Автор Тема: Персонализиция 30-ки  (Прочитано 25498 раз)
« Topic Start: 09 Фев. 2015, 14:34:00 »
Многие знают, что при работе со шнурком можно изменить некоторые настройки.
В частности:
1. Автоматическое включение или выключение кондиционера в ЭКО режиме
2. Изменение чувствительности датчика света для включения ближнего света фар.
3. Изменение громкости зуммера (вплоть до полного отключения) при нажатии на кнопку брелка (см. видео тут http://toyota.jp/after_service/hybrid_e_service/menu/owners_select.html). Только я не понял, звук идет от машины или из брелка?
Если есть еще информация по вариантам персонализации, предлагаю делиться тут.
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2015, 14:35:43 от Pashka »
Re: Персонализиция 30-ки
« Ответ #1: 09 Фев. 2015, 14:51:39 »
Добавлю еще некоторые функции:
- изменение мигания фар при открытии/закрытии авто.
- изменение времени автоматического запирания в случае снятия дверей с блокировки без последующих действий.
- блокировка/разблокировка дверей при переводе джойстика из/в положения "P"
- отключение "свободных рук"
- автоматическое поднятие/опускание стекол при длительном удерживании кнопки блокировки/разблокировки на брелке.
- изменение времени работы внутреннего освещения.
Вероятно некоторые функции доступны только на рестайлинге.
Вот еще: http://ingineerix.com/gen3params/
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2015, 15:25:35 от Pashka »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #2: 09 Фев. 2015, 14:56:16 »
Скажите ,а можно сделать так чтобы машина закрывала все двери при начало движении ?
Просто когда был аутлендер XL ,там много можно было чего накрутить ,интересно ,а здесь так можно установить скрытые возможности ?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #3: 09 Фев. 2015, 14:58:55 »
Можно поподробнее это все делается через шнурок или какие нибудь команды ?
« Ответ #4: 09 Фев. 2015, 15:02:01 »
Эта функция доступна на американцах и вероятно на рестайлинге.
Через шнурок.
« Ответ #5: 09 Фев. 2015, 15:19:59 »
Кстати на рестайлиговых 30-ках в Америке все очень просто:
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #6: 09 Фев. 2015, 15:38:26 »
Есть еще один момент ,не могу понять .Иногда выходя из машины и закрывая дверь за собой ,двери сразу после закрытия блокируются . Есть конечно предположения, что нажимаю кнопку в кармане когда выхожу ,хотя я так не думаю ,посколько брелок находиться во внутреннем кармане на уровне груди и рядом с ним ничего нету .
« Ответ #7: 09 Фев. 2015, 15:40:56 »
Скорее всего грязь или влага на сенсоре.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
« Ответ #8: 09 Фев. 2015, 15:50:26 »
Где найти такие режимы в каком разделе?
 - Автоматическое поднятие/опускание стекол при длительном удерживании кнопки блокировки/разблокировки на брелке.
 - Автоматическое включение или выключение кондиционера в ЭКО режиме
« Ответ #9: 09 Фев. 2015, 15:58:58 »
Прочитал внимательно японский сайт, первый пункт к Приусу не относится  :(
А вот второй пункт сам видел в настройках TechStream
см. п. 11 по ссылке: http://ingineerix.com/gen3params/
Еще есть функция автоматического включения/выключения кондиционера при нажатии на кнопку AUTO.
« Ответ #10: 14 Фев. 2015, 22:02:25 »
В эко только мощность кондиционера снижается. Выставляется настройка в техстириме
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #11: 16 Фев. 2015, 21:26:30 »
Подскажите можно ли изменить алгоритм работы кондея в режиме авто. А именно Стобы дул только в ноги когда холодно или только в лицо, когда жарко. А-то когда холодно он дует в ноги и на стекло, а по факту нормально никуда не дует.
« Ответ #12: 16 Фев. 2015, 21:37:32 »
Можно. Кнопкой [MODE], не трогая регулировку скорости обдува.
P.S.
Меня вполне автоматический режим устраивает. Наоборот, грамотный алгоритм. Зимой окна не потеют, а летом не продувает. Всё продумано.
Оффлайн kkostya
« Ответ #13: 16 Фев. 2015, 23:56:16 »
P.S.
Мы все разные. :)
Не хочется каждый раз переключать. Можно ли изменить алгоритм именно?
« Ответ #14: 17 Фев. 2015, 08:20:55 »
Алгоритм работы зашит в блоке управления климатом, если его только перешить. Но это думаю не реально. Вернее перешить реально (вроде tdn перешивал, когда ТЭНы ставил), а вот изменить алгоритм - это надо перепрограммировать климат, кто решится и  у кого есть знания по микропрограмме? По мне так, все меня устраивает в работе климата.
