Автор Тема: Система кондиционирования  (Прочитано 39502 раз)
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2018, 14:37:15 от Igor_P »
Оффлайн Darl
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
Игорь, добрый день! Не подскажите, собираюсь менять радиатор кондиционера на контрактный, при замене надо будет добавлять масло? И какие аналоги можно использовать у nd-oil 11?
Я не Игорь, но насколько знаю, если спустить фреон так что утечки масла не будет, то доливать не требуется, только заправите заново фреон.
Оффлайн Darl
 :) Спасибо! какой объем масла должен быть не вкурсе?
Приветствую!
Вопрос про компрессорное масло лучше адресовать к специалистам по заправке и обслуживанию системам кондиционирования. К сожалению, я таковым не являюсь, сам кондиционеры не заправляю. Знаю только, что некоторые используют в качестве замены ND-11 масло Total Planetelf ACD 100FY, но есть и другие аналоги.
Кроме того, следует уточнить причину замены радиатора. Если причина во внешнем механическом повреждении без потери герметичности, или присутствует незначительная потеря герметичности с сохранением избыточного давления внутри радиатора, то я в таких случаях аккуратно снимаю старый радиатор, стараясь не допустить утечки родного масла, и устанавливаю новый. Несколько капель масла из старого радиатора сливаю в чистую ёмкость и переливаю в трубопровод системы. Дополнительно ничего не доливаю. Если же система длительное время была разгерметизирована (касается и контрактных запчастей), то это могло привести к порче масла, так как оно гигроскопично. Такое масло подлежит замене.
При разборке деталей системы кондиционирования следует уделить большое внимание защите от попадания пыли и посторонних частиц в систему и вообще избегать длительного контакта открытой системы с атмосферным воздухом. Это касается и контрактных запчастей. В новом радиаторе встроен картридж с осушителем влаги. Он условно одноразовый и считается, что после разгерметизации системы картридж осушителя требует замены.
Прилагаю инструкции по замене радиатора кондиционера (конденсатора) и заправке хладагента.
* КОНДЕНСАТОР УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (603.7 КБ - загружено 218 раз.)
* КОНДЕНСАТОР СНЯТИЕ.pdf (426.5 КБ - загружено 155 раз.)
* КОНДЕНСАТОР РАЗБОРКА.pdf (61.18 КБ - загружено 142 раз.)
* КОНДЕНСАТОР ПОВТОРНАЯ СБОРКА.pdf (85.65 КБ - загружено 116 раз.)
* КОНДЕНСАТОР УСТАНОВКА.pdf (532.67 КБ - загружено 125 раз.)
* ХЛАДАГЕНТ ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ.pdf (232.04 КБ - загружено 222 раз.)
* ХЛАДАГЕНТ ЗАМЕНА.pdf (83.11 КБ - загружено 214 раз.)
Оффлайн alexe_i
  • Авто: Рено Клио
после смены надо добавить - хороший мастер-кондиционерщик знает сколько, по памяти на радиатор кидается около 20-30гр
а какое масло опять же мастер знает, под 134 фреон они там все совместимы и не важен производитель
Диагностическая карта и е-ОСАГО недорого и быстро - обращаться в личку или на на эл.почту
Оффлайн Шопенгауэр
  • Авто: Toyota prius
Здравствуйте, перед сезоном приходится вспоминать о моей проблеме с кондиционером.
Полтора года назад при замене двигателя мне выпустили остатки фреона, через несколько месяцев под конец весны я поехал заправить фреон, мне сменили масло какое-то(честно не знаю, сказали старое выкачали, заправили новое) Место не узкоспециальное, на сезон видно стали этим заниматся. Вообщем заправили фреона и дальше хочется вставить популярный мем - "нельзя просто" заправить фреон и поехать. Конечно холодом не дуло. Была ошибка B1423 - Цепь контактного датчика давления. Датчик давления системы кондиционирования. Разрыв в цепи датчика давления в линиях К/В или ненормальное давления.
