Автор Тема: MDA-Tech Аудиовизуальное оборудование  (Прочитано 31536 раз)
Оффлайн MDA-Tech
  • Авто: Subaru Legacy
  • -> Вас поблагодарили: 4
Компания MDA-Tech предлагает широкий ассортимент автомобильного оборудования:
- Мультимедийные шлюзы и цифровые плееры
- Средства активации видеовходов и выходов на все модели Японских марок авто
- Адаптеры видеокамер и видеоселекторы
- Системы разблокировки видео в движении
- Различные аксессуары и дополнительное оборудование
Подбор по автомобилю:
Подбор по модели авто
Для уставщиков клуба Prius-club.su - мы предоставляем специальный купон на скидку 5% при оформлении любого заказа.
Код купона: 5MF2EIWT6RP0
Сайт компании: http://mda-tech.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/kivicone
YouTube канал: http://www.youtube.com/user/KivicOneRu
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2015, 13:14:03 от MDA-Tech »
Оффлайн MDA-Tech
Перетрогаем Вашему вниманию спецкабели организации видео-аудио входов на автомобили Toyota Prius:
MDA-AVITY Кабель активации видеовхода + разблокировка видео в движении + HDMI
Так же есть вариант без разблокировки видео движении и HDMI конвертера:
MDA-AVC39 Кабель активации аудио\видео входа
Пример:
Оффлайн MDA-Tech
Розетки с адаптерами USB + AUX (AV) и кнопки ON/OFF, В штатные посадочные гнезда (взамен заглушки)
Автомобильная розетка с адаптерами USB + AUX
Устанавливается в штатные посадочные гнезда (взамен заглушки)
Автомобильная розетка с двумя входами:
- USB разъем (с поддержкой USB 2.0, применим как для зарядки, так и для передачи данных)
- AUX разъем 3.5 - 4'полюсный (с поддержкой видеосигнала)
В комплекте уплотнители и AUX кабель.
Стоимость - 1280 руб.
Автомобильная клавиша ON - OFF
Стоимость - 530 руб.
Размеры штатного гнезда 34X23.5 (внутренний размер цоколя 33x22,4)
Оффлайн MDA-Tech
Адаптер омывателей фар Toyota Prius
Адаптер блокирует работу омывателей фар при включении омывателя лобового стекла с подрулевых переключателей.
Подключается в "разрыв" pin-to-pin штатной проводки
После подключения адаптера, омыватель фар будет включаться только по клавише.
Модель - Кузов - Период выпуска
Prius - DAA-ZVW30 - 2009/5~
Prius PHV - DLA-ZVW35 - 2012/1~
Prius a - DAA-ZVW4#W - 2011/5 - 2014/10
Цена: 1500 руб.
Оффлайн MDA-Tech
Автомобильный цифровой тюнер MDA-DVB-T2
Автомобильный приемник цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2 с поддержкой телевидения высокой четкости, встроенным медиаплеером и дополнительным видеовходом.
Основное
Стандарты приема: DVB-T и DVB-T2
Функция PVR (запись программ)
Поддержка субтитров
Телегид (EPG)
Функция тайм - шифт через порт USB 2.0
Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Испанский и т.д. (Мультиязычное экранное меню)
Внутрисалонные антенны с усилителем сигнала
Интерфейсы
- Цифровые выходы: HDMI 1.3 - 480i/480P/576i/576p/720i/720P/1080i/1080p
- Аналоговый вход: RCA(Composite video/Stereo)/RGB - NTSC/PAL
- Аналоговый выход: RCA(Composite video/Stereo)/RGB - NTSC/PAL
- USB 2.0 (Воспроизведение контента с подключенных накопителей FAT/FAT32/NTFS)
- Status LED (Светодиодная индикация)
- IR инфарктный порт (Выносной ИК-приемник для пульта ДУ)
Подробнее: http://www.mda-tech.ru/#!buy/cm4d/!/MDA-DVB-T2/p/50288931/category=10579334
Оффлайн MDA-Tech
Media Gateway MDA-IF27
Основное
Процессор: MIPS 1Hz
Память: DDR3 2G
Язык интерфейса: English
Длина кабеля: 0.7 м
Интерфейсы
- Аналоговые выход AV-Out/RCA (Composite video/Stereo) NTSC/PAL
- Беспроводное подключение IEEE802.11b /g/n20, ARIB STD-T66 (2.4GHz band low-power data communication system)
- USB (Обновление прошивки/Зарядка внешнего устройства - 1A Max Output)
Медиашлюз позволяет организовать беспроводную передачу данных с мобильного устройство на любой подключенный дисплей (Google карты, YouTube, Яндекс.Карты, видео, картинки, потоковую передачу музыки т.д.)
Высококачественная цифровая обработка видео и аудио сигналов
Возможно использовать медиашлюз в качестве зарядки для внешних устройств
Размеры
- Ширина 64 мм.
