Автор Тема: Тормоза плюс шины  (Прочитано 8922 раз)
Оффлайн romaru
Тормоза плюс шины
« Topic Start: 02 Фев. 2015, 09:44:01 »
Привет соратники!
Возникло у меня 2 вопроса, прошу помощи советом:
1. При начале движения утром (выезд на работу после ночной стоянки) тормоз в 1 раз срабатывает только в самом конце. Те нажимаешь а машина движется дальше на припаркованные машины. Неприятное ощущение. При дальнейшей эксплуатации все работает нормально. Что это такое? Воздух в тормозной системе?
2. Вчера влетел в яму и порвал шину сбоку. Тк запаски нет и ремкомплект не помог, возник вопрос: Может быть поставить RunFlat? Какие особенности использования данных шин?
Re: Тормоза плюс шины
« Ответ #1: 02 Фев. 2015, 09:51:40 »
Привет соратники!
1. Бывает такое, просто намерзло на тормозных дисках, перед поездкой лучше просушивать (чистить) нажатием на тормоз.
2. RunFlat практически ничем не отличаются по обслуживанию от обычных шин, только дороже и не всегда комфортны при вождении.
« Ответ #2: 02 Фев. 2015, 10:30:38 »
1. Если машина стояла несколько дней, то это ок, на дисках образуется окисление, пока колодки его не снимут, машина тормозит вяло. Если такое бывает когда машина только ночь постояло, то желательно проверить сканером, это ненормально.
2. Ранфлэт дороже, жестче и тяжелее. Плюс выбор по моделям и размерностям не сильно большой. Какой размер шин сейчас?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #3: 02 Фев. 2015, 12:13:56 »
По ранфлету есть еще нюанс, данная технология позволяет проехать немного и небыстро на спущенном колесе за счет жосткой боковины, но можно так поехать и не заметить что колесо спущено. Для избежания настоятельно рекомендуют систему контроля давления в колесах. Без нее можно легко покрышку убить.
Пс
Покатался 2 недели на ранфлете - жостко не комфортно, чуствуется что колеса тяжелее.
Ппс
Данная технология не для того чтобы об поребрики боковину не порвать.
Оффлайн romaru
« Ответ #4: 02 Фев. 2015, 18:52:24 »
1. по первому вопросу - сканер что может считать тормозную систему
2. Run Flat отменяется если еще жестче будет машина. видимо буду искать докатку, которая влезла бы в подпол.
Оффлайн zlt
  • Авто: TLC200, RX450h
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #5: 19 Апр. 2015, 15:02:57 »
Это УЖАС!!!
1) Резко дороже и выбор резины очень мал.
2) Монтируются только на специальном шиномонтажном оборудовании - даже, типа "европейских" краях в реальности только в дилерской шиномонтажке. Попав на дороге, где только обычные шиномонтажки, приходится срезать внутренний поддерживающий обод, который не позволяет даже размонтировать покрышку, и ставить обычную резину - прощай весь комплект.
3) После прокола и езды производитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует выкинуть покрышку и поставить новую.
4) Настоятельно рекомендуется наличие контроля давления в шинах, ибо прокол становится менее заметным.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
« Ответ #6: 19 Апр. 2015, 18:38:04 »
Привет соратники!
Хоть как это не нормально, сколько бы машина не стояла. При условии стертых колодок в ноль  торможение должно быть обеспеченным (конечно с последствиями для тормозных дисков) но обеспеченным. romaru а Вы не участвовали в отзывной компании "По замене гидроаккумулятора тормозной системы"? Может проблема как то связана с гидроаккумулятором?
