Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 7008 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Не заводится
« Topic Start: 16 Март 2015, 22:58:46 »
У меня сегодня случилась  проблема. Сел АКБ, завести не смог, на малом экране было написано, что нужно установить на паркинг. Прикурил, авто не заводится. При нажатии пуск с тормозом загораются все значки на панели, при повторном нажатии пуск с тормозом- всё гаснет. Малый экран не загорается вообще, а большой экран вообще не тухнет вместе с режимом переключения коробки- горит паркинг и постоянный свист. Клемму с АКБ ещё не скидывал, т.к. перестал тоже работать замок на задней двери- тишина на нажатие не реагирует. Может у кого есть какие мысли или было что то подобное?  Спасибо.
Re: Не заводится
« Ответ #1: 17 Март 2015, 07:32:46 »
Не могли полярность перепутать при прикуривании?
Оффлайн cat_42
Re: Не заводится
« Ответ #2: 17 Март 2015, 16:51:11 »
Нет с полярностью всё верно. Утром пришёл, снова прикурил от этого же АКБ, приус завёлся как всегда. Никаких ошибок нет. Чудеса.
Re: Не заводится
« Ответ #3: 17 Март 2015, 22:10:12 »
Контакт плохой при подкуривании + свой АКБ высасывал прикурку.
