Автор Тема: Осторожно, мошенники! Бренды-оборотни и нечистые на руку продавцы.  (Прочитано 616502 раз)
Idemitsu Kosan Co., Ltd. - крупная японская корпорация, производящая высококачественные автомобильные масла, смазки, спецжидкости и промышленные смазочные материалы. На территории Японии имеет крупную сеть собственных автозаправочных станций. Продукция Idemitsu поставляется на сборочные конвейеры многих японских автопроизводителей, а также в афтермаркет под собственными и OEM брендами.
Премиум-линейка автомобильных моторных масел Zepro производится в Японии, на заводах Idemitsu Kosan Co., Ltd. Выпускается в металлических канистрах по 1 и 4 литра, и пластиковой таре объёмом 20 литров (ведро). Официально поставляемые канистры по 1 и 4 литра имеют русскоязычную локализацию в виде подробного описания продукта с торца банки, нанесённую краской на этапе производства металлической тары (пример).
Автомобильные моторные масла серии Extreme производятся во Вьетнаме и Сингапуре подразделениями Idemitsu Lube Vietnam Co., Ltd. и Idemitsu Lube Singapore PTE, Ltd. соответственно. Выпускаются в пластиковых канистрах по 1 и 4 литра, и металлической таре объёмом 200 литров (бочка). Имеют европейскую локализацию.
Масла и смазочные материалы промышленного назначения выпускаются под торговой маркой Daphne.
С полным перечнем представленной на российском рынке продукции и адресами уполномоченных партнёров можно ознакомиться на сайте официального представителя Idemitsu Lubricants RUS, LLC - http://idemitsu.ru
Официальный дистрибьютор в РФ - компания Akira oil.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 23:55:31 от Igor_P »
KYK (сокр. от Koga Yakuhin Kogyo) - торговая марка крупной японской корпорации KOGA Chemical Mfg Co.,Ltd., занимающейся производством антифризов, тормозной жидкости и прочей автохимии.
Карбоксилатный антифриз KYK Super Grade Coolant (Pink) может использоваться в качестве прямой замены оригинальному антифризу Toyota Super Long Life Coolant (SLLC).
Официально поставляемые канистры по 1 и 4 литра имеют русскоязычную локализацию в виде подробного описания продукта с торца банки, нанесённую краской на этапе производства металлической тары.
Нашёл японскую канистру Zepro для сравнения.
На фото справа - упаковка, предназначенная для внутреннего рынка Японии, слева - официальная локализация для РФ.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Открыл тему, подумал что Игорь уже и Idemitsu в мошенники записал =)
Поддельное масло Mobil
Копипаст, оригинал статьи здесь: http://www.drive2.ru/l/7325120/
Всем привет!
Поделюсь своим опытом, а именно приобретение поддельного масла.
Заказал человеку через одну известную крупную компанию в Санкт-Петербурге, масло Mobil 5w40. Это масло по закупке было самое дешевое 1360₽ и шло оно из города Смоленска. Через три дня получил товар, а через час понимаю что это подделка. Причем понял это буквально на ощупь, пластик канистры очень рыхлый и с заусенцами. При тщательном изучении канистры, нашел много не стыковок. На фото может будет не видно, но канистра подделки темнее пластик и сама наклейка. Когда держишь рядом оригинальную канистру из недавней партии и подделку, то сразу разница видна. Все можно сравнить на выложенных мной фото. Канистру подделки мне нормально открыть так и не получилось, только так как на фото. Горлышко из канистры так и не вылезло, а пробка из жесткого и хрупкого пластика и везде заусенцы на пластике. Сама пробка к канистре прилегает не плотно есть зазор, у оригинала его почти нет.
Цвет масла почти не отличается, единственное подделка пахнет женным маслом.
Поставщику я отзвонился, они извинились и в ближайшое время заберут товар и вернут деньги.
Всегда отслеживаю качество деталей и такая грубая подделка попалась впервые.
Поддельный экземпляр для удобства, я пометил крестом)
Будьте внимательны когда приобретаете запчасти и цена дешевая конечно должна настораживать.
Всем добра!
