Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
ПРИУС-клуб
Техническая информация
Toyota Prius 30 / 35 кузов
Обсуждения
(Модератор:
Igor_P
Отличия и дополнения в рестале
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Отличия и дополнения в рестале (Прочитано 62086 раз)
kancler666
Новичок
Пол:
Авто: Prius 30
Спасибо
-> Вы поблагодарили: 1
-> Вас поблагодарили: 0
Re: Отличия и дополнения в рестале
Ответ #15
19 Июль 2018, 17:24:23 »
Ребята! Подскажите, что это за штука в нише под запаску. Думал заменить компрессор с герметиком на банан, а под него оказывается и места нет
Записан
Alex-71
Ветеран
Пол:
"De gustibus nоn est disputandum"
Авто: prius xw50 2017
Спасибо
-> Вы поблагодарили: 18
-> Вас поблагодарили: 115
Ответ #16
19 Июль 2018, 17:29:06 »
А что на нём "написано" ? В смысле номер запчасти ?
Записан
Paulus
Отцы-основатели
Ветеран
Пол:
Авто: ZVW40/NHW20
Спасибо
-> Вы поблагодарили: 2376
-> Вас поблагодарили: 1995
Ответ #17
19 Июль 2018, 17:33:55 »
Интересное кино. Судя по всему это заводское исполнение и имеет отношение к высоковольтной части авто. Поподробнее можно про саму машину? И куда идет проводка от этого чудо-блока?
Записан
Rick Keisi
Постоялец
Пол:
Авто: Outlander PHEV 2018 год, 2й ре
Спасибо
-> Вы поблагодарили: 17
-> Вас поблагодарили: 22
Ответ #18
19 Июль 2018, 17:40:17 »
Это преобразователь напряжения (инвертор). Розетки есть в машине?
Записан
Alex-71
Ветеран
Пол:
Спасибо
Ответ #19
19 Июль 2018, 17:42:08 »
Я почему-то думал что 110в делают в плугинах.
А так да - вероятно это 110в в салоне (в багажнике ) ?
Записан
Rick Keisi
Постоялец
Пол:
Спасибо
Ответ #20
19 Июль 2018, 17:43:15 »
Да
Записан
kancler666
Новичок
Пол:
Авто: Prius 30
Спасибо
Ответ #21
19 Июль 2018, 17:48:49 »
Видимо действительно инвертор. Есть розетки две в авто, одна в багажнике, вторая под центральной консолью. Авто обычный приус 2012 года рестайл из Японии.
Записан
Rick Keisi
Постоялец
Пол:
Спасибо
Ответ #22
19 Июль 2018, 17:50:19 »
Один продавец меня пытался убедить что это третий аккумулятор, как в плагинах
Записан
Alex-71
Ветеран
Пол:
Спасибо
Ответ #23
19 Июль 2018, 17:53:26 »
Дык они и не такое ещё могут придумать...
Оставите или будете "вырезать" под запаску ?
А то б мож взял бы для экспериментов.
Записан
kancler666
Новичок
Пол:
Авто: Prius 30
Спасибо
Ответ #24
19 Июль 2018, 18:06:43 »
Думаю поразбираться, не завязана ли эта штука с основной системой, если нет то лучше наверное убрать ее
Записан
Alex-71
Ветеран
Пол:
Спасибо
Ответ #25
19 Июль 2018, 18:09:29 »
насколько я помню - это опция.
ставится кнопка "вкл розеток"
сами розетки
преобразователь
и провода.
Точнее надо смотреть схемы.
Записан
kancler666
Новичок
Пол:
Авто: Prius 30
Спасибо
Ответ #26
19 Июль 2018, 18:13:07 »
Да, все верно написали, кнопка «вкл розеток» тоже есть.
Записан
Paulus
Отцы-основатели
Ветеран
Пол:
Авто: ZVW40/NHW20
Спасибо
Ответ #27
19 Июль 2018, 18:22:19 »
А сколько этот инвертор по выходной мощности?
Записан
Rick Keisi
Постоялец
Пол:
Спасибо
Ответ #28
19 Июль 2018, 18:49:42 »
2 розетки и на каждой написано max 1500 W
Записан
Alex-71
Ветеран
Пол:
Спасибо
Ответ #29
19 Июль 2018, 20:02:17 »
согласно "торе" и слухам 1500Вт это общая мощность нагрузки.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
ПРИУС-клуб
Обсуждения
(Модератор:
Igor_P
