Автор Тема: Снятие нижней полки в центральной консоли  (Прочитано 23009 раз)
Приветствую приусоводов!
Кто подскажет, как снять нижнюю полку на центральной консоли. Может мануал где-нибудь есть?
А для чего? Если подключить электрику, то я обходился без ее разбора?
* НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (782.11 КБ - загружено 418 раз.)
* НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА СНЯТИЕ.pdf (939.62 КБ - загружено 540 раз.)
* НИЖНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА УСТАНОВКА.pdf (972.8 КБ - загружено 222 раз.)
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 22:05:26 от Igor_P »
да когда разбирал торпеду, уронил болт. И где-то там внизу он застрял. Сегодня ехал, почувствовал что там он громыхает.
От магнитолы?
(Ссылка на вложение)
Игорь, я вижу у тебя русский мануал есть по обслуживанию и ремонту. Можешь где-нибудь выложить образ?
От магнитолы?
Ага
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2015, 11:50:21 от Оleg »
Олег, к сожалению, нет у меня такого мануала. Всё исключительно по запросу.
Ищи болт через нижний бардачок. Скорее всего, он застрял на каркасе панели, в районе "прикуривателя".
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
От магнитолы?
видимо этот болт/гайка волшебный - у меня тоже при снятии гу - туда же улетел)
не стал разбирать - вкрутил аналогичный...
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Правый нижний болт? :)
Если да - у меня он тоже улетал, но до нижней облицовки не долетел (я тоже собирался ее снимать). Он упал в специально подготовленное для него место между рамкой нижнего бардачка и печкой (увидеть ооооочень сложно), извлек магнитом на веревке.  Советую проверить :)
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2015, 22:58:05 от landgraf »
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
А нету случайно инструкции по снятию (а особенно по обратной установке) панели под рулем, на которой коленная подушка безопасности крепится? Вчера ночью на дороге ее сняли, когда искали сигналку, потом трижды прокляли инженеров которые придумали такую конструкцию защелок и остального. Или хитрости какие есть, да мы не догадались о них...
Duke, хитростей вроде нет никаких. Все инструкции здесь.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Извиняюсь за реанимацию старой темы, но можно попросить инструкцию по снятию большой верхней накладки панели ? Дребезжит в районе спидометра, где то была тема про свечка, вроде Игорь про это и рассказывал
У меня там сверчок был. Проклеил спидометр - все прошло.
Ничего сложного в разборе все интуитивно понятно, но снимать панель лучшие вдвоем.
Инструкцию постараюсь завтра найти.
Оффлайн maxxun
бархатные накладки боковых стоек у лобового надо снимать?
по виду вроде не мешают, воздуховоды, верхний бардачек снимал, бороду всю снимал для обновления навигации.
какие есть тонкости при снятии верхней панели? головки на 10, 12, удлинитель, отвертка?
Инструкции
« Последнее редактирование: 01 Июль 2015, 09:32:15 от Pashka »
