Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1006916 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Он (бюллетень) касается:
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Некоторые клиенты могут жаловаться на то, что в режиме зимнего времени неверно рассчитывается время прибытия. Клиенты указывают на то, что задать в настройках зимнее время не представляется возможным, так как после цикла выключения / включения зажигания автоматически выбирается режим летнего времени.
Можно еще перечислить все проблемы этой системы, которые устраняет новая прошивка:
В программном обеспечении версии 4.5.0 устранена проблема, имеющая место в версии 4.4.1.
• Время прибытия после перехода на зимнее время оказывается на один час большим, чем
нужно.
• Неверное произношение команды голосового управления «Пожалуйста, двигайтесь по
отмеченному маршруту» на чешском, словацком, венгерском и румынском языках.
• Аудио воспроизводится (нормальное состояние), но на экране отображается «Audio off» (аудиосистема выключена).
• Отправка команд на вопроизведение потокового аудио по интерфейсу Bluetooth в смартфон
I-phone посредством переключателей на рулевом колесе невозможна.
• Повышенная стабильность установки при помощи официального USB-устройства для
предотвращения неполадок при обновлении карт.
В программном обеспечении версии 4.4.1 устранена проблема, имеющая место в версии 4.3.0 / 4.3.1.
• При выбранном в настройках датском языке предупреждающее сообщение об Интернет-
роуминге представляет собой смесь датских и английских слов.
• Включены специфические для датского языка буквы.
• Сообщение «800 метров» произносится на португальском языке как «200 метров».
• Улучшено произношение названий улиц на швейцарском языке.
• Невозможно зарегистрировать блок расширения на клиентском портале из-за неверного идентификационного номера устройства.
• По завершении звонка при выключении передачи заднего хода дисплей выключается.
• Настройки Bass – Treble – Mid сбрасываются на ноль после цикла выключения/включения
зажигания (OFF/ON).
• Сброс значения громкости аудиоустройства BT на ноль после цикла выключения/включения
зажигания (OFF/ON).
В программном обеспечении версии 4.3.0 устранена проблема, имеющая место в версии 4.2.1.
Некоторые клиенты могут жаловаться на то, что после обновления ПО навигационной системы
Touch2 с функцией Go версии 3.3.0 до версии 4.2.1 пропадает возможность управления
мобильным телефоном посредством сенсорного дисплея автомобиля.
Оффлайн virusdimon
  • Авто: Land Cruiser 200
Картографические данные 2015 - 2016 Ver.2 - на Яндекс Диск от xcite  несколько раз уже скачал, но не могу открыть, у них нет сжатого формата и открыть не получается, подскажите, что можно сделать?
Скачай 7-Zip и с помощью него распакуй
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
  • -> Вас поблагодарили: 19
Описание неисправности
Описание относится к версиям ПО 4.4.1 и 4.5.0.
При работе навигации не отображаются дорожные сообщения (TMC-RDS) через радио канал.
Способ ремонта
Функция показа информационных сообщений о дорожном движении доступна в 2 вариантах:
1. При выборе пункта "Информация о трафике через Интернет" сообщения показываются и TMC функционирует. Для этого следует использовать мобильный телефон, который оттестирован на совместную работу с ГУ http://www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx и есть совместимость по пункту Connected Services DUN/PAN - Connection. При подключении телефона к ГУ по блютуз следует включить на телефоне режим модема (для доступа к интернету), затем при выборе пункта "Информация о трафике через Интернет" ввести логин и пароль к аккаунту Клиентского портала https://customerportal.toyota-europe.com/login/
2. Доступно приложение Toyota Real-Time Traffic в составе Mobility Pack Light на Клиентском портале https://customerportal.toyota-europe.com/login/
Функция RDC-TMC была ошибочно включена поставщиком услуг, начиная с версии ПО от 3.3.0 до 4.3.0. Начиная с версии ПО 4.4.1 функция передачи дорожной информации TMC через радоканал была отключена поставщиком услуг.
Используйте другие доступные средства отображения информации о дорожном движении, описанные выше.
Способ ремонта
А номер бюллетеня знаете?
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
То что я написал, не являетя пока что бюллетенем, но относится к BE-0124T-0914 как пояснение, из-за чего перестал работать канал TMC-RDS после обновления прошивки.
Вот он
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
Всё правильно, после обновления по этому бюллетеню, перестанут работать пробки через RDS по идее, сам не проверял, не на чем.
Оффлайн Se1
  • Prius 2015
  • Авто: prius30
Добрый всем вечер. Вот я и стал счастливым обладателем Приуса.Но вот беда, когда нажимаешь кнопку Navi пишет что карта не установлена. Как тут быть? :(
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2015, 18:10:52 от Se1 »
Для какого рынка Приус? Год выпуска?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Похоже ГУ не родное .....
Оффлайн Se1
  • Prius 2015
  • Авто: prius30
год выпуска 2015. Брали из салона. Сделан для Европы.
Можно фото ГУ увидеть?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Може та же нави что и новой 200ке ....
Тогда похоже карточку с навигацией сперли или просто не дали .....
Оффлайн Se1
  • Prius 2015
  • Авто: prius30
