Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1045685 раз)
Може та же нави что и новой 200ке ....
Тогда похоже карточку с навигацией сперли или просто не дали .....
Может комплектация без навигационного блока?
Какое название комплектации Приуса?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Тоже вариант, кстати, более правдоподобный ....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
У Прадика, рестайлинга, тоже есть комплектации с нави и без.
Навигацию можно установить только путем добавления нави блока, или оригинала или китай.
Оффлайн Se1
  • Prius 2015
  • Авто: prius30
Комплектация SOL+. И блок стоит.
Так если в салоне брал, обратись к ним!
Оффлайн Se1
  • Prius 2015
  • Авто: prius30
за ту цену у официалов можно купить ноутбук и поставить с GPS
На комплектацию SOL+, насколько мне известно, навигация в комплекте не идет.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Похоже на то.
Средняя колонка SOL+
Оффлайн tagiop
  • Авто: TLC200
Всем привет!
Хотел уточнить по 3 пункту инструкции
Cкачиваем программу HDAT2, запускаем ее в DOS
Надо программу записать на загрузочную флешку и с нее загрузится?
Спасибо!
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Всем привет!
Хотел уточнить по 3 пункту инструкцииНадо программу записать на загрузочную флешку и с нее загрузится?
Спасибо!
Да, именно так.
Оффлайн tagiop
  • Авто: TLC200
Большое спасибо!
Все получилось с первого раза :)
Оффлайн benoe
  • Авто: Prius+
Hi guys, I hope you don't mind if I write here in english :)
Have you tried to update the firmware of the navi as well? On the HDD I found a partition with a folder containing LOADING.KWI, and inside this file there is a version: VA05100L. On the disks, there is a similar file in the TU05 folder, but with version: VA05113A
Do you think by overwriting the files in the folder I can upgrade the navi? If things go wrong, can I restore the original hdd, and get back the old version?
Оффлайн varvar8881
всем привет, почему на GEN7 на LC-200 отображаются дома (квадратики),а на GEN6 на PRADO-150 нет только улицы и повороты ,можно как-то решить? может с карт 7 взять файлы?
Оффлайн varvar8881
P.S. обновил и 200 и 150  карты 2015-2016 v.2
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
На GEN6 нет домов на карте, на GEN7 есть и ни чего с этим не поделать :(
