Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1043908 раз)
Как обновить карты, чтобы остались номера домов ?
Может попытаться  изготовить их?
Оффлайн McMaster
  • мишка очень любит мёд
  • Авто: Camry v50 2012 (Made in Japan)
Подскажите как это сделать и я попытаюсь.
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
Сегодня обновил навигацию на LC200 2013г. Сначала заменил содержимое 3 папок Map и другие предложенные(как понимаю для обновления прошивки), после запуска навигация обновилась, а в отображении климата и настроек пропали картинки(черный экран).В итоге вернул обратно папки с старой прошивкой, благо их перед заменой скопировал. Карты обновлены, спасибо!
 и
Блин та же фигня, а я ни чего не сохранил :( как быть?
у вас не осталось оригинальных файлов?
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2021, 12:31:24 от unmoved »
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Ну типа как при аппендицит (вроде рядовая операция)  есть желание его самостоятельно удалить...учишься на хирурга да и делаешь, делов то))
Вот только специалистов по картам в сотни раз меньше чем хирургов. Ну нас же это не остановит?)
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
Так уже 21-22v1 есть.
за деньги то может уже и 23-24 есть :)
Оффлайн steako
  • Авто: Prius+
По поводу последних обновлений 2020-2021 Ver.1:
  • Я заметил, что после разблокировки жесткого диска, жесткий диск сам блокируется при следующем включении (питание было отключено), так что, кто не знал, имейте в виду это.
  • Раздел MAP почти заполнен(осталось всего 1.53Гб), так что, рано или поздно, будущие обновления не поместятся.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2021, 00:15:05 от steako »
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Просто сжатие файлов изменят,но...не так долго осталось до снятия поколения Gen07 с обновления нави, обычно 10 лет поддержка длится с момента появления generation, получаем 2012 (начало)+10=2022 очень вероятно, что будет крайняя версия. Тоже самое было с Gen06
Toyota & Lexus
161navi.ru
Есть теория, что поддержка  8 лет со дня выпуска последнего авто с данной системой.
Ген 7 выпускались подольше чем ген 6
конец 2015 года последние машины с ген 7 вроде.
Получается 2023 год ;D
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Возможно) ген06 выпускалось до 2011г+8=крайний релиз 2019, что соответствует версии 2019v2, значит крайняя версия для ген07 будет 2023 максимум V2, сейчас у нас 2022V1, значит впереди максимум 3 обновы (2022v2>2023v1>2023v2)
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн unmoved
  • Авто: TLC 200
остались у кого ссылки, на карты для обновления со снятием 2019-2020 v2?
Оффлайн tinman
Скачал, распаковал, обновлял на LC200 2014 год, подключил без проблем снял пароль(есть опыт на прадо, но там с переходноком) подключил, дисков 8 вылезло))) немного подождал как все диски установятся, и только поменял том MAPS, остальные не трогал, так как и выше писали, да и чет 3 папка у меня вообще была пустая, поэтому ограничился так, дабы не тыркать туда сюда голову. Вставил обратно, все установилось ;) о картах пишет только 19-20, а не 20-21, да и ладно всё же лучше чем было 2013. Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2021, 18:48:49 от tinman »
Оффлайн denisulsy
  • Авто: prius
парни салют . есть запасной винт , решил обновить , купил переходник в двд под сату , снял свой винт с хр , подключил внешний привод с hdat , пароль снял ,выкл ноут поставил свой винт с хр , открылись типо много винтов по инструкции поменял типо в винте данные , и в папках 4 ,и открыл 5 там пусто ну я решил закинуть с архива  форума ну и в тачку , 200, ставлю винт прогруз прошол , ну и экран пишет считывание карт не возможно , но система вся работает
Оффлайн denisulsy
  • Авто: prius
что не так сделал ? можноли на простой хр это делать ?  и кстати родной винт поставил иконок нет , его распаролил все появилось как и было
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2021, 17:00:29 от denisulsy »
