Автор Тема: Снять задний диван  (Прочитано 28012 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
Снять задний диван
« Topic Start: 13 Март 2015, 10:47:35 »
Подскажите, как на 30-ке снять задний диван? Сегодня пытался снять, так как на 20-ке, дёрнул вверх и сломал пластиковую защёлку. С другой стороны не стал дёргать, что я делаю не так?
Re: Снять задний диван
« Ответ #1: 13 Март 2015, 22:46:31 »
* ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (659.78 КБ - загружено 598 раз.)
* ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ СНЯТИЕ.pdf (222.12 КБ - загружено 1047 раз.)
* ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ РАЗБОРКА.pdf (291.41 КБ - загружено 378 раз.)
* ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ ПОВТОРНАЯ СБОРКА.pdf (363.95 КБ - загружено 194 раз.)
* ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ УСТАНОВКА.pdf (247.48 КБ - загружено 255 раз.)
Оффлайн cat_42
« Ответ #2: 14 Март 2015, 06:58:22 »
Да всё так и делал. На 20-ке даже в мороз снимал, всё нормально, а сейчас уже плюс на улице. Слабенько как то на 30-ке.
« Ответ #3: 14 Март 2015, 12:00:00 »
На 30-ке (и не только), в момент снятия, могут лопнуть только пластиковые фиксаторы. Они по типу расходного материала и стоят недорого.
P/n: 72693-12080 - Втулка замка задних сидений (1 шт.)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #4: 11 Июнь 2018, 17:53:30 »
Ничего себе недорого. 5 баксов за жалкие пластмасски при каждом снятии дивана.
Нашел втрое дешевле аналог - AUTO-GUR AGA378.
« Ответ #5: 11 Июнь 2018, 18:42:20 »
Если быть точным, то не 5, а около 4 баксов за пару по текущему курсу. Ломаются они далеко не всегда, но это как повезёт. А аналоги есть и более дешёвые.
Оффлайн dragerok
  • Авто: Prius PHV
« Ответ #6: 30 Сен. 2018, 17:55:06 »
Доброго Времени Суток! Устанавливаю чехлы на кожаный салон PHV-шки, уже голову сломал, как снять держатели подголовников!
« Ответ #7: 30 Сен. 2018, 18:25:10 »
Все же написано. Он  реально очень плотно сидят.
Я на РАВ4 когда перетягивал сидения, то разбирал саму обшивку, чтобы их вытащить и изнутри отжимал. Иначе никак не мог.
Оффлайн dragerok
  • Авто: Prius PHV
« Ответ #8: 30 Сен. 2018, 18:28:58 »
Проще наверное будет подрезать(расширить дырки на чехлах), чем разбирать все спинки!
« Ответ #9: 30 Сен. 2018, 19:29:23 »
Возможно и проще, но мне надо было сделать качественно.
Да и не очень долго там разбирать. Куда спешить то?
« Ответ #10: 30 Сен. 2018, 19:55:36 »
Я не снимая и не подрезая натягивал аккуратненько.
« Ответ #11: 06 Окт. 2018, 07:28:56 »
Через технологические отверстия сзади в металлическом каркасе нажимал на эти захваты длинной отверткой:
- Одной рукой оттягиваешь вверх держатель и придерживаешь его в натянутом состоянии, чтобы захваты сразу же втягивались внутрь.
- Второй рукой нажимаешь на первый захват, не отпуская держатель.
- Убеждаешься, что он втянулся.
- Нажимаешь на второй, и держатель довольно легко вылазит.