Подделка темнее по цвету
Между канистрой и крышкой у подделки большой зазор
Подделка - дно канистры другое
Оригинал - выглядит иначе
Наклейки отличаются
Подделка - качество пластика в заусетцах и крышка очень жесткая
Оригинал - крышка мягкая и без заусенцев
На поддельной канистре, я так и не смог вытащить горлышко крышка срывалась
Качество пластика очень рыхлое и бугристое
Оригинал гладкий и чувствуется даже на ощупь
Цвет масла не совсем критичен, но подделка вроде чуть светлее
Канистры сильно отличаются
У подделки не совсем ровная выштамповка
Х на канистре на фото значит "хорошее" или "ху...ое"? Это в корне может поменять все.
Шутка, я прочитал, что крестик на подделке.
Сразу вспомнилось про обьяснительную о ламинате :D
« Последнее редактирование: 06 Авг. 2015, 07:20:55 от Igor_P »
Сорри за офф, ее и имел ввиду.
« Последнее редактирование: 06 Авг. 2015, 07:21:25 от Igor_P »
Сегодня проводил работы по техобслуживанию на 30-ке нашего одноклубника. В ходе работ, решил выкрутить одну свечку для проверки состояния. Внимательно осмотрев свечу, проверил остальные и сделал вывод, что свечи надо менять, о чём сообщил владельцу машины. Центральный электрод выгорел и искровой зазор увеличился почти до 2 мм, вместо положенных 1,1 мм. Человек очень удивился, так как свечи были заменены всего лишь около 7000 км назад и он лично присутствовал при замене. К слову, оригинальные иридиевые свечи Denso SC20HR11 рассчитаны на пробег 100000 км и, в абсолютном большинстве случаев, даже к этому пробегу остаются в исправном состоянии.
С виду неисправные свечи выглядели вполне достойно, но заподозрив неладное, я взял в нашем магазине аналогичный комплект SC20HR11 для сравнения. Вот тут всё встало на свои места - при детальном рассмотрении обнаружилось несколько отличий, незаметных при беглом осмотре! Неисправные свечи оказались подделкой!
Я сделал несколько сравнительных фото перед установкой новых свечей.
На всех фото: новая свеча - оригинал, старая - подделка.
Колпачок центрального электрода на оригинальной свече светлее и аккуратнее, на подделке более тёмный и  выполнен грубее.
Логотип Denso на оригинале нанесён точечной маркировкой, на подделке - сплошной.
Боковой электрод на оригинальной свече имеет ярковыраженный контактный выступ напротив центрального электрода. На подделке такого нет.
Уплотнительная шайба на оригинале плотно посажена у основания. На поддельной свече шайба легко перемещается по резьбовой части.
Со слов владельца, поддельные свечи были приобретены в интернет-магазине автозапчастей emex.ru
О своём личном опыте в приобретении контрафакта в этом магазине я писал здесь.
Дополнение: Сравнение упаковки поддельных свечей Denso с оригиналом
Оригинал статьи: http://www.drive2.ru/l/7524028/
« Последнее редактирование: 21 Июль 2016, 01:11:26 от Igor_P »
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Тоже сталкивался с подделкой свечей Денсо и тоже брал в Эмексе. Состояние их через 10 тысяч км было еще хуже, чем на фото, расход увеличился, на холостых оборотах были слышны пропуски зажигания, купил в Экзисте NGK. Вроде пока полет нормальный. Знакомый мастер сказал что рынок буквально завален Денсовкими подделками, риск нарваться на подделку очень большой. На вид отличить не возможно. NGK тоже подделывают, но вроде значительно реже.
Немного в защиту емекса.   :)
Тут на какого поставщика нарвёшься. Заказывал там же Денсо по цене 350р/шт. Но у меня шайбочка не слезала, электрод с V-образным вырезом (для 20-ки другие свечи). Остальное уже не помню, но помню что всё проверял. Проехал на них 30т.км. Всё гуд.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Игорь спасибо за полезное инфо ,даже не знаешь как теперь покупать. Я слышал у denso очень много подделок ,думаю попробовать ngk ,конечно там тоже подделок хватает ,но слышал больше шансов что попадется оригинал .
Сергей, лучший способ обезопасить себя от подделок - покупать у авторизованных представителей. Список дистрибьюторов Denso есть на оф. сайте www.denso-am.ru
В случае с NGK - www.ngk.de/ru
Но, в любом случае, всегда надо быть настороже. При покупке у розничных продавцов нельзя исключать "человеческий фактор" :)
Игорь, а что по иридиевым Denso в Тойтовский коробочках? Подделывают?
Ведь так до сих пор загадка почему они стоят дешевле чем ОЕМ. :)
Не всегда дешевле...
Но вопрос насчёт "подделывают ли?" актуален
