Автор Тема: Провода к магнитоле  (Прочитано 18948 раз)
Оффлайн Jet_One
  • Авто: pruis 30
Провода к магнитоле
« Topic Start: 05 Март 2015, 12:50:41 »
Всем привет! Требуется помощь по установке магнитолы. Приобрел данную МАГНИТОЛУ
При установке возникли следующие вопросы:
1. Основной вопрос: что за черный и розовый провод, в мастерской предположили, что розовый от задней камеры(фото №1)
2. Если кто-либо знает, за что отвечает каждый провод на фото , прошу поделиться.  :P
3 Третий вопрос: есть в бардачке вход AUX, где от него провод и к чему его подключить? ;)
Большое спасибо за помощь!  ;D
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 12:53:04 от Jet_One »
Оффлайн Jet_One
  • Авто: pruis 30
Re: Провода к магнитоле
« Ответ #1: 05 Март 2015, 12:51:24 »
Продолжение...
« Ответ #3: 05 Март 2015, 13:40:14 »
Черный (синий?) IR - вероятно инфракрасный датчик выносной
Розовый Back Con - включение камеры заднего вида по сигналу стопарей
всё - ИМХО
« Ответ #4: 05 Март 2015, 13:45:16 »
всё - ИМХО
От стопарей? может от заднего хода?
« Ответ #5: 05 Март 2015, 14:09:49 »
Точно, думал одно - писал другое  ;D
а впрочем, от чего подашь сигнал, тогда и включится камера  ;D
Оффлайн Jet_One
  • Авто: pruis 30
« Ответ #6: 05 Март 2015, 16:50:09 »
Спасибо, про другие провода есть варианты? ???
« Ответ #7: 06 Март 2015, 09:33:32 »
А как думайте магнитола должна узнать что включился задний ход и активировать видеовход? Вначале замрете напугу на данном проводе (для того что бы убедиться что это именно активатор входа), если там ничего нет то попробуйте подать +12В и проследить переключится магнитола в режим видеовхода.
« Ответ #8: 06 Март 2015, 10:03:44 »
Методом тыка можно и спалить. Если нет выхода, то не значит что можно подавать туда 12В.
Что мешает обратится к инструкции? Если её нет, то спросить у продавца.
Ведь написано ведь
Поставки На прямую с Завода.
Весь товар новый!!! Качество ФАБРИЧНОЕ!!!