- Высота 99 мм.
- Толщина 22 мм.
- Вес 250 г.
Комплект поставки
- Устройство MDA-IF27
- Антенна
- Кабель питания 12V + AV-кабель
- Инструкция
Подробнее: MDA-IF27 - 7 250 pуб.
Оффлайн MDA-Tech
    Медиашлюз MDA-CWD (WiFi видео интерфейс)
    Медиашлюз можно использовать в качестве автомобильного медиаплеера. Устройство позволяет воспроизводить с USB носителей все популярные видео\аудио форматы.
    За счет нового графического чипсета, производится высококачественная цифровая обработка видео и аудио сигналов
    • Поддержка зеркалирования для iOS и Android устройств
    • Ультракомпактные размеры - 7 х 5 см.
    • Высокая производительность и качественная цифровая обработка видео и аудио сигналов
    • Питание 12v или 5v (от USB)
    • Аналоговые и цифровые выходы (CVBS + HDMI)
    • Возможность воспроизведения данных с USB носителей
    • Возможно использовать в качестве зарядного устройства
    • Простой в подключении и эксплуатации
    Основное
    Процессор: MIPS  500MHz
    Память: DDR3 2Gb + NAND Flash 1Gb
    Операционная система: Linux
    Язык интерфейса: English/Русский
    Интерфейсы
    - Аналоговые выход AV-Out/RCA (Composite video/Stereo) - CVBS,YPbPr - NTSC/PAL
    - MicroUSB (Воспроизведение данных с носителей/Обновление прошивки/Зарядка внешнего устройства - 1A Max Output)
    Подробнее: Медиашлюз MDA-CWD (WiFi видео интерфейс) - 5 500 руб.[/list]
    « Последнее редактирование: 13 Июль 2015, 16:07:39 от MDA-Tech »
      Этот комплект самодостаточен для инсталляции в приус 20-й? А в Эстиму AHR20?
      Оффлайн MDA-Tech
      Для подключения данной модели необходим AV или HDMI вход.
      На Prius 20 - AV вход можно организовать через штатный блок TV'тюнера, через спец кабель MDA-AVC1 или MDA-AVC20 (в зависимости от года авто)
      Если ТВ-Тюнера нет, то подключение можно осуществить через RGB вход блока навигации но в этом случае необходимо устройство WiMeSH (у него есть RGB выход).
      На автомобиль Estima AHR20 подключить можно.
      Подключение можно осуществить через разъем VTR.
      Для активации данного входа на доресталовую модель авто (до 2008 года) необходим спецкабель MDA-AVC1 Кабель активации аудио\видео входа
      Подключение осуществляется чрез синий 6'и пиновый разъем на обратной стороне головного устройства.
      Для рестайлинговой версии авто (после 2008 года) потребуется кабель MDA-AVC20 Кабель активации аудио\видео входа Lexus & Toyota
      Подключение осуществляется чрез белый 8'и пиновый разъем на обратной стороне головного устройства.
      Оффлайн MDA-Tech
      А чего-нибудь похожего на это нет?
      Для планшета пассажирам второго ряда.
      Оффлайн MDA-Tech
      Здравствуйте. В наличии к сожалению нет, но можем поставить под заказ (предоплата 10%)
      Например такой держатель на подголовник:
      Крепление держателя универсальное.
      Расстояние межу кронштейнами подголовника регулируется в пределах от 100 до 185 мм
      и вот такой регулируемый держатель для планшетов к нему:
      Общая стоимость будет 2 700 руб.
      Оффлайн MDA-Tech
      Активация видеовхода и разблокировка в движении на автомобиле Toyota Prius 2012 (Европа, рестаил)
      Головное устройство - B9038 JBL [86804-47100]
      Совместимы:
      - Кабель активации аудио\видео входа MDA-AVC39
      - Кабель активации видеовхода + разблокировка видео в движении + HDMI MDA-AVITY
      Адаптеры подключения подключение камер заднего вида:
      - Toyota Prius 2012-2014 - Адаптер камеры заднего хода MDA-BCUS3 (Scion\Toyota\Subaru)
      - Toyota Prius 2015- Адаптер камеры заднего хода MDA-BCUS4 (Toyota)
      Оффлайн MDA-Tech
      📢 Активация 🎥 видеовхода Toyota Prius 2016 с разблокировкой DVD (видео в движении) и подключение iPhone 📱
      📽 Кабель активации AV Toyota Prius - MDA-AVC39
      🎬 Модуль разблокирвки DVD Toyota - MDA-TVK-66EP
      Оффлайн MDA-Tech
      📢 Установка цифрового USB-видео плеера 🎥 HDMP ONE от MDA-Tech на автомобиль Toyota Prius 2005 🚙🔋 специалистами Sib-Navi c подключением через Abigs4
