Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1092525 раз)
Оффлайн Савинов Игорь
  • Авто: Camry v50
Прошу подсказать, что я делаю не так? Не могу снять пароль с хард диска, через Hdat2 нажимаю Unlock забиваю пароль все как в инструкции. Мне выдаёт ошибку Media error / time limit out.
Использовал 3 пароля!
Оффлайн porsche84
  • Авто: Camry XV50
Точно нужно выбирать unlock device, а не unlock, может быть в этом дело
Оффлайн Avinsis
  • Авто: Lexus gs350
Будте добры, подскажите как быть. Лексус gs350 с дисплеем 8 дюймов. Навигация не активна, просто нет в меню. Компас координаты показывает. Вынул жесткий, разблокировал, снял образ. Удалил все с раздела map, залил с форума. Поставил....кнопки навигация не появилось.... Помогите, как активировать!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Кроме MAP, надо еще в разделе HD13 папку EXE обновить...  Но не факт что поможет..
Оффлайн VersusKZ
  • Авто: Toyota Prius
Друзья всем привет.
Прочитал весь форум но не смог найти ответ на ошибку свою.
проблема в том что я застрял на этапе по снятию пароля на хард диске на HDAT2
перехожу в раздел SECURITY и у меня все пункты красные.
и внизу пишет COUNTER EXPIRED
Вроде в инструкции написано что нужно ОТКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ питание. Вроде все сделал, но ошибка не ушла.
что делать? Уже недели 2 катаюсь без жесткого диска с разобранным монитором в надежде что смогу найти решение:))
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Друзья всем привет.
При своих последних играх с диском я где-то лоханулся и несколько раз понажимал на клавиши неправильно - в результате диск тоже заблокировался - все покраснело.. Думал - все, приехали... Только вот уже не помню - толи выключение компьютера и заново включение помогло, толи я диск в голову втыкал после этого - но факт что все запустилось и прошло нормально - пароль снял и так далее...
Оффлайн yks2003
  • Авто: Prius PHV
Подскажите Prius PHV (ZVW35) 2012 г. Япония родная голова с JBL, какая там навигация GEN7?
Я изучал образ HDD от такой головы. По структуре GEN7, но совершенно не совместимая с европейской нави из этой темы. На данный момент нет решения для запуска европейских карт GEN7 на японских ГУ.
Оффлайн AlexIT
  • Авто: Prius ZVW30 2012
Для ZVW30 2012 европейки рестайл c головой JBL процедура обновления через HDD GEN7 подходит?
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2018, 01:02:32 от AlexIT »
Да
Оффлайн sensei73
  • Авто: PRIUS
Hi there, as I'm french and my russian is limited, I wonder if someone could help me. (google traction is limited)
- actually only 2017-2018 maps are available, right?
- is it possible to update via usb (key gen) or only by disk (as it was for a 2010 prius)?
Thanks again :-)
Thanks again :-)
Hi friend! )))
There is an update of maps 2018-2019 v.1 now
In the near future update 2018-2019 v.2 will be available.
USB update is possible, but only with payment.
I can help if you want.
Оффлайн sensei73
  • Авто: PRIUS
Hi friend! )))
Thanks, for the update I think it is the same method as the prius, so it's easy. Pachka helped me once before! Do you have the link for 2018-2019 maps? thanks in advance.
I've maps for USB only.
This is a paid method and a set of files is different from the method with HDD dismantling!!!
I'm so sorry!!!
Внимание!
Тема предназначена для обсуждения и обновления штатной навигации на безвозмездной основе. Продажа карт и услуг, а также их реклама, в некоммерческих разделах форума неприемлемы. Любые сообщения рекламного характера будут удаляться. Распространение коммерческих вариантов навигационных карт, без согласия правообладателей, также не допустимо. Нарушение правил может повлечь за собой частичное или полное ограничение доступа к данному ресурсу.
