совет
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2012, 01:42:36 от ilya7006 »
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Re: Дворники
« Ответ #8: 26 Июнь 2012, 00:27:35 »
Denso не пробовал, а на Короллу ставил Trico (1380h/ - комплект) дерьмо редкостное, при температуре
 -8 прыгают по стеклу с диким скрипом. Сейчас стоят китайские по 110 р. штука - работают замечательно. А на зиму ставил щетки с подогревом - великолепно. Снег не налипает, трут прекрасно и ценник приемлимый. Надо только поморочится с проводами, но для меня это не проблема
+7(906)7382436
Re: Дворники
« Ответ #9: 26 Июнь 2012, 07:53:41 »
фотоотчет по дворникам с подогревом будет? :)
Оффлайн NAV-NAV
Re: Дворники
« Ответ #10: 26 Июнь 2012, 10:36:04 »
К сожалению фоток по установке не осталось. Там ничего особо сложного нет. Провода и релюха.
А выглядит так:
http://prius20club.ru/index.php/forum/2/3050#3062
И вообще приезжай в пятницу на встречу - покажу
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2012, 10:39:33 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
Re: Дворники
« Ответ #11: 26 Июнь 2012, 16:19:59 »
А выглядит так:
не для себя интересуюсь, я у тебя их уже не раз видел ;)
Оффлайн NAV-NAV
Re: Дворники
« Ответ #12: 26 Июнь 2012, 17:08:37 »
А выглядит так:
Паша! Я с удовольствием отвечу на вопросы и помогу всем, кого это интересует
+7(906)7382436
Re: Дворники
« Ответ #13: 26 Июнь 2012, 20:21:50 »
Трико обычные (и каркас и безкаркас)   согласен г.
А вот гибридные интересуют то.
Re: Дворники
« Ответ #14: 27 Июнь 2012, 20:13:30 »
Гы, походу скоро все производители начнут выпускать гибридные, наверное и наши и катаёзы налепят что-то подобное.
Корейский Avantech тоже недавно начал их выпускать и типа ставить на каких то своих корейцах.
Avantech Hybrid называются.
Инфы пока по ним совсем мало и фото скудные, не совсем понятные.
-  Сочетают высокую эффективность очистки стекла каркасной щеткой и аэродинамические характеристики бескаркасной.
       -   Модный дизайн, такими щетками комплектуются самые последние модели автомобилей: Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, Subaru, Acura.
       -  Прочная конструкция щетки предотвращает ее подъем при движении на высоких скоростях и способствует плотному прилеганию и плавному скольжению по стеклу.
        -  Конструкция щетки запатентована производителем.
Какими тока щетками не комплектуют японцев. Даже смешно читать. Походу это просто аналог Денсо.
Что это за желтая фигня? Собственно резинка или защитный чехольчик ?
Если резинка, то смешно. А если чехол, то круто.
Номера для заказа:
Как видим ассортимент пока не велик, нет малых и больших размеров. Может быть заточены под корейский автопром?
Заказать можно в Автодоке, в Экзисте пока не бьются.
400+650 мм выходят около 800 рублей.
Но что-то они мне пока доверия не внушают.
