Автор Тема: Тормозные диски и колодки для Prius 30  (Прочитано 282929 раз)
Цена :)
А соотношение? Цена - срок службы, если посчитать? Смысл будет?
Думаю одинаково, т.к. вот эта информация на 99% не соответствует действительности.
Там допустимый износ всего 1 мм.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
  Сначала думал заказать NK, но потом заказал отто зимерман)))
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2018, 15:45:09 от Duba900 »
Ну в каталоге Текстар так написано именно на эти диски.  Я не с потолка взял. Разве что там ошибка.
Я знаю. Ошибка скорее всего. Иначе это объяснить невозможно.
92225003 сейчас только под заказ, большие сроки и ценник около 3200р.
92077400 в наличии, по 1600р.
Вопрос был вполне обоснован :)
Четвертый год стоят Dixcel 3119287.
Отлично!
Понял! Да, согласен!
Но посмотрел аналоги по этому номеру от других производителей, везде  так.
Странно! Общая ошибка?
остается смотреть официальную сервисную карту на Селику
Отлично!
Паш, хватит дразнить народ качественными японскими дисками.
На 40 вот вроде были по космической цене они, а теперь нет нигде.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2018, 17:10:33 от nester »
Оффлайн Duba900
Отлично!
хорошие но дорого стоят. Поставлю Отто и думаю на пару лет хватит
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Подскажите какие лучше и надежнее диски выбрать. В описании у Брембо диски с каким то там покрытием. У других вроде как нету покрытия.
Brembo 09.B494.11   диск тормозной с покрытием
Brembo 08.A534.31   диск тормозной задний
Advics A6F-158   диск тормозной передний
Advics A6R-087   диск тормозной задний
TRW DF 2683S    диск тормозной передний
TRW DF 6145    диск тормозной задний
А так же подскажите Miyaco MP118 Рем компл суппорта переднего, там на обе стороны ремкомплект или только на 1 диск?
Просто например   Advics TP-111 Рем компл суппорта заднего сразу идет на обе стороны, это так и прописано в экзисте.
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2019, 21:48:09 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Я покупал ATE. Они с покрытием. Интересно, что задние и передние в разных странах сделаны.
Ремкомплект Seiken выбрал, он в оригинале. Идет на 2 стороны.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2019, 00:22:08 от Max Kaminsky »
А в каких разных странах? Вроде ATE все Китай.
А Сейкен просто аналог вроде. Тойотовскую смазку Cosmo Oil  производит.
Задние тормозные диски ATE 24.0109-0163.1 (сделаны в Италии, покупал в motointegrator.de за 59 евро/пара). C покрытием, но год полежали в гараже и появилась ржа на диске, который лежал снизу. А на китайских передних маленькая точка ржавчины на торце (фото в соседней теме).
36220-0
36222-1
36224-2
Вот она:
36232-3
36226-4
36228-5
36230-6
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2019, 13:15:50 от Max Kaminsky »
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
АТЕ на перед китай, зад италия (выходит всё вместе - киталия ;D) общем, так же как у Max Kaminsky
Тойота уже не рекомендует пружинки на задние колодки. Почему-то только для рестайла. Тут обнаружилось. Соответственно и новые колодки без отверстий 04466-47101 (заменяют 04466-47100 с отверстиями). В ZVW5x их убрали на заводе с 11.2018. Теперь можно купить опорные пластины без пружинок под номером 04948-12060. Тут подробнее.
Обновили каталог запчастей.
Старый лист из каталога:
Новый (колечки на направляющие одели на схеме, чтобы не считали, что их отдельно можно купить):
Обновили американский каталог колодок. Кстати на Prime, полноприводном 55 и ZVW51 с 12.2018 другие колодки NBK 04466-47110.
С 12.2018 предлагают другой ремкомплект суппорта без смазок 04479-12260.
Лист из старого:
Лист из нового:
« Последнее редактирование: 16 Март 2021, 19:18:11 от Max Kaminsky »
Опорные пластины с антифрикционным покрытием из комплекта Carlson 13582Q. С обратной стороны нанесена резина. Бьются на Emex.
У Carlson еще есть кит направляющих 14228 и прочие ништяки:
Например, подавитель низкочастотного шума H5711 вместо болта крепления направляющей к заднему суппорту:
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 15:19:14 от Max Kaminsky »
