Автор Тема: Продам Prius 30 2010г.в. дилерский  (Прочитано 38280 раз)
Оффлайн mav46rus
  • Авто: Prius ZVW 30
Продаю свою любимую машину. Куплена у официального дилера Toyota - центр Внуково. Обслуживается в Toyota - центр Курск! Все ТО строго по регламенту каждые 10000км. Все отметки в С.К. Стоят. Машина хранится в гараже! Живу в не большом городе, езжу мало, в основном в Курск по делам(это 100км. В одну сторону) где то 1 раз в месяц. Эксплуатирую очень бережно, езжу спокойно. В авариях не участвовала, вся в родной краске. Пробег сейчас 68 с чем то тысяч. Дополнительно была установлена охранная система Pandora. Затонирован "зад", установленны ДХО(по регламенту), подсветка передней эмблемы, подсвечены ручки открывания в салоне, подсвечена ниша под переключателем. По гарантии была заменена обшивка водительского сидения, сделана прошивка блока управления инвентором по отзывной компании. Заправляю всегда полный бак на ТНК 95-м.  В отличии от машин европейского и американского рынка в  Prius для российского рынка подвеска адаптирована для наших дорог, клиренс выше без всяких проставок, в печку встроен электрический ТЕН для быстрого прогрева салона. А так же полноразмерное запасное колесо на родном литом диске!!!  С машиной проблем никаких нет, вложений соответственно не требует. На родной резине, с которой покупалась в салоне. Vin JTDKN36U401307798. Прошу 1 180 000! От машины не избавляюсь, а продаю, просто сейчас нужны деньги. Есть вопросы, задавайте, отвечу. Т. 9102139612
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2017, 13:21:56 от mav46rus »
ВАЗ 2105(1984г.в.) - AUDI 80(1987г.в.) - Toyota Matrix(2005г.в.) - Toyota Prius 2010г.в. - Toyota Prius ZVW30 2014г.в. "Люкс" дилерская
Re: Продам Prius 30 2010г.в.
« Ответ #1: 02 Март 2015, 13:48:44 »
Удачи в продаже.
Поделись как это реализовано (подсвечены ручки открывания в салоне):
Оффлайн mav46rus
« Ответ #2: 02 Март 2015, 13:59:42 »
 Что то фотка какая то кривая тут получилась  :-[
Идея пришла, увидел у знакомого на RX 400h, понравилось, решил сделать. Купил СД ленту 1метр, белый теплый размер диодов самый маленький. Отрезал по одному диоду, и через сопротивление подключил к кнопкам стеклоподъемников, теперь если вдруг надоедает(чего никогда не было) можно выключить, заблокировав опускание стекол! Смотрится очень здорово)) для себя делал.
« Последнее редактирование: 07 Март 2015, 02:46:39 от mav46rus »
« Ответ #3: 02 Март 2015, 14:03:27 »
Идея пришла, увидел у знакомого на RX 400h, понравилось, решил сделать. Купил СД ленту 1метр, белый теплый размер диодов мамы маленький. Отрезал по одному диоду, и через сопротивление подключил к кнопкам стеклоподъемников, теперь если вдруг надоедает(чего никогда не было) можно выключить, заблокировав опускание стекол! Смотрится очень здорово)) для себя делал.
Диод просто на клей (двухсторонний скотч)?
Оффлайн mav46rus
« Ответ #4: 02 Март 2015, 15:36:40 »
На самой ленте есть скотч, но можно продублировать, что б наверняка))
« Ответ #5: 03 Март 2015, 08:51:38 »
Еще бы немного информации про комплектацию.
« Ответ #6: 03 Март 2015, 08:57:06 »
Миш,  российский "Престиж". В то время комплектаций всего 2 было. Элеганс - пустой.
Оффлайн mav46rus
Цена для клуба, 1180000
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Вы меня конечно извините, но:
1. "ДХО по регламенту" - расстояние между ДХО должно быть не менее 600 мм... Это как минимум... Еще и отметка в СТС, ПТС.
2. А Антенна родная у Вас такая?
Можно ссылку на норматив?
А меня больше производитель самих ДХО интересует :)
Я себе так-же такую хеллу http://www.myhellalights.com/index.php/default/daytime-running-lights/30-daytime-running-light-kit/ ставил, все по регламенту, диагностику прошел без проблем. Eдинственное пришлось решетку по бокам малость выпилить
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
вкратце
http://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
Хотя я сам противник колхозного ДХО, но это уже клиника. ИМХО, установка ДХО не является изменением в конструкции авто. Если конечно при этом родные фары не будут демонтированы или внесены изменение в их работу. Отсюда и заблуждение.
Так можно за уши притянуть установку сигналки, фаркопа, тонировки и др. допов.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
А как еще отсеять установку всяких китайских фонариков, которые выдают за ДХО?
К слову, к сигналке, фаркопу, тонировке есть требования, которые нужно соблюдать (особенно в европе)...
ИМХО, если сделать все норм - а это, как минимум, с соблюдением всех размеров установки (НЕ так, как здесь) и использовать что-то достойное (Hella, Osram и т.п.), то и вопросов не возникнет у ДПС...
Вот для примера... Не надо так :)
зы - нуфлудили в чужой теме...
« Последнее редактирование: 24 Март 2015, 08:52:19 от woolfpro »
