Автор Тема: Исчезает Индикация Иммобилайзера ! Приус Не Включается((  (Прочитано 24260 раз)
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
Добрый день!
Приус 20, японец 2008г, смарт кей, Омск
Проблема в следующем - периодически (несколько раз в неделю) на табло исчезает ИММО - авто не включается не в какую((( - через час, два - день и более самопроизвольно появляется моргание ИММО и приус заводится как ни в чём не бывало. данный дефект проявляется в основном в тёплую погоду +3 -5, думаю причина - сырость либо изморозь...
В сентябре установил сигу старлайн А91 с автозапуском, в ноябре с началом минусовых температур появилась эта проблема - мучаюсь 5-й месяц, перечитал уже весь инет, подобной ситуации не нашёл(((
проверены все предохранители, несколько раз разбирал панель, передёргал все разъёмы, скидывал клеммы аккума - ни чего не помогает!
Загнал на СТО, когда завелась в очередной раз - продержали сутки, у них тоже не включалась - сканер выдал ошибку B2289- нет связи с блоком иммобилайзера. ослабили жгуты проводки, переподключили разъёмы, проверили сигналы управления - авто завелось, ошибки нету. содрали деньги, машину отдали...на следующий же день я опять плясал вокруг неё - не включалась(((
Помогите !! "где копать", что происходит ??? почему вообще пропадает на панели мигание, обозначение иконки ИММО ??? - исчезает питание? пропадает контакт? отходит, залипает релюшка? глючит временно сига? и главное каким оно образом тогда потом, через какое то время само всё восстанавливается???
после включения авто периодически появляется предупреждение о неправильной работе парковки..."плавает" напряжение на кнопке парковки - диод светится то ярче, то тусклее...
более подробно тема расписана здесь : - http://www.priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=21430&st=0
и здесь : http://priuschat.ru/topic/5594-ischezaet-indikatciia-immobilaizera-prius-ne-vk/
к сожалению до сих пор причину найти не удалось, сегодня в очередной раз не завёлся :'(...жду и надеюсь на дельные советы! 8)
Почему не вернулся в то СТО где проблему решили? Пусть доделывают свою работу.
Копать тут, тут и тут.
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
Возращался и ни раз...пока машина включена - ошибок нету, авто исправно...искать незнают где(((
говорят, как не включится очередной раз, так привози...на эвакуаторе (2 тр), но в бокс закатить не сможем, а на улице ни чего делать не будем...всё - круг замкнулся!!!
на днях был у официалов - "послали" примерно так же ((
Копать тут, тут и тут.  - прочитал, но толком ни чего не понял...увы..."ткните носом" где это находится в живую!
« Последнее редактирование: 06 Март 2015, 11:48:52 от romzes12 »
попробуйте на время отключить сигу и покататься с недельку без нее...
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
как отключить сигу самому?
был у установщика сиги, убрали секретку...он сказал что сига уже ну ни как не влияет...
сегодня утром завёл дистанционно из дома, прогрел в течении 20 минут (выключился приус пока я ехал в лифте))) - через 2 минуты подошёл, открыл, сел - ИММО не моргает(((  приус не включается!  :'(
« Последнее редактирование: 06 Март 2015, 12:34:17 от romzes12 »
так вот как раз таки автозапуск и может влиять на иммо...
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
каким образом?  для автозапуска делается обходчик, который имитирует ключ-метку, но именно иммобилайзер не видит ключ, потому что на нём нет питания...
мои умозаключения 8)  - пропадает контакт на механизме блокировки коробки - приус думает что он стоит на скорости (а не в парковке) - компьютер не даёт (блокирует) команду на запуск в целях безопасности - иммобилайзер считает раз авто на скорости, значит машина уже заведена и его защита не требуется, по этому он и не моргает и не видит ключ...думаю что где то здесь" собака зарыта"  - потвердите или опровергните мою логику!
Приусу после запуска авто пофиг на ключ. Изредка ругается оранжевым значком с бипером при открытии/закрытии дверей при заведённом.
Если ссылки не помогли, т.е. сам не соображаешь, мой совет дружить с Demon55. Контакты надеюсь найдёшь сам. А там как договоритесь.
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
Кто может подсказать!??
Где находится в приусе20 (правый руль) блок иммобилайзера? ECU Immobilizer ? Кто видел своими глазами, сам доставал???
завтра планирую разбирать панель...в прошлый раз при разборке блок не был найден ! (((
На Дроме в гибридной ветке есть ребята которые сто раз это делали (именно ПР). :)
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
Дай ссылку, плиз...я не нашёл((
Я не по тему говорил, а про ребят разбиравших ПРуль.
Оффлайн romzes12
  • 428-169-377
  • Авто: Prius20
Вопрос решён 8) всем спасибо!
подробности здесь http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152195514.html
