Автор Тема: Стабилизатор  (Прочитано 34377 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
Стабилизатор
« Topic Start: 23 Март 2015, 10:07:17 »
Подскажите, менял кто втулки стабилизатора? Какие брали? Появился стук спереди, думаю, что они, а вообще как их можно узнать они или нет. Спасибо.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Стабилизатор
« Ответ #1: 23 Март 2015, 10:20:29 »
На дороге покачай рулем право-лево, на скорости 40-50, будет очень характерный стук, а косточки или втулки , монтажкой на подьемнике, точка опоры есть втулки.
Re: Стабилизатор
« Ответ #2: 24 Март 2015, 18:52:22 »
CTR CLT-29
У меня такие стоят уже года 3. Без проблем.
Если память не изменяет, CTR делает оригинал на некоторые корейские конвееры.
________________________________
P.S. Сорри, не заметил что машина 30-ка.
На 30-ку судя по каталогу идут CLT-62
« Последнее редактирование: 24 Март 2015, 18:55:18 от dimakoff »
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Re: Стабилизатор
« Ответ #3: 25 Март 2015, 09:44:59 »
себе менял
в наличии в городе не нашел, дубли ни один магазин не подобрал, брал оригиналы в емексе: 4881547020 и 4881547030
Оффлайн cat_42
Re: Стабилизатор
« Ответ #4: 25 Март 2015, 11:37:07 »
Скажите, чем отличается втулка стабилизатора для Европы и для России?
Re: Стабилизатор
« Ответ #5: 25 Март 2015, 11:59:35 »
Видимо тем что втулки RUSSIA SPEC "оптимизированы" под аммортизаторы и пружины ROUGH ROAD AREA SPEC, которые устанавливают на приус продаваемый у нас.
Оффлайн romaru
Re: Стабилизатор
« Ответ #6: 28 Янв. 2016, 09:16:14 »
Ребята так какие стойки ставить неоригинал нормальные?
CLT-62 - такой не выдает на экзисте
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Стабилизатор
« Ответ #7: 28 Янв. 2016, 11:45:35 »
Пробивал на Emex, Exist, Autodoc - везде выдает по цене от 742 до 824 руб.
[/URL]
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Re: Стабилизатор
« Ответ #8: 06 Дек. 2017, 22:37:35 »
Диаметр стабилизатора на европейках тоже 24 мм?
Re: Стабилизатор
« Ответ #9: 07 Дек. 2017, 02:30:25 »
По каталогу стаб у всех 30к одинаковый :). И по другому быть не может, ведь заднего стаба отдельно нет, как на 20ке, его роль выполняет сама балка.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Re: Стабилизатор
« Ответ #10: 27 Март 2019, 14:48:45 »
В каталоге нашел 2 вида линек. В чем разница?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Стабилизатор
« Ответ #11: 27 Март 2019, 19:55:01 »
http://prius-club.su/index.php/topic,3750.45/msg,122204.html
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 14:23:43 от Max Kaminsky »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Стабилизатор
« Ответ #12: 27 Март 2019, 23:19:17 »
Не сочтите за рекламу. Сам себе ещё не ставил, но. У товарища Куга. Он постоянно катает по полям и стойки стабилизатора дохнут 2-3 раза в год.
Он запарился их менять.
Так вот. Год назад поставил от этого производителя:
https://atp-kiev.com.ua/
Сказал, что забыл о их существовании. На моей 30-ке с лева немного начал постукивать. Наверное тоже попробую заказать. В случае чего, отпишусь.
Re: Стабилизатор
« Ответ #13: 28 Март 2019, 00:14:39 »
Так там же и написано. Type B = 48820-47020 разработана специально для Приуса, а Type A = 48820-42030 универсальная, куда только не ставилась. Type A всего месяц из 6 лет ставили. Видно, возник дефицит на заводе и вкорячили от Короллы.
И по рисунку видно, что форма разная.  Похоже, сделали проточки для уменьшения веса или она вообще литая.
Не так.
На 30ках с завода идёт силуминовая, как на фото, посмотрите как представиться случай ее своим глазами.
Другой тип по каталогу обычная железная, но на реальных приусах я лично такую не видел.
steslia поделитесь потом впечатлениями, будет интересно :)
« Последнее редактирование: 28 Март 2019, 00:20:10 от Paulus »
Оффлайн Rick Keisi
Re: Стабилизатор
« Ответ #14: 28 Март 2019, 10:15:44 »
Судя по машине у меня сейчас стоит тип В
