Автор Тема: Дребезг справа при ускорении  (Прочитано 13117 раз)
Оффлайн kot_en
Всем здрасьти. Приус 30ка японец. С приходом тепла вылезла такая ерунда. Когда жмешь на педаль газа и шкала подходит к зоне PWR начинается дребезжание с правой стороны. Если ехать в зоне электродвигателя такого дребезжания нету. Откуда именно оно идет так и не могу понять, то ли из под торпеды, то ли из под капота. Может кто уже с таким сталкивался, поделитесь опытом пожалуйста.
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Кто-то писал уже на форумах про это и вроде бы источник дребезжания правое крыло, если мне не изменяет память :)
Оффлайн mik006
  • Авто: ZVW30, правый руль
Такая же проблема. Тоже появилась с приходом тепла, хотя прошлым летом не было. Похоже на крыло, только вот как устранить? Сам пока источник не нашел...
Оффлайн mik006
На приусфоруме http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-Drebezjanie-sprava-pri-najatoy-pedali-akseleratora-t22294 есть информация, что дребезжит правая фара в месте где она своей вытянутой частью заходит на крыло. Лечится подкладыванием кусочка вспененного материала между крылом и фарой. Сам не пробовал.
Оффлайн lider-nsk
  • Авто: Prius-30(из голландии)
Такая-же ситуация с дребезжанием справа в районе переднего крыла происходит только при невысоких оборотах ДВС при наборе скорости. Если дать больше газа, дребезжание проходит. Конечно неприятно, но как-то привык уже. Приус 30-ка европеец левый руль.
У меня был дребезг с правого угла лобового стекла. Оказалось, дребезжит гриль правого динамика. Решение очень простое - проклеил точки соприкосновения кусочками маделина (антискрип).
Подробности на фото ниже.
