Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 1044829 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
GEN7_2020-2021_v1_original_no building numbers
Файлы для обновления через ПК со снятием и разбором ГУ
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Оффлайн Xtantin
  • Авто: Toyota Camry 2012
Распаковал архив, получилось 32 532 899 244 байт! Завтра буду устанавливать
Оффлайн Vahe
  • Авто: Camry XV50
Доброго времени суток!
Подскажите у кого-то возникали идеи по замене штатного HDD на SSD (ясное дело что с переходником) 21 год на дворе везде SSD... есть ли ограничение или проверка HDD от магнитолы?
Оффлайн steako
  • Авто: Prius+
Скорее всего нет, потому что нужен драйвер, а внедрять его в операционки это очени долго и неправда без сама операционки, только если нет его уже там, что я сильно сомневаюсь. Но ради развличение и интереса можно попробовать.
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2021, 00:16:33 от steako »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Уже пробовано - не работает :( При попытке установить как HDD, так и SSD голова ругается и не запускается (естественно что на них был клонирован оригинальный образ)
Оффлайн garrison
  • -> Вас поблагодарили: 20
Надо попробовать transcend, который mSSD планка. Он поддерживает все нужные security, ставить в переходнике в нужный разъем. У меня такой есть для HDD GEN6 с преходником с алика в ide pata44, но вот лезть пробовать уже лень :)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
а модель transcend не подскажите?
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
в голове есть флеш память, где прописан серийный номер HDD + производитель, если его поменять, то все будет работать, вот только на производительность не влияет.
« Последнее редактирование: 19 Фев. 2021, 16:26:00 от mr_fox »
Разьве эти данные во флеше автоматически не переписываются, например, при установке другого оригинального HDD?
Оффлайн garrison
у меня такой mSATA TS128GMTS400S и адаптер mSATA в ide44 в виде диска 2.5
но если сработает, должен пойти любой такой же transcend mSATA
PS я это не проверял, но шанс есть, хоть и небольшой
PPS мой трансценд продолжил жизнь в виде usb3 флешки (в другом адаптере)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Возможно что именно с оригинальным что-то и происходит - но "простые" диски не прокатывают :(
Оффлайн steako
  • Авто: Prius+
еще один момент, этот диск имеет широкий диапазон параметров при рабоде в менее приятных средов/условиях
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
само собой - в машине ему и холодно и жарко и трясет - оптимально конечно было бы на ssd его сменить, но...
Оффлайн Paul
  • Авто: Camry 50
Спасибо за карты :)