Дальше поехал я на свалку, дали мне этот датчик от авто avensis/Auris 2016года, дальше ошибка - выпустил я весь фреон :( Сменил датчик, снова заправил и нихера, на этот раз высосали все обратно и пару копеек взяли. Вообщем все лето я так и проездил, так как авто не продал, то хочу снова попробовать решить эту проблему. Как думаете в чем может быть причина? Заезжал я к автоэлектрикам, сказали что какой-то эмулятор подключали, сказали что компрессор работает у тебя. Получается датчик сменил, масло заменили, компрессор работает, что еще может быть?
Варианты: 1) Датчик дали плохой 2) Масло не правильое залили 3) Компрессор не работает все-таки 4) Фреона нельзя на полную заправлять, иначе ошибка и датчик глючит, поэтому и не холодит. Может быть что-нибудь еще? Спасибо.
На свалке?  :o
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Т. е. вы проверили всё до 11 шага алгоритма по этой ошибке и все было исправно? Ведь замена датчика только в 12 шаге. Там все, что угодно может быть.
Масло медленно убивает компрессор. Но эта ошибка не связана с компрессором.
Вероятнее блок управления или утечка.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2019, 20:45:39 от Max Kaminsky »
Оффлайн Шопенгауэр
Конечно не проверял.
Блок управления..но ведь так он работает, LO, HIGHT, греет, вентиляторы крутятся максимально, все кнопки.
Если утечка то ведь должно холодить хотя-бы день, я представляю утечку как постепенный уход фреона а не моментальный, только заправил и он моментально испарился.
Датчик с глазком, он должен хоть как-то пузырится, показывать что он живой?
На свалке?  :o
Ну пользованный, но там была фирма.
Ну вот, а датчик уже приговорили и столько фреона в атмосферу спустили.  :)
Блок управления - это не панель управления.
Проверяйте по официальной документации, там не просто так такая последовательность указана.
Там все есть, и про пузырьки тоже.
Может сокращенная инструкция поможет.
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2019, 00:27:55 от Max Kaminsky »
Оффлайн Шопенгауэр
Хорошо завтра проверю,
Пока вот искал по интернету появилось пару вопросов:
1) Если в системе фреона ноль - то компрессор не будет запускатся даже на секунду? никаких звуков не будет издвать, гудеть итд. Когда пополняешь фреоном, тогда компрессор начинает работать? Правильный ход мысли? Я это к тому, что может быть компрессор накрылся или наоборот все с ним в порядке, но чтобы они заработал нужен фреон.
2) Может какой-нибудь предохранитель проверить? Я посмотрел предохранителей связанных с кондиционером не мало, допустим  - под копотом номер 20 - IGCT NO.3 (на десутку10) Система охлаждения. Еще один под рулем водительским - 31номер - Система кондиционирования воздуха, система вентиляции с питанием от солнечных батарей, система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением, еще нашел в этом видео -
Мужик рассказывает что есть предохранитель на инвертере или в нем, так и не понял если честно.
3) Проверю вот эту фишку на компрессор -
1) Раз фреона ноль, то ничто не мешает снять и разобрать компрессор. Самая простая процедура в вашем случае. Это надо сделать в первую очередь. Может там уже все рассыпалось. Если нет, то прозвонить. Ссылка в предыдущем сообщении.
Если принудительно включишь без фреона, то он выйдет из строя: Меры предосторожности.
Это самая сложная система в автомобиле: детальное описание системы кондиционирования.
2) Для начала нужно считать ошибки, на неисправность цепей они укажут.
3) Вы в курсе, что там опасное напряжение?
Таблица признаков неисправностей.
Таблица диагностических кодов.
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2019, 05:30:39 от Max Kaminsky »
Оффлайн Шопенгауэр
Что-то лег сайт :(
1) Открутить, снять, посмотреть общее состояние да?
2) Ошибки считаю через диагностику
3) Нет, тогда сниму клемму перед проверкой
Что-то лег сайт :(
Беда, скоро заработает. Могу скинуть на английском, если для вас это не проблема.
1) Да. Там немного разбирать, чтобы добраться. Заменить фильтр-осушитель намного сложнее.
2) Только не через встроенную активную диагностику.
3) Нужно расцепитель снимать.
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2019, 13:45:35 от Max Kaminsky »
