Автор Тема: Система EGR  (Прочитано 219240 раз)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Система EGR
« Ответ #75: 29 Май 2017, 16:19:02 »
Там надо быть очень окуратно вот с этим бачонком,когда я его ставил ,то свернул его и появилась ошибка .Решилась вся проблема только заменой ,никакой клей не помог мне.
При установке на место берете просто тупо закручиваете  до упора без усилия ,чтобы не слизать стопор .
Я полностью клапан не разбирал, снял только крышку с него, которая откручивается 2-мя крестовыми шурупами и все,  понял что дальше лесть не стоит.
Не зря они так плохо откручивались :((
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Система EGR
« Ответ #76: 29 Май 2017, 16:19:29 »
Открутити крышку аккуратно (2 саморезы) и посмотрите в каком он состоянии ( бачонок),если не в нем дело ,тогда надо искать причину дальше .
« Последнее редактирование: 29 Май 2017, 16:21:00 от мороз 777 »
Оффлайн kkostya
Re: Система EGR
« Ответ #77: 29 Май 2017, 16:21:13 »
она откручивается без снятия всей системы?  я просто сейчас не у машины,  посмотреть не могу.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Re: Система EGR
« Ответ #78: 29 Май 2017, 23:10:57 »
Да ,просто крестовой отвёрткой и аккуратно оттяни на себя крышку ,чтобы не выпала пружинка .
Оффлайн kkostya
Re: Система EGR
« Ответ #79: 05 Июнь 2017, 17:07:43 »
Там надо быть очень аккуратно вот с этим бачонком,когда я его ставил ,то свернул его и появилась ошибка .Решилась вся проблема только заменой ,никакой клей не помог мне.
Не,  стопор на месте.
Он чуть потертый. но на месте. По тактильным ощущениям, когда его закручиваешь он в конце резьбы фиксируется. так должно быть я предполагаю.
Re: Система EGR
« Ответ #80: 05 Июнь 2017, 17:32:05 »
Стандартный способ это замена Engine ECU на блок 89660-47630 от китайской модификации 5ZR-FXE. В дополнение получим возможность работы на 92-м бензине. Альтернативный вариант - заливка в родной блок соответствующей прошивки от 5ZR-FXE.
Черт, где бы такой блок или прошивку достать. Облазил все известные китайские аукционы, нигде ничего нет.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Re: Система EGR
« Ответ #81: 05 Июнь 2017, 19:23:37 »
Прошивки всегда можно заказать у калибровщиков указав номер Calibration file родного блока, это имеет смысл делать для того,что-бы было возможным её залить через OBD2.
Но ведь дальше возникнет следующий вопрос-чем залить эту прошивку.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Re: Система EGR
« Ответ #82: 05 Июнь 2017, 20:46:48 »
Он не должен залипать !!!
Если во время движения от залипает,то срабатывает ошибка .Особенно это происходит если при динамичной езде .
Re: Система EGR
« Ответ #83: 05 Июнь 2017, 21:12:30 »
Ага, это его так клинит. Видимо сильно закрутили при сборе.
Если клинить стало, то уже наверное все, только менять.
Оффлайн kkostya
Re: Система EGR
« Ответ #84: 06 Июнь 2017, 00:49:02 »
Не хочу так  :'(
Хочу чтобы все работало. Может смазки туда побольше бахнуть? Там совсем Ее почти нет
Re: Система EGR
« Ответ #85: 06 Июнь 2017, 00:54:11 »
Костя, логично что нужны умеющие люди. Поэтому скорее блок. Т.к. заливать кастомную прошивку с соответствующим ценником ради одного egr это имхо перебор.
Re: Система EGR
« Ответ #86: 07 Июль 2017, 16:52:48 »
Товарищи, у кого есть знакомые в Китае, кто может достать блок управления с 5ZR-FXE?
Дистанционно не получается приобрести :(
Re: Система EGR
« Ответ #87: 11 Июль 2017, 09:24:20 »
А что на тао их нет?
Re: Система EGR
« Ответ #88: 11 Июль 2017, 18:33:29 »
Искал и по номеру и по 5ZR-FXE, ничего..
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Re: Система EGR
« Ответ #89: 03 Авг. 2017, 20:10:32 »
 Ребят, вобщем требуется ваша помощь.
 Вкратце - после чистки EGR педаль газа стала сверхчувствительная. Нажимаешь, прям еле касаешься, расходомер сразу упирается в десятку.
 Что делал - менял охлаждающую жидкость, попутно решил почистить EGR. Снимал клапан (не разбирал), теплообменник, трубку от впускного коллектора к клапану. Было достаточно загажено, всё очистил профамом, механически ничего не трогал, не скрёб. Клапан чистил снаружи тоже профамом, внутрь не лез, т.е. болты которые под крестовую отвёртку не раскручивал.
 Что делал после - проверил все фишки, скидывал клеммы с маленького аккумулятора,  переобучал заслонку. И кагбэ толку ноль.
 Подскажите, или это так и должно быть, так должна машина с чистым EGR ехать и это мнительность моя, либо где что не так сделал?
 Вот нашёл у другого приусовода аналогичную проблему, но чем закончилось пока не ясно.
 Хотелось бы узнать ваше мнение, я уже не знаю в какую сторону копать.
