Автор Тема: Датчик угла рулевого колеса не реагирует, подскажите по ошибкам  (Прочитано 14134 раз)
Оффлайн Zloba
  • Авто: toyota prius nhw20
Ребят подскажите...
подключил сканер поглядел что и как в системе было.
ошибки были
c1242-?
u0293-?
u0121-?
b1421-кондиционер( что то с датчиком солнца, сказали забить)
c2315-система HV- ?
c2318-?
вот... удалил ошибки сканером.НО на панели перед этим ничего не горело. то есть грубо говоря ошибки меня не беспокоили. может половина этих ошибок появилась когда я разбирал панель под рулем. отключал фишки парковки, автопарковки, и EV двигателя.
я стер эти все ошибки. но осталось ошибка по кондеру( погуглил грят фигня забить) остальные не могу найти, толком ничего не написано.
все системы "вроде" работают  и на табло ничего не горит. 14 пар батарей ,сопротивление 0.02
и вот на картинке датчик меня смутил. не реагирует на поворот руля на сканере.
хотя при заднем ходе -кручу рулем траектория меняется
на что влияет этот датчик?какой его номер в каталоге?как его еще можно проверить?
подскажите пожалуйста
автомобиль toyota prius 2007 год япония правый руль 180т. км. пробег
а еще после того как пред сгорел на монитор вставил новый, надо было обучить камеру . вот покрутил рулем и появилось  у меня две черточки( края бампера) а раньше такого не было... что за надписи по краям?)
Оранжевая надпись предупреждение: "осторожно, смотрите по сторонам" (примерно так)
Кнопки - выбор автопарковки параллельная или в ряд.
Датчик положения руля нужен для работы VSC и автопарковки
А к чему вы про сопротивление написали?
Оффлайн Zloba
да просто так)
ок с автопарковкой понятно, нажму проверю..
а вск как проверить? это значек со скользящей машиной оранжевый?(если да то он у меня загорается когда в горочку по льду, или резко газ жму )
а по ошибкам есть информация?(
Если были бы ошибки горел бы жёлтый значек VSC. Если уж очень хочется проверить, то найдите пустую площадку и пустите машину в занос. Только учтите что скорость должна быть >60.
Значек скользкой дороге показывает работу ABS-VSC-Антибукса, при работе VSC кроме него есть ещё звуковое сопровождение в виде коротких сигналов
Оффлайн Zloba
вот получается только добиться значка оранжевого со скользящей машиной.звукового сигнала нет. хотя когда сканером смотрел и запускал проверку звуковую- то она пещала так мерзко...
а вот сегодня попробовал автопорковку..и вот что мне написал мой приус...
это все из за датчика руля?=(
если да подскажите его каталожный номер, ну и если есть то фак на подключение...
а вообще этот датчик положения руля ремонту подлежит?
Он тебя просит выставить руль прямо. :)
Оффлайн Zloba
так проверил вск, пищит и мигает.
автопарковку не удается все никак момент поймать и проверить.
так почему же датчик руля не реагирует на сканере?((
